Show your projects! Part *25*
Ziet er goed uit phalox, wil me binnekort ook eens verdiepen in dmx. Je kan alleen geen start adres invoeren via dipswitches, doe je dit in de firmware? leuke website ook
Don't build anything you can't take apart
Ja, die zijn inderdaad hard-coded. de 8 pins PIC lieten niet toe om nog een resem knopjes toe te voegen :-)
De assembly code voor die PIC's is (volgens mij) redelijk proper geschreven. De start adressen (en enkele andere configs) kan je eenvoudig via defines aanpassen. Ik heb nog wat werk om topics van mijn oude site naar de nieuwe over te zetten. En waarschijnlijk nog heel wat meer om technische details toe te voegen (denk aan schema's, pcb layouts, code...).
Zo'n zaken documenteren vraagt altijd veel tijd, en zoals bij velen is die tijd schaars! :-)
@Phalox: Ziet er mooi uit zeg!
Foto's in het donker/schemer trekken is een ramp! Maar, you get the point
Is best wel te doen, gebruik een statief o.i.d. kies een lange sluitertijd (zonder flits) van enkele seconden, gebruik de zelfontspanner, 'knip' een bewegingloze foto op x seconden. ;)
Het is even uitvogelen wat de beste belichtingstijd is maar dat is in de digitale fotowereld geen ramp meer.
Het probleem is dan weer dat ze overbelicht zijn, en je de leds dus ook niet meer ziet :-)
Mijn 150 € digitaal cameraatje is niet het beste toestel voor zo'n zaken. En dan nog, foto's doen de realiteit geen eer aan. Als je er in zit, zit je fijn tussen de kleurtjes :-)
Overbelichting valt reuze mee in het donker, en de leds zul je zeker zien, en waarschijnlijk nog beter.
Zo fotografeerde ik vroeger ook stadsgezichten.
Gewoon even uit proberen.
@Phalox
Leuk dat er meerdere hobbyisten bezig zijn met DMX.
Ikzelf ben de laatste tijd ook bezig met DMX en AVR controllers.
Het begon met een simpele 3 kanaals ontvanger van Tweakers forum. Daarna heb ik een led-print gemaakt met 16 RGB led's en 3x TLC5940(1 voor 16x rood 2de voor groen en 3de voor blauw) de leds worden dus aangestuurd met 48 kanaals PWM signaal zonder multiplexing. Daarna 2 arduino library's samengevoegd voor een 16 kanaals DMX RGB dimmer.
overzicht leds.
http://farm8.staticflickr.com/7274/7700054978_76004db272_z.jpg
DSC_4518 by tollygul, on Flickr
overzicht 3x TLC5940 drivers voor elk kleur 1 en de 16 kanalen sturen rechtstreeks 16 leds aan.
http://farm8.staticflickr.com/7274/7700053642_d9f3bfc144_z.jpg
DSC_4519 by tollygul, on Flickr
dradenbende :) (en ja ik had 2 draden verkeerd, opsporen duurde halfuur.)
http://farm9.staticflickr.com/8142/7700052520_737a17e201_z.jpg
DSC_4523 by tollygul, on Flickr
Op een breadboard samen met arduino pro mini328 en een FT232RL printje als Open elec dmx512 zender ICM Freestyler.
http://farm9.staticflickr.com/8144/7700049308_8ea88a5263_z.jpg
DSC_4526 by tollygul, on Flickr
Ziet er proper uit! En, DMX is vrijwel het makkelijkste protocol dat er bestaat. Alhoewel dat het iets UART-hardware-vriendelijker zou mogen zijn (die breaks vergen het uitschakelen van de module als je wilt zenden).
Ik zou mijn receivers nog steeds eens willen testen met een professionele zender. Kijken of ze dan ook nog werken :-)
Sjoerd Kreyns
Net een PCF8583 module gemaakt om te testen op een breadboard met een accu'tje van de Action. Dmv de jumpers kan je de Pull-Up weerstanden aan/uitzetten en het adres van de RTC kiezen danwel de accu loskoppelen voor als je hem een tijd niet gebruikt.
Plaatjes zijn klikbaar
http://www.skreyns.nl/wp-content/uploads/2012/08/08130003_Thumb.jpg
Onderkant:
http://www.skreyns.nl/wp-content/uploads/2012/08/08130004_Thumb.jpg
De stroombron voor de accu heb ik hier vandaan:
Figuur 6A
http://sound.westhost.com/ism.htm
Even een kleine huishoudelijke mededeling, uit de startpost:
Op 17 maart 2012 09:43:45 schreef Sine:
en let een beetje op het formaat van de foto's ( zie daarvoor de FAQ)
Helaas wordt daar niet altijd rekening mee gehouden en zien we afbeelding tot ruim 500kB of groter... Hou het formaat en grootte aub een beetje in de gaten. De afbeeldingen laten zich prima reduceren tot 100~150kB.
Dit zijn zware topics voor mobiele gebruikers, en voor diegenen die een duurbetaalde lijn met datalimiet hebben. Dit komt vooral in Belgie nog steeds voor (al wordt het gelukkig minder), maar ook in Nederland komen zo nog steeds voor.
Ohja... Tijd voor een nieuw vers topic.
