Even een misschien wel domme vraag, als ik een spoel wikkel
van bv 4 wikkelingen, waar moet je beginnen met de wikkelingen te tellen, waar het eerste uiteinde van de draad is, dan 1 keer rond = 1e wikkeling, of tellen deze niet mee, volgens mij doe hierbij namenlijk iets verkeerd, en mislukken mijn hf projectjes daarom, misschien staat dit wel ergen beschreven?????????
Ik heb even een plaatje gezochtr als voorbeeld, als is het niet het beste.
http://web.telia.com/~u85920178/data/former-4.jpg
Hier tel ik 4 en driekwart (4-3/4) windingen. Door het opstaande stuk zal deze spoel zich gedragen als een spoel van ongeveer 5,5 windingen.
Elke draad gedraagt zich als een spoel, zie bijvoorbeeld Lecherkringen in een UHF tuner.
Een verschil van een halve winding zal niet de reden zijn waarom uw HF projectjes mislukken.
Dan heb ik het toch volgens uw voorbeeld gedaan, bedankt voor uw reactie!!!
1 winding is 360o rond.
En een U (tje) is een halve wikkeling 180Graade.
Als je een boor neemt van BV 6 MM.
En je begint daar op met wikkelen.
Is het punt waar die het eerst raakt aan de boor 0, (dus winding nul.)
Dan buig je om die boor net zo lang tot de draad weer in de zelfde richting door wijst.
Ofwel de draad komt weer langs het nul punt,
Als die draad daar langs komt is dit winding 1 (een)
En zo kun je door tellen!
Je kunt ook bij nul de draad haaks weg buigen van de boor, en winding 1 (een) ook
Dan heb je een spoel van 1WDG!
Rob007.
Hier is ie dan nog maar een keer voor diegene die mijn post van 3 januari 2003 niet gezien hebben.
Op 3 januari 2003 17:42:34 schreef Erik Schaftenaar:
... kan iemand mij uit leggen hoe je een spoel maakt???
mijn vorige was niet zo'n succes, het is behoorlijk lastig.
De zogenaamde luchtspoeltjes die op VHF en UHF frequenties gebruikt worden maak je als volgt:
  • http://home.wanadoo.nl/cmulder/tmp/spoel1.jpg
  • Leg de draad in de groef van de boor en klem hem met je duim vast.
    http://home.wanadoo.nl/cmulder/tmp/spoel2.jpg
  • Wikkel dan een of twee windingen meer dan je nodig hebt strak om de boor heen.
    http://home.wanadoo.nl/cmulder/tmp/spoel3.jpg
  • Steek een dun schroevendraaiertje o.i.d. tussen de wikkeling en draai de spoel er omheen tot het einde. Zo krijg je tussen alle windingen dezelfde spatie.
    http://home.wanadoo.nl/cmulder/tmp/spoel4.jpg
  • Pak met een punttang de spoel vast en buig de poten een voor een netjes om.
    http://home.wanadoo.nl/cmulder/tmp/spoel5a.jpg
  • Nog even afknippen en klaar is de spoel.
In dit voorbeeld heb ik op een boor van 6mm een spoeltje gewikkeld van 3 windingen met 1mm dik verzilverd koperdraad (te koop bij de handenarbeid/kraaltjes winkel)
Succes, Carel.
Kijk daar hebben we wat aan, heel erg bedankt allemaal, nog een vraagje aan Carel, de afstand tussen de wikkelingen is die altijd gelijk, of is dit ook per schakeling gelijk????????
B.v.d E.dumbo
Ja dit is duidelijk!
@Carel?
Mag ik die foto's gebruiken in de toekomst voor mijn site?
Rob007.
Weet iemand een site waar of tool waarmee je de inductie van een luchtspoel zoals hier getoond kan berekenen?
Hier staan er wel een paar tussen.
Dit is wel een leuk programma:
http://www.dl5swb.de/html/mini_ring_core_calculator.htm
Ook voor ringkernen, resonantiefrequentie van LC kring en weet ik wat. En denk erom: bij een ringkern is 1 maal door de ring heen al een wikkeling.
Op 13 november 2005 20:10:32 schreef electrodumbo:
B.v.d E.dumbo
De afstand tussen twee wikkelingen is standaard de dikte van het wikkeldraad. Bij sommige schakelingen moet je de wikkelingen in elkaar drukken of een beetje uitrekken (oscillators).
Spoel foto's:
Ja die zijn duidelijk!
@Carel?
Dat programma wat @Jowi laat zien
heb je zo iets ook voor lucht spoeltjes?
Rob007.
@rob, als je die foto goed bekijkt zie je dat die programma ook geschikt is voor aircoils
OEI
Heb getikt voor ik het goed bekeken heb!
SORRY!!!
@Jowi
Jij hebt hem Getest?
Of iemand anders?
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
ik heb zelf een programma geschreven in MSDOS waarmee je de resonantie, frequentie, diameter, wikkelingen, enz.enz. kunt berekenen.
mail ff als je er belang voor hebt.
Als je het mailt, kan ik het aanbieden als download.
Maakt de afstand tussen de wikkelingen erg veel uit? Bij de 27Mc antenne moet ik toch wat aan de SWR gaan doen. De swr staat 1:3 dus denk toch dat er wat fout zit bij de spoel, spelen met de lengte van het draad (1/4 lambda) heeft geen nut, dus het zal in de spoel zitten
Als de afstand tussen de windingen groter wordt, wordt de Q lager. Spoelen met windingsafstand groter dan de spoeldraaddikte doen IMO niet veel meer.
