Ik probeer op het moment een Unigor 6E meter te repareren. De meter slaat alleen op ohmbereik nog uit (maar niet goed)
Ik heb helaas geen schema ervan. Mocht iemand dat hebben dan hoor ik dat graag...
Zonder schema is het nogal lastig zoeken. Om te testen moet je 'm steeds helemaal in elkaar zetten, en dat is geen pretje...
(Als iemand nog een 6E over heeft, desnoods defect voor onderdelen, dan is dat ook welkom...)
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
ik heb er drie stuks van, maar ook geen schema. het is niet de meest eenvoudige meter om te herstellen, hè. Uit ervaring weet ik dat de koperen busjes die als doorverbinding gebruikt worden voor de dubbelzijdige chopperprint een echte bron van miserie zijn. Verder de zener op de ingang checken (zit op de bovenste print).
loopt de chopper nog?
edit: je kan hem ook open aan de praat krijgen, maar het vergt heel wat draadverbindingen. het loont de moeite dit te doen.
[Bericht gewijzigd door jongensenwetenschap op (15%)]
Als je hem open aan de praat wilt krijgen, moet je ook nog de diverse schakelaarsecties in de goede stand zien te houden. Ik heb de BF244 al vervangen, zonder resultaat. Ga de zener eens nakijken.
De meter is inderdaad niet echt gemaakt om vaak open te maken...
Er moet wel iets grondigs defect zijn, want geen een bereik werkt meer, alleen op Ohms krijg ik nog een onzin-uitslag.
jongensenwetenschap
daarom moet je hem voor je hem openmaakt in een belangrijk , handig bereik zetten, bvb 10 Volt. markeer ook alle schakelwalsen op deze stand, anders kan je achteraf aardig in de war geraken.
De twee bovenste printen doen niets anders dan delen en beveiligen. het hart van de meter is de onderste print (chopper print). controleer eerst de doormetalisaties, altijd prijs. Hier en daar zit er ook een tantaal. Transistoren zullen niet gauw defekt gaan, alhoewel, ik heb er ooit eentje gehad. Goerz gebruikte van die goedkope silicium-allroundtorren voor onbelangrijke taken (bvb de multivibrator) gemakkelijk met de ohmmeter op te sporen.(een andere die nog werkt wel te verstaan
Ik heb ook maar draden tussen de printen getrokken, zodat ik er open aan kan werken...
De chopper werkt inderdaad, de zener is heel. De BC114 en BC154 torren heb ik ter test vervangen door BC547/557.
Alleen de PBC108B moet ik nog nalopen. (Zijn dat gewoon BC108's in low-cost met verkeerde pin-out?
Alle elco's vervangen, alleen de tantaals nog niet, maar die meten goed.
jongensenwetenschap
PBC108B ? 'k weet het type niet meer, maar ze zien er magertjes uit, en de pootjes zitten op zijn japans.
beneden links zitten er enkele mosfets om het inkomend signaal te hakken.
nogmaals; controleer de doormetallisaties. Ze zien er goed uit, maar het soldeertin heeft op die koperen busjes niet goed "gepakt".
De doormetaliseringen heb ik allemaal diverse malen doorgesoldeerd.
Het enige onderdeel wat ik nog niet heb getest is de 3N141 (een N-Channel dual gated tetrode Mosfet)
Is die ook door 2 losse fets te vervangen? (Is niet echt simpel te verkrijgen...) Gegevens:
3N141 - N-Channel dual gated tetrode Mosfet
V(BR)DSS(V) :20V
(BR)GSS (V) :4.0
I(D)Max.(A) :50mA
Abs.Max.Diss.(W):400mA
Max.Oper.Temp :175(øC)
I(GSS) Max.(A) :1.0
Trans. conduct. :6.0mA
Package Style :TO-72
Eerder door een dualgate mosfet( tetrode =4 dus dat is het).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
Ik kan je wel aan een 3N201 helpen. Volgens mijn databoek een vervanger voor de 3N141.
De belangrijkste specs ontlopen elkaar niet zo veel.
Heeft hij wel gewerkt of heb je hem al stuk gekregen? In het laatste geval bestaat de kans dat de vorige eigenaar hem al open heeft gehad en de schakelwalsen verkeerd heeft staan.
Dan kan je lang zoeken naar een fout .....
jongensenwetenschap
3N201 zal zeker werken, 't is maar om te choppen.
ik kan wel eens een foto maken van de juiste positie van de schakelwalsen indien daar twijfel over bestaat.
Da's een goeie... De simpelste dingen denk je vaak niet aan
Hij heeft inderdaad helemaal nog niet gewerkt, dus dat is zeker een mogelijkheid. Dat moet ik eerst zien te controleren.
@jongenswetenschap: fotootje zou dus zeer welkom zijn
@Hugo: Ik ga eerst de schakelaar stand nakijken. Kom er nog op terug, alvast bedankt...
[edit]
Heeft iemand misschien de pin-out van de 3N141; heeft deze dezelfde pin-out als de 3N201?
Trouwens een fijne duidelijke tekening van de onderzijde van de transistor...
[Bericht gewijzigd door Arco op (18%)]
jongensenwetenschap
'k zal er deze week eentje open maken en een foto maken van de schakelwalsenstanden. moeten we wel een bereik afspreken he (bvb 10V).
schakelwalsen: heb ik me maanden rotgezocht naar de juiste positie van de schakelwalsen bij een PM2410 multimeter. alle combinaties geprobeerd en steeds waren er meetbereiken die niet klopten. Tot ik door het bekijken van een foto erachterkwam dat op het toestel een verkeerde frontplaat zat.....! (van een PM2409 oid)
Op 26 oktober 2008 14:16:25 schreef Arco:
Bij metal cans is het tabje altijd de laatste pen, pen 4 in dit geval.
Je bedoelt waarschijnlijk dat het tabje tussen pin 1 en 4 zit... (Dat zit 'ie namelijk)
Het blijft toch een ongelukkige tekening. Bijna iedere andere afbeelding was duidelijker geweest...
jongensenwetenschap
op de schakelwalsen staan nummers. deze heb ik erbij vermeld.
je ziet ook de koperen kontakten zitten. duidelijk genoeg?
[Bericht gewijzigd door jongensenwetenschap op (16%)]
@Hugo: Bedankt voor de pin-out. (Wat is dat voor een fraai programma?
@jongensenwetenschap: Bedankt voor de foto's. Alle schakelaars staan goed, de middelste had geen opdruk, maar kon aan het kontakt zien hoe die staan moet...
Ik twijfel alleen nog aan de 2 fet's. Of deze types erin horen, en of ze goed zitten.
De opdruk op de print klopt in ieder geval niet met een 3N141. (Onder de diode links staat 'D', onder het transistor tabje 'G2', 'S' onder en 'G1' rechts)
Aan de onderzijde van de print is 'S' met 'G2' doorverbonden met een baantje. (Ook vreemd...)
Rechtsonder zit de BF244B
Op 27 oktober 2008 22:06:42 schreef Arco:
@Hugo: Bedankt voor de pin-out. (Wat is dat voor een fraai programma?)
Progje is ECD3 (inmiddels is er een versie 4) van Elektor.
jongensenwetenschap
Als je alleen al kunt zeggen wat voor fets er in horen ben ik al een stuk verder. Heb nog een mail gestuurd naar Gossen-Metrawatt of ze nog een schema hebben, maar dat zal wel niks worden denk ik...
jongensenwetenschap
ook daarvoor moet ik er een helemaal openmaken. geen probleem, ik moet toch nog een zekering houder vervangen (bus is gescheurd) Zal wel maar tegen het weekend zijn.
Anderzijds is de 6e (p) meer dan 10 jaar in produktie geweest. ('t was niet voor niets de duurste analoge voltmeter ooit in zijn klasse) Wat ik er mee wil zeggen is dat er wel eens een ander type fet in zou kunnen zitten. spannend...
