Vervolg op Deel 13.
Na lange tijd weer een actief topic geworden en daarom alsnog een nieuw deel.
Voor de overzichtelijkheid het verzoek het chatgehalte laag te houden, en voor het stellen van vragen eerst het nodige huiswerk te verichten.
http://www.circuitsonline.net/forum/search (zoek ook in de topics).
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 9
Deel 10
Deel 11
Deel 12
Deel 13 Last
Hallo beste mensen!
De condities op de korte golf zijn nog niet helemaal terug,
Maar misschien zijn er tog mensen die een serieuze poging willen wagen -
om met niet al te veel vermogen in het buitenland terecht te komen?
HET KAN!!!
Je kunt met 1Watt de goeie draad dipool zomaar in het buitenland binnen komen.
Heel veel mensen zijn ons al voor gegaan en met allerlei modulatie soorten,
JIJ KUNT DIT OOK!!! (mij is het ook gelukt!)
Maar dan moet je daar wel een serieuze poging naar doen.
Mij is het gelukt met dit schema:
http://www.electronicsteacher.com/radio/am-transmitter.jpg
ik heb dan wel in plaats van dat modulatie trafotje een transistor modulatortje gebruik,
maar dat maakt voor het zendbereik niets uit!
Voor de modulator kun je trouwens een gewone trafo gebruiken eentje met bijvoorbeeld
230 naar 2X 12Volt rond de 1 Amp met daar aan een oude versterker.
Maar wat zonder die trafo kan is het schema hier onder.
Modulatortje:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-ZAWXRJRB.jpg
Met de combinatie van het zendertje met ook het modulatortje hier boven -
Kwam ik van uit Rotterdam binnen in hartje Duitsland!!! (echt waar!!!)
http://www.qsl.net/k0kp/hbrew/qrp_sch.html
HEEL VEEL SUCCES!!!(en vooral plezier *das het belangrijkst!!!*)
Vr Gr RadioRob.
AVR_N()()B
Een FM zender van 5watt/5km is geen kleine zender | !
Als ik me geld weer heb ga ik er zeker 1 bouwen.
Maar ik zit er ook aan te denken om gewoon een hele lading componenten in te slaan.
@Rob007 hoe heb je dat met een transistor gedaan ?
Heb je er een schema van ?
Nee niet met 1 transistor!
Het zendertje heeft er twee,
En de modulator heeft er drie.
Hier een foto van het zendertje zoals ik er meer werkte:
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=albumview&a=1&key=YBGYTADN…
Erg experimenteel zoals je kunt zien dus.
Hier heb je het schema van het modulatortje:
nog even wat INFO over de spoeltjes in het schema van hier boven.
Ik heb de T-50-2 vervangen voor gewone spoeltjes.
Anders moet je weer zoeken naar die T-50-2 ring kerntjes.
Eerste spoel
20mm dia, 20mm lang 21 wikkelingen
Secondaire 6 wikkelingen Draad 0,5MM
Tweede spoel
15mm diam 15mm lang 9A10 wikkelingen 0,7MM draad
Nu is denk het moeilijkste onderdeel het kristalletje!
Het slimst is om te kijken voor een 6400kHz (6,4mHz) kristal.
Dit omdat op die frequentie altijd uitgekeken word naar nieuwe stations!
Het is zeg maar een beginners frequentie,
Iedereen kijkt altijd even op en rond die frequentie of er nog iets nieuws te horen valt.
En ook omdat dat kristal een standaard kristal is die in elektronica zaakjes nog vaak -
wel te koop is.
Vr Gr RRob.
PD4VDW
Van een echte kattemepse zendamateur!
@Rob007, mij lukt het ook.. dan wel niet met een zelfgemaakte TRX, maar met een Yaesu FT857 en zelfs met 1 watt kom ik nog in Italië binnen
PD4VDW
Dat is toch stoer?
Als je met maar 1Watt gewoonweg een pest eind weg komt!
Ik vind dat grandioos.
MAAR eerlijk is eerlijk!!!
Als je dat zendertje nu eens zelf gebouwd had???
Dan is dat natuurlijk helemaal kikken(waanzinnig!)
Ervarist,
Waar neem je hem mee naar toe?
Als het zo ver is even seintje geven hoor?
RRob.
Nog wat nwe huisvlijt van de morningstar--> http://members.home.nl/radiomorningstar/schema/48mtrtx1.htm
Btway.. ik heb gespeeld met wspr..das een soort heel smalle /langzame psk/beacon mode..in usb .. alleen call/ locator en powerlevel wordt doorgezonden... geen qso-s ala psk 31...
ontving hier italy met 50 milliwatt! en afghanistan met 2 watt !
Oei Ron nu moest ik wel ff kijken waar we over spreken hoor!
Maar ja ik heb nog wel met de broer en zusjes van deze soort gewerkt!
PSK in dat combinatie pakket (weet ff de naam niet meer)
Ja fijn dat die man iedere keer weer de moeite wil doem om iedereen -
te laten zien hoe het moet/kan.
Ik vond ook nog watt (scroll maar even naar beneden mensen):
http://members.home.nl/radiomorningstar/Nieuwe%20map/eenkorte.htm
hij heeft nog veel meer staan kijk anders zelf even allemaal?
Vr Gr RRob.
PD4VDW
Overigens ben ik vanaf dinsdag lekker in spanje met me setje mee. dus misschien werk ik nog mensen van CO. ben actief op alles op HF behalve 160 en 80.
Mijn uitdaging ben ik nog aan het bekijken. word waarschijnlijk een HF ssb/cw transceiver (Mono-band).
PD4VDW
Ik weet niet of ik er goed aan doe om dit naar boven -
te halen maar als het niet goed is hoor/zie ik dit vanzelf wel!
Al een tijdje is het flink aan het rommelen qua condities -
maar nu komt het naar mijn idee weer goed op!
De eerste keer was het een valse melding(niet expres!)
van mij dat de condities weer terug waren,
maar mijn idee is het nu wel echt waar!
Al een tijdje ontvang ik diverse station op allerlei frequenties.
KorteGolf rond de 6300 maar ook Middengolf rond de 1630.
Misschien dat er nog mensen geïnteresseerd zijn en het is er ook wel weer een beetje de tijd voor om de soldeerbout weer aan te zetten dacht ik zo.
Misschien heb jij ook zin in een ander avontuur dan bijvoorbeeld FM?
Of misschien heb je nooit iets gedaan met zendertjes dan kan dit schrijven hier -
Dit misschien veranderen!
Je hebt hier natuurlijk wel op zijn minst een ontvanger en een draadje nodig!
Voor wat informatie kun je hier even rond kijken:
http://members.home.nl/radiomorningstar/Waar%20zijn%20die%20piraten%20…
de bron heeft ook schema's kijk rustig even rond:
zijn er vragen schrijf ze dan gerust hier onder neer!
Vr Gr RRob.
Rob dat klopt er waren wat condities.
De 15m en 10m waren open dit weekend. Leuk voor de WW contesters.
Op 6m hoorde ik wat verdwaalde signalen.
Mooie online propagatie kaarten KLIK
Site: http://www.df0cg.de/en/
Ziet er goed uit!
Maar ik heb vandaag die condities kunnen beluisteren.
Een grote lijst met stations heb ik geplaatst op het AM forum.
http://www.am-forum.nl/index.php
Nu maar hopen dat het inderdaad aanhoud zo niet toeneemt.
Ik heb vorige week Amerika en ook Canada aangetikt
Dus ja ook ik heb het wel naar mijn zin zo!
Ik ben ook al weer naar mijn kleine zendertje aan het opgraven,
Eens kijken of ik weer met 800mW in ons buurland binnen kan kommen.
En dus zo ook dit topic omhoog getild.
Ook om andere van al dit leuks te laten genieten.
Vr Gr RRob.
Hi Henry S.
Zag ik nou bij jouw een Ferriet kern als Balun met op de achtergrond de antenne uitleg van HB9ABX. De door hem ontworpen antenne???
Zo ja, heb je hem werkend? En wat zijn de resultaten??
groet
Robertel
Op de achtergrond zie je de tekening van de balun volgens HB9ABX.
Terug te vinden op http://www.qth.at/oe3dsb/HB9ABX-Mantelwellenfilter.pdf
Werkt prima met een draaddipool, SWR 1:1 op 6300kHz, ontvangstrapporten van Dr. Tim en Frankfurt.
Bij ontvangst weinig rommel op de buitenmantel van de coax.
De ringkern is onbekend, maar geeft bij 10 windingen montage draad 93,5uH (hoge µ ), en lag voor €1 bij ARP(waarschijnlijk een foutje).
TronicFM
All what is in the air can be received but all what can be transmitted should not end up in the air
Ik zal in Dubai naar jullie zoeken als dat theoretisch mogelijk is. Ik weet alleen niet of mijn ontvanger goed genoeg, is een Panasonic RF-B65.
Ik moet geloof ik wel eerst een lange draad trekken. Moet ik dat ook nog richten? Ik zal eens proberen als jullie er klaar voor zijn.
Ik kan aan deze ontvanger komen, is dit een aanrader? Communication Receiver JRC NRD-525.
Ik heb niet veel verstand van KG ontvangers en het is moeilijk om hier aan te komen.
TronicFM
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
rbeckers
Hangt van de prijs en conditie van de radio af.
Is ongeveer 25jaar oud.
Wel voor zover ik weet een goed ontwerp.
Mischien kun je de radio testen.
TronicFM
Vraagprijs is ongeveer 150 Euro en ik kan er denk ik nog 25 afkrijgen.
Om te testen waar moet ik opletten?
Ik weet dat op de KG band je op veel frequenties niets hoort, verder weet ik ook niet of hij nog op een antenne hangt. De man schijnt te zijn overleden.
TronicFM
Dit was altijd een goede radio van een gerenommeerde fabrikant.
Natuurlijk zou er wel een defect in kunnen zitten.
Als je nog weinig van HF weet, weet je niet wat je hoort te ontvangen als je over de verschillende banden draait.
Wat je al wel alvast kunt testen:
Als de ontvanger zonder antenne aan staat, en je draait over de banden, dan moet overal alleen een licht ruisen te horen zijn. Op een paar frequenties zal je wel een fluittoontje kunnen horen, dat uit de ontvanger zelf komt - op de ronde MHz'en bijvoorbeeld zal wel zoiets te horen zijn.
Sluit je nu een antenne aan, en dat kan al een metertje draad zijn, dan moet de 'herrie' uit de ontvanger duidelijk toenemen.
Op de hogere frequenties (boven de 20 MHz) kan het zijn dat je wat meer draad nodig hebt, of een echte antenne, om duidelijk meer ruis te horen, maar ook daar moet dat lukken.
Omdat deze ontvanger een synthesizer bevat, is het ook goed om dit op iedere MHz te proberen. Test dus bijvoorbeeld op 7.132, 8.132, 9.132 et cetera. Zo controleer je of er niet een 'dode' band is waarop de ontvanger niet werkt.
Deze tests kun je doen, ook al zou er verder niet veel te horen zijn.
Probeer ook even alle modes: USB, LSB, AM, FM. In alle modes moet er iets te horen zijn. Denk om de squelch, anders hoor je op FM alsnog niets..
Je kunt nog even Googelen wat de omroepbanden op HF zijn. In die banden werken sterke zenders en daarvan moet je er altijd wel wat horen; de hogere frequenties echter eerder overdag.
rbeckers
Wat F.E.T. zegt is voldoende.
Je kunt ook het uiterlijk bekijken op beschadigingen.
Probeer zo ongeveer alle knoppen.
's avonds op ong. 7.020MHz in de stand LSB kun je morse (piepjes) horen. Overdag is daar de ontvangst zwakker. Als je dan de ontvangstfrequentie een klein beetje verandert, veranderen de piepjes van toon.
TronicFM
Ik heb hem maar meegenomen voor 100 Euro maar kon hem niet testen daar er geen steker op zat en ook geen antenne. De vrouw des huises kon me niet verder helpen maar zei dat ik hem kon terug brengen als hij het niet deed.
De ontvanger heeft dienst gedaan op een boot want de man was een kapitein. Ik heb even op de achterkant de connecties bekeken, ik heb geen manual. Ik zie dat er vier antenne aansluitingen op zitten, 1 VHF maar geen connector, UHF maar geen connector, MF/HF Ant met switch Hi-z en Lo-Z. Dus het blijkt dat deze ontvanger geen VHF en UHF ondersteund, misschien wel een uitbreiding is dat een groot gemis?
TronicFM binnenkort TronicAM???
rbeckers
Aan HF heb je genoeg.
Edit:
Manual staat o.a. op www.mods.dk
Aan Hi-Z kun je een draad als antenne aansluiten.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (28%)]
Heel voorzichtig ga ik het weer zeggen!
Hallo beste mensen, ik denk.......en hoop nu ook,
dat de condities weer een beetje terug zijn.(en ook blijven!)
Misschien zijn er mensen die er aan hebben zitten denken?
Ik bedoel natuurlijk om ook een zendertje te bouwen?
Het hoeft geen monster apparaat te zijn, met weinig kom je al een heel eindt.
De antenne is zoals gewoon het aller aller aller belangrijks!
2 draden van plus minus 11.....12meter op minimaal 4...5 meter hoog,
Met dropveter van 50oHm en natuurlijk zo vrij mogelijk.
Een goeie ontvanger is natuurlijk net zo belangrijk als die antenne!
Want de ontvangst moet ook goed zijn uiteraard,
Want als je niets kunt ontvangen kunnen je tegen stations je geen rapport geven.
Het is echt waar, er zijn nu heel veel stations die uitluisteren over de hele KG band.
En met wat geduld en die goeie ontvanger met een goed draadje er aan (antenne)
Kun je ze zeker te weten ontvangen!
Tot zo ver.....
Vr Gr RadioRob.
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Wat een enthousiastme Rob, ik heb je wel eens anders horen mopperen.
Zelf heb ik vrijwel altijd QRP gewerkt, meestal ook nog met vrij beperkte antennes voor 80/40M.
In de meeste gevallen heb ik CW gedaan (SSB boeid mij niet zo).
Laatste tijd ben ik nauwelijks nog qrv op HF (geen bruikbare antenne) komt wel wel.
Overigens ook hier veel met zelfbouw maar ook met kan en klaar bakkies, die dingen krijg je tegenwoordig immers kado.
Hallo Capt501
ja het klopt allemaal wat je schrijft!
Ik heb zeker zitten mopperen, maar ik werd er ook niet vrolijk van mag ik wel zeggen.
Maar nu lijkt het er weer op dat het weer mag van de condities,
Tja en dan word ik inderdaad weer blij.
CW is volgens mij dan, ook hartstikke leuk!
Alleen ik kan het niet tot grote spijt, en om te zeggen ik zal het eens even leren...........
Laat ik voorlopig dan maar genoegen nemen met HAMradiodeluxe.
En inderdaad is het hier ook een mix van zelfbouw en kant en klaar!
Maar zelfbouw geeft vind ik de grootste kick! (voor CW lijkt me dat helemaal een makkie!)
En voor de rest tja Ik hoop via deze weg wat mensen te kunnen opstoken voor een leuke hobby,
En als daar later een amateur van word vind ik dat helemaal goed!
( zoown ding, met zo een papiertje!)
Als ie dan maar niet vergeet hoe hij geboren is!!!
Tot zo ver!
Vr Gr RRob.
