Diverse soorten geheugens op een rijtje
Er bestaan in elektronicaland erg veel verschillende soorten geheugen. In dit beknopte artikel zal ik er een paar uitleggen.
2 Groepen geheugen
Geheugens zijn in twee groepen in te delen:
- Vluchtige geheugens (volatile memory)
Bij dit type geheugen blijft de informatie niet bestaan nadat de spanning er van het IC af is geweest. - Niet-vluchtige geheugens (non-volatile memory)
Bij dit type geheugen word de informatie op het geheugen bewaard als de spanning van het IC af gehaald word.
Soorten geheugens onderverdeeld in de twee hoofdgroepen
Vluchtige geheugens
RAM (Random Access Memory)
Dit type geheugen is wel het meest toegepaste in de computertechniek. Het intern geheugen van je PC is gebaseerd op deze techniek of een van de subtechnieken van het RAM. Globaal is het RAM te verdelen in twee groepen:
- SRAM (statisch)
- DRAM (dynamisch)
Niet vluchtige geheugens
ROM (Read Only Memory)
Dit soort is alleen leesbaar, deze word al door de fabrikant met data voorzien. Bijvoorbeeld een CD is een vorm van een ROM, de informatie op de informatiedrager word immers door de fabricant op de CD geplaats. dus vandaar de naam CD-ROM.
PROM (Programmable ROM)
Is maar eenmalig te programmeren. Een bekend voorbeeld hiervan is de CD-R die gebruikt om bijvoorbeeld back-ups te maken van de originele CD. Je beschrijft hem eenmalig, daarna is de informatie die hier op staat niet meer te veranderen/beïnvloeden.
EPROM (Erasable PROM)
Deze is opnieuw te programmeren, wissen gebeurt met UV-licht. Een nadeel van dit geheugen is dat als je hem opnieuw wilt gebruiken zul je hem uit de schakeling moeten halen en hem gedurende een bepaalde tijd onder een UV-lamp moeten houden. Dit kan soms wel een paar uur in beslag nemen. Dit is wel afhankelijk van het gekozen type.
OTPROM (One Time PROM)
Eenmalig te programmeren PROM.
EAROM (Electrical Altrerable ROM)
Is te programmeren en te wissen door spanning op een van de aansluitingen.
EEPROM (Electrical Eraseble PROM)
Hetzelfde als een EAROM alleen technologisch beter ontwikkeld. Deze word veel toegepast. Voordeel van dit type geheugen ten opzichte van EPROM geheugen is dat je de elektronica in de schakeling waar het geheugen zich bevind zo kunt ontwerpen dat je een in-circuit programmer/wisser maakt. Het geheugen hoeft in tegenstelling tot een EPROM geheugen niet uit de schakeling gehaald te worden om hem opnieuw te programmeren en te wissen.
Ik hoop dat het zo wat duidelijker is geworden.
Mochten er onverhoopt wat onjuistheden/fouten in zitten, dan kun je deze mailen naar: jeroenboere@circuitsonline.net.
