Basic troubleshooten voor de Velleman K8048
Afdrukken
Gepost door Henry Schouwstra op dinsdag 4 september 2007
Deze PDF van timmie is een EHBO guide voor de Velleman K8048 en VM111.
Inleiding
Dit artikel is geschreven om enige hulp te bieden bij het "debuggen" van de K8048 en de VM111.
Beide zijn zelfbouwkits van Velleman en zijn bedoeld voor het programmeren van PIC's.
Dit artikel is geschreven omdat er nogal veel problemen waren in de loop der tijd bij de mensen die deze kit gebruiken.
Ook ik heb veel plezier en problemen gehad met deze kaart maar gelukkig werk ik er nu al weer een tijd naar alle tevredenheid mee.
Download het artikel (PDF, 16 kB)
Reacties (7)
chris duzz
te gek JaH !!!
nou ik heb er 1 , en kon er helaas niets mee worden.. heb nu de nieuwe versie , die bij mij alles doet wat ik verwacht van een progger , dus de oude ligt te wachten op een nieuw baasje.. gr chris
same here
heb ook een de niewere versie en geen enkel probleem mee tot nu toe
Hey, ik heb al een tijdje de k8048 en heb met het programeren van de pic16f84a nooit problemen gehad maar ik wilde de pic16f627 die bij de kit zat gaan programeren en dat wil me niet lukken, hij geeft staads de melding dat er geen pic op het bord zit, dat hij niet in pgm mode staat of zoiets. ik gebruik een zelfgemaakte seriele kabel waar pin 1,2,3,6,7 en 8 doorverbonden zijn, ik heb al een kabel geprobeerd waarbij alle negen pinnen plus de GND doorverbonden waaren maar zonder succes. heeft iemand een oplossing??
[Reactie gewijzigd op vrijdag 11 juli 2008 15:11:20]
ON3TG
!!!DaS rAdIo PiRaT!!!
Nog nooit problemen gehad met mijn Velleman K8030 Pic programmer board. Dit heb ik gebruikt om de meeste Pic's die ik heb gebruikt in mijn projecten te kunnen programmeren.
Soms moest ik wel de board volledig resetten en het programma volledig opnieuw laten opstarten. Een soort van linkfout denk ik. Maar eenmaal in orde en de compoort gevonden, kan ik lekker programmeren en de Hex code erinbranden.
Zelf had ik ook al andere programmers geprobeerd, maar helaas die werkten dan weer niet...
Vriendelijke groet ;-)
Tom ON3TG
Bedankt voor dit artikel.
Ik ben helemaal nieuw in de PIC's... Maar mijn K 8048 werkend gekregen.
Ik vroeg mij alleen af of ik via ICPS met het bord ook andere PICS kan programmeren dan aangegeven door Velleman.
Zoals de PIC18452? Ben al een tijdje aan het zoeken, maar voordat ik de boel weer stuk maak...
Groeten,
Johan
timmie
@zoutepopcorn: ja dat kan met bepaalde software.(voorbeeld winpic800)
even nogeen algemeen tip voor ICSP gebruik geen FlatCable ivm met overspraak/reflectie op de PGD en PGC lijnen.
Ik heb ook een kitje gekocht jaren terug maar weinig gebruikt.
Het ding LIJKT te werken omdat ik iets naar het flash geheugen kan schrijven en het er dan ook terug kan uithalen.
Maar m'n test prog om een LED aan te doen werkt toch niet :s ? Terwijl deze het wel doet in een simulator.
Iemand een idee ?
grtz
