Compacte budget multimeters review: de UT30C en UT120C
Afdrukken
Gepost door Jeroen Vreuls op zaterdag 23 april 2016
In deze review vergelijken we twee compacte budget multimeters: de UT30C en de UT120C, allebei gemaakt door Uni-Trend.
Specificaties
De UNI-T UT30C is een 2000 count compacte multimeter met temperatuurmeting. De UT120C is een nog compactere 4000 count autoranging multimeter. Ze wisselen allebei voor ongeveer dezelfde prijs van eigenaar. Hieronder vergelijken we de specificaties van beide meters. Op de volgende pagina's worden de meters apart besproken.
De UT30C en UT120C naast elkaar
  UT30C UT120C
Counts 2000 4000
Autoranging ❌ ✓
Spanning DC 0,1 mV - 500 V (ingangsimpedantie 10 MΩ) 0,1 mV - 600 V (ingangsimpedantie 10 MΩ)
Spanning DC nauwkeurigheid 200 mV - 200 V: ± 0,5% + 2 digits
500 V: ± 0,8% + 2 digits
400 mV: ± 0,8% + 3 digits
4 V - 400 V: ± 0,8% + 1 digit
600 V: ± 1% + 3 digits
Spanning AC 0,1 V - 500 V (sinus 40-400 Hz, ingangsimpedantie 5 MΩ) 1 mV - 600 V (sinus 40-400 Hz, ingangsimpedantie 10 MΩ)
Spanning AC nauwkeurigheid 200 V - 500 V: ± 1,2% + 10 4 V - 400 V: ± 1,2% + 3
600 V: ± 1,5% + 5
Stroom DC 1 µA - 10 A 0,1 µA - 400 mA
Stroom DC nauwkeurigheid 2 mA - 20 mA: ± 1% + 2
200 mA: ± 1,2% + 2
10 A: ± 2% + 5
400 µA - 4 mA: ± 1,0% + 3
40 mA - 400 mA: ± 1,2% + 5
Stroom AC niet beschikbaar 0,1 µA - 400 mA
Stroom AC nauwkeurigheid   400 µA - 4 mA: ± 1,5% + 5
40 mA - 400 mA: ± 2% + 5
Weerstand 0,1 Ω - 20 MΩ 0,1 Ω - 40 MΩ
Weerstand nauwkeurigheid 200 Ω - 200 kΩ: ± 0,8% + 2
20 MΩ: ± 1%+ 5
400 Ω: ± 1,2% + 2
4 kΩ - 400 kΩ: ± 1% + 2
4 MΩ: ± 1,2% + 2
40 MΩ: ± 1,5% + 2
Doorgangsmeting < 70 Ω pieptoon, teststroom 1,8 mA < 60 Ω pieptoon, teststroom 0,2 mA
Capaciteit niet beschikbaar 0,01 nF - 100 µF
Capaciteit nauwkeurigheid   40 nF - 40 µF: ± 4% + 3
100 µF: ± 5% + 10
Frequentie niet beschikbaar 0,1 Hz - 100 kHz (± 0,5% + 3)
Duty-cycle niet beschikbaar 0,1 - 99,9 %, resolutie 0,1 %
Diodetest Testspanning 2,9 V, teststroom 1,8 mA, resolutie 1 mV (gecombineerd met doorgangsmeting) Testspanning 1,5 V, teststroom 0,7 mA, resolutie 1 mV
Temperatuur -45 - 1000 °C, resolutie 1 °C (nauwkeurigheid -140 - 150 °C: ± 1% + 3, 150 - 1000 °C: ± 1,5% + 15) niet beschikbaar
Veiligheidscategorie CAT II 300 V CAT II 600 V
Voeding 9 V batterij 3 V CR3032
Afmetingen (b x h x d) 75 x 130 x 36 mm 58 x 110 x 11 mm
Gewicht 312 gram 76 gram
Accessoires K-type temperatuursensor, meetsnoeren Meetsnoeren, hoesje
Prijs ± € 15,- op eBay of AliExpress ± € 14,- op eBay of AliExpress
De UT30C
De UNI-T UT30C
De UNI-T UT30C is een compacte 2000 count multimeter. De meter wordt geleverd in een holster waar je ook de meetprobes (redelijke kwaliteit) in kunt klikken, wat best handig is. In de holster zit een uitklapbare standaard waarmee je de meter rechtop kunt zetten. Dat werkt wel aardig maar als je teveel tegen de meter duwt klapt de standaard in. Voor het vervangen van de batterij of de zekering moet je de meter open schroeven.
Bijgeleverde meetsnoeren van de UT30C
Binnenkant
Binnenkant van de UT30C
De UT30C is best aardig in elkaar gezet met voornamelijk SMD-componenten. Wat opvalt is dat de printplaats slechts 0,8 mm dik is, een stuk dunner dan standaard printplaat (1,6 mm). Met aluminiumfolie is de behuizing aan de achterkant afgeschermd.
Zoals je wel vaker ziet in Chinese multimeters is de beveiliging niet geweldig. De meter is slechts met 1 PTC beveiligd. De zekering is een standaard glaszekering en geen HRC zekering die voor deze toepassingen beter is. Het 10 A stroombereik is niet met een zekering beveiligd. Voor het meten aan netspanning kun je beter een meter met meer beveiligingen gebruiken.
Meetfuncties
Spanning, stroom en weerstand
De UT30C kan DC en AC spanning, DC stroom, weerstand en temperatuur meten. De meter is niet autoranging, je moet dus zelf het juiste bereik kiezen. De gemeten waardes in alle bereiken zitten binnen de tolerantie. Er zijn wel eigenaardigheden. Het laagste AC spanningsbereik is 200 V en AC stroom kan helemaal niet gemeten worden.
Tijdens het meten van stroom valt er een spanning over de meter, dit kan een meetfout veroorzaken. Dit wordt het burden voltage genoemd. Bij de UT30C meten we de volgende waardes:
  • 2 mA bereik: max. 0,20 V
  • 20 mA bereik: max 0,22 V
  • 200 mA bereik: max. 1,1 V
  • 10A bereik: max. 0,31 V
Het burden voltage blijft in alle stroombereiken beperkt.
Temperatuur
Bijgeleverde temperatuursensor van de UT30C
Met een K-type thermokoppel kunnen temperaturen tot 1000 °C gemeten worden. De bijgeleverde thermokoppel is niet erg robuust, volgens UNI-T kan deze tot 250 °C gebruikt worden.
Doorgangs- en diodetest
De akoestische doorgangstest reageert redelijk snel. De doorgangstest is gecombineerd met de diodetest, wat betekent dat het display niet de weerstandswaarde maar de spanningsval aangeeft. Volgens de specificatie piept de meter bij een weerstand van minder dan 70 Ω, maar het reviewexemplaar hield al boven 35 Ω op met piepen.
De diodetest werkt met een spanning van ongeveer 2,9 V. Ook witte LED's kun je hiermee laten oplichten. Het display geeft echter geen forward voltages van hoger dan ongeveer 1 V aan.
Overige
In het midden van de functieschakelaar zit een hold-schakelaar: als je deze aanzet blijft simpelweg de laatst gemeten waarde in het display staan.
Het stroomverbruik van de meter is ongeveer 1,5 mA. Bij een batterijspanning onder 6,8 V gaat de indicatie voor lage batterijspanning aan. Onder ongeveer 6,2 V batterijspanning gaat de gemeten waarde verlopen. Dus wanneer de indicatie voor lage batterijspanning verschijnt moet de batterij snel vervangen worden.
De UT120C
De UT120C naast een pasje
De UNI-T UT120C is een zeer compacte 4000 count multimeter. De meter is net wat groter dan een creditcard. Daardoor is de UT120C eenvoudig mee te nemen. Gelukkig hebben de beperkte afmetingen geen invloed op de hoeveelheid functies: de meter is autoranging en meet DC/AC spanning en stroom, weerstand, capaciteit, frequentie, dutycycle en heeft een relatieve meetfunctie.
De meter heeft vaste meetsnoeren, bijna onvermijdelijk met zo'n compacte meter. De probes zijn redelijk van kwaliteit. De draden zijn niet al te dik (24 AWG), maar de UT120C meet ook geen al te grote stromen.
De UT120C in het meegeleverde hoesje
Een hoesje waarin de meter met meetsnoeren kan worden opgeborgen, wordt meegeleverd. Het is zelfs mogelijk te meten met de meter in het hoesje want er is een uitsparing voor de meetsnoeren en het display zit achter helder plastic. Dat kan handig zijn om in vieze omgevingen te meten, al kun je zo uiteraard niet de functieschakelaar bedienen.
Binnenkant
De meter is best netjes opgebouwd met voornamelijk SMD componenten. De 3 V CR2032 lithium batterij is alleen te vervangen door de meter open te schroeven. Gelukkig draait de schroef in een metalen busje en niet rechtstreeks in plastic. Er is geen afscherming aanwezig.
Binnenkant van de UT120C
Ook de beveiliging van de UT120C laat te wensen over. Er is één PTC aanwezig en een 400 mA polyfuse (een JK250-400U). Niet aan te raden voor netspanningstoepassingen dus.
Meetfuncties
De meter is autoranging, er is geen optie voor manual ranging. Autoranging werkt best snel bij spanning- en stroommeting, maar bij de weerstandsmeting gaat het toch wat langzamer. Bij weerstanden van minder dan 100 Ω duurt het even voordat de meetwaarde stabiel is. Alle bereiken die getest zijn zaten binnen de opgegeven toleranties.
Bij de UT120C hebben we de volgende waardes gemeten voor het burden voltage:
  • 400 µA bereik: max. 40 mV
  • 4 mA bereik: max. 400 mV
  • 40 mA range: max. 125 mV
  • 400 mA range: max. 1,25 V
Ook hier blijft het burden voltage in alle stroombereiken beperkt. In tegenstelling tot de UT30C meet de UT120C ook AC stroom. Bij het reviewexemplaar is de stroomshunt gesneuveld, wellicht is dit een indicatie voor de duurzaamheid van de meter.
De doorgangstest reageert best snel. Ondanks dat gespecificeerd is dat de meter bij weerstanden van minder dan 60 Ω zou moeten piepen, piepte het reviewexemplaar al niet meer bij meer dan 35 Ω. Verder is vreemd genoeg de geluidssterkte van de piep afhankelijk van de gemeten weerstand.
De diodetest gebruikt een spanning van 1,45 V. Dat betekent dat je wel diodes kunt testen, maar LED's doen helemaal niets.
Capaciteit
Met de meetsnoeren die aan de meter zitten meet je al een capaciteit van rond 10 nF, het meten van lage capaciteiten is dus een uitdaging. Maar gelukkig is het met de relatieve meetfunctie wel te doen. De gemeten waardes kloppen best goed. Het is wel jammer dat de UT120C geen capaciteiten van meer dan 100 µF kan meten.
Frequentie en dutycycle
De UT120C meet frequenties tot 100 kHz. De gemeten waardes zijn accuraat. Bij een frequentie van 10 kHz heb ik een gevoeligheid van 155 mV RMS gemeten. Bij 100 kHz is de gevoeligheid 250 mV RMS. Overigens gaat de frequentiemeting verder dan de specificatie: het reviewexemplaar meet nog frequenties van 2 MHz (ik heb geen apparatuur voor hogere frequenties). Bij die frequentie is de gevoeligheid gestegen tot 3,7 V RMS.
De dutycycle kan gemeten worden met een resolutie van 0,1%. Dit werkt goed en accuraat.
Bij het meten van AC spanning en stroom kan ook de frequentie en dutycycle gemeten worden. De gevoeligheid is hier afhankelijk van het bereik; in de onderste regionen van een bereik werkt de frequentie/dutycycle meting vaak niet.
Overige
Het stroomverbruik van de meter is ongeveer 0,8 mA. De indicator voor lage batterijspanning verschijnt wanneer de batterijspanning onder 2,4 V zakt. De meting blijft redelijk stabiel tot een batterijspanning van 1,6 V.
De UT120C heeft een holdfunctie, deze laat de huidig gemeten waarde staan. Er is ook een relatieve meetfunctie. Er wordt dan relatief gemeten ten opzichte van de vorige meting. De meter houdt dan het huidige bereik vast.
Alternatieven
Bij de vergelijking met andere multimeters is vooral gekeken naar prijs en functionaliteiten. De genoemde multimeters zijn niet door ons getest.
Uni-Trend UT136C of Uni-Trend UT136B
UNI-T UT136C
Dit is een alternatief voor de UT30C. De UT136 is autoranging, is 4000 count en meet ook AC stroom, frequentie en dutycycle. De UT136C kan net als de UT30C temperatuur meten. Heb je liever een meter die capaciteit meet, dan kun je kiezen voor de UT136B. De meters zijn onder andere verkrijgbaar op eBay, AliExpress of Banggood.
Prijs: ± € 18,-
HYELEC MS8232
HYELEC MS8232 multimeter
De HYELEC MS8232 is een alternatief voor de UT120C. De meter is iets groter maar ziet er robuuster uit. De MS8232 heeft slechts 2000 count en een kleiner stroombereik (200 mA in plaats van 400 mA). Ook heeft de meter geen capaciteit, frequentie of dutycyle meting. Daar staat tegenover dat de meter een contactloze meting heeft, een backlight en zaklamp functie heeft en de meetprobes iets beter gemaakt lijken te zijn. Ook is de MS8232 wat goedkoper. De meter is onder andere verkrijgbaar op eBay of AliExpress.
Prijs: ± € 11,-
Conclusie
Wanneer we de UT30C met de UT120C vergelijken, is naar mijn mening de UT120C de betere meter. De UT120C is autoranging, heeft een hogere resolutie en biedt meer meetfuncties (AC stroom, capaciteit, frequentie en dutycycle).
Display van de UT120C
Wanneer robuustheid, temperatuurmeting, verwisselbare meetprobes of een groter stroombereik belangrijk zijn kan de UT30C een betere keuze zijn. Maar dan is de UT136 serie waarschijnlijk een veel betere optie. In vergelijking met de UT30C is deze op bijna alle fronten beter en de prijs is maar iets hoger.
Wat vaak een probleem is met goedkope Chinese multimeters is beveiliging. Bijna nooit is deze goed in orde, ook bij deze twee multimeters niet. De aangegeven CAT meetcategorie moet dan ook met een stevige korrel zout genomen worden. Het is niet aan te raden deze meters voor meer dan wat simpel lichtnet werk te gebruiken. Voor laagspanning en schakelingen waarin weinig energie omgaat zijn ze goed te gebruiken.
