Telefoon alarm
Afdrukken
Gepost door Jeroen Vreuls op zaterdag 17 juni 2017
In dit artikel presenteert Lambiek een ontwerp voor een schakeling die via een telefoonlijn een alarmsignaal kan geven.
Schema
Via een vaste telefoonlijn zijn er nog leuke dingen te doen, je kunt bijvoorbeeld inbellen als er een alarm is. Dat alarm kan overal vandaan komen. Het enige wat nodig is, is een interface die het alarmsignaal op de telefoonlijn zet. Er moet natuurlijk wel eerst een nummer bekend zijn waar het alarm naar toe moet. Later daarover meer, laten we eerst het schema eens bekijken.
Schema van het telefoon alarm
De voeding wordt verzorgd door een 12 V accu, gevolgd door een 78S05 spanningsregelaar en wat randcomponenten. Het 12 V DC gedeelte wordt gebruikt voor de twee relais en het 5 V DC gedeelte voor de controller, een PIC16F628. De telefoonlijn (A en B) wordt via twee weerstanden van 22 Ω, het relaiscontact en de twee condensatoren van 10 µF – 100V aan de scheidingstrafo aangeboden. De trafo heeft een wikkelverhouding van 1:1 en is 600 Ω.
Het signaal dat op de trafo wordt gezet wordt verzorgd door de BC517 boven in het schema. Deze wordt op zijn beurt aangestuurd door pin 9 van de 16F628. Het lijn bezet gedeelte (wat ook aan de A en B lijn zit) is er voor dat als er uitgebeld wordt voor een alarm, en er zou net naar het gekozen nummer gebeld worden dan krijgt de beller een in gesprek toon te horen.
DTMF
Als er uitgebeld wordt voor een alarm, dan wordt eerst het contact - bellen gemaakt en daarna wordt het desbetreffende nummer gekozen. Dat nummer kiezen gebeurt via DTMF (dual-tone multi-frequency). Iedere toets heeft een bepaalde frequentie, die bestaat uit twee tonen.
Hieronder een voorbeeld van de gegenereerde frequenties.
Werking van DTMF
Als bijvoorbeeld toets 1 wordt ingedrukt, dan wordt er 697 Hz en 1209 Hz gegenereerd. Als toets 9 wordt ingedrukt wordt er 852 Hz en 1477 Hz gegenereerd.
In dit geval worden de tonen door de 16F628 gegenereerd, maar dan krijg je een beetje het idee hoe het één en ander in zijn werk gaat.
Zoals je in het schema kan zien zijn er twee ingangen, je kunt dus twee verschillende signalen binnen halen. Dat kan van alles zijn, ik heb het gebruikt om een vlotter te controleren en om te kijken of de netspanning (230 V AC) aanwezig is. Ook is er nog een potentiaalvrij contact aanwezig om iets aan te sturen, ik heb daar een hoorn op gezet als extra signaal gever. Later daarover meer uitleg.
Software
Bij het geheel hoort ook een stukje software, dat is geschreven in PIC-Basic. Het gecompileerde programma kan via de aansluiting (helemaal rechts in het schema) in de controller gezet worden.
Hieronder het programma.
'*  Name    : TELEFOONSCHAKELING MET 16F628.
'*  Author  : H van Zwieten.
'*  Notice  : Copyright (c) 2016 H.v.Z.
'*          : All Rights Reserved
'*  Date    : 7-6-2016
'*  Version : 1.0
; ALARM MELDING VIA EEN VASTE TELEFOONLIJN. BIJ HOOG WATER
; OF SPANNINGSUITVAL
; WORDT ER NAAR EEN 06 NUMMER GEBELD. HET BELLEN BLIJFT HERHALEN TOT
; HET ALARM WEG IS, OOK WORDT ER EEN HOORN GEACTIVEERD DOOR HET
; ALARM RELAIS.
Device 16F628A                         ; Processor type 16F628A
Xtal 10                                ; Kristal 10MHz
Config HS_OSC,_                        ; Interne oscilator uit
       WDT_OFF,_                       ; WatchDog Timer uit
       PWRTE_ON,_                      ; Power-up Timer Enable aan
       MCLRE_OFF,_                     ; Externe Master Reset Enable aan
       BODEN_OFF,_                     ; Brown Out Detectie Enable uit
       LVP_OFF,_                       ; Low-Voltage Programming uit
       CP_OFF                          ; Code Protection uit
All_Digital true                       ; Alle poorten digitaal
Symbol VERBINDING_MAKEN = PORTB.0      ; Verbinding maken met telefoonlijn
Symbol ALARM_RELAIS = PORTB.1          ; Relais voor alarm hoorn
Symbol WACHT_LED = PORTB.2             ; Led wacht modus
Symbol NUMMER_BELLEN = PORTB.3         ; Inbellen met DTMF modulatie
Symbol IN_1 = PORTB.4                  ; Ingang_1 vlotter hogwater
Symbol IN_2 = PORTB.5                  ; Ingang_2 controle netspanning
Symbol WACHTTIJD_BELLEN = 5000         ; Wachttijd voor bellen 5 sec
Symbol WACHTTIJD_ALARM = 10000         ; Wachttijd alarm 10 sec
Symbol WACHTTIJD_NAAR_WACHT = 10000    ; Wachttijd naar wacht 10 sec
Symbol KNIPPERTIJD_LED = 500           ; Knippertijd led 0.5 sec
Symbol WACHTTIJD_MELDING_IN = 3000     ; Wachttijd naar run 3 sec
Symbol WACHT_CONTROLE_MELDING = 6000   ; Wachttijd alarm controle 6 sec
Symbol VOLLUME = 127                   ; Vollume riedel maximaal
Symbol FREQUENTIE_1 = 1000             ; Riedel frequentie_1 is 1KHz
Symbol FREQUENTIE_2 = 3000             ; Riedel frequentie_2 is 3KHz
Symbol RIEDEL = 100                    ; Tijd tussen freq_1 en 2 is 0.1 sec
Symbol TUSSEN_RIEDEL = 2000            ; Tijd tussen riedel is 2 sec (na 10 X)
Dim X As Byte                          ; X is aantal riedels
Dim TELLER As Byte                     ; Teller aantal herhalingen riedel
Dim TIMER_1 As Byte                    ; Timer alarm relais
Dim TIMER As Word                      ; Timer wachten opnieuw bellen
Clear                                  ; Wis geheugen
        ;76543210                      ; Hulpregel Poort poort_A
PORTA = %00000000                      ; Zet poort_A laag
TRISA = %00000000                      ; Poort_A I/O
        ;76543210                      ; Hulpregel Poort poort_B
PORTB = %00000000                      ; Zet poort_B laag
TRISB = %00110000                      ; Poort_B I/O
; PROGRAMMA: INBELLEN BIJ EEN ALARMMELDING VAN DE VLOTTER OF
; SPANNINGS  UITVAL.
; VARIABELEN EN UITGANGEN OP NUL.
X = 0
TIMER = 0
TELLER = 0
TIMER_1 = 0
WACHT_LED = 0
ALARM_RELAIS = 0
VERBINDING_MAKEN = 0
; ALS ER EEN ALARM BINEN KOMT, WORDT HET ALARM EERST GECONTROLEERD.
MELDING_IN:
    TIMER = 0
    TELLER = 0
    TIMER_1 = 0
    If IN_1 = 1 Or IN_2 = 1 Then
     GoTo CONTROLE_MELDING
    EndIf
    If IN_1 = 0 And IN_2 = 0 Then
     ALARM_RELAIS = 0
      WACHT_LED = 0
    EndIf
GoTo MELDING_IN
; ALS INGANG_1 OF 2 HOOG IS BELLEN NAAR 06 en naar alarm gaan.
RUN:
     ALARM_RELAIS = 0
      WACHT_LED = 0
    EndIf
     CCP1CON = 0
      WACHT_LED = 0
       VERBINDING_MAKEN = 1
        DelayMS WACHTTIJD_BELLEN
       DTMFOut NUMMER_BELLEN,250,100,[0,6,0,0,0,0,0,0,0,0]
      DelayMS WACHTTIJD_ALARM
     GoTo ALARM
    EndIf
GoTo RUN
; NA BELLEN, 10 MAAL RIEDEL VERSTUREN, DAARNA VERBREKEN
; "DIT DRIEMAAL HERHALEN".
; NA DRIEMAAL HERHALEN "BELLEN PLUS RIEDEL" NAAR DE WACHT MODUS PLUS ALARM.
ALARM:
    For X = 9 To 0 Step - 1
      CCP1CON = 1
      Output PORTB.3
      HPWM 1,VOLLUME,FREQUENTIE_1
      DelayMS RIEDEL
      HPWM 1,VOLLUME,FREQUENTIE_2
      DelayMS RIEDEL
      DelayMS RIEDEL
      DelayMS RIEDEL
      DelayMS RIEDEL
      DelayMS RIEDEL
      DelayMS RIEDEL
      DelayMS RIEDEL
      DelayMS RIEDEL
      DelayMS RIEDEL
      DelayMS RIEDEL
      DelayMS RIEDEL
      HPWM 1,0,0
      DelayMS TUSSEN_RIEDEL
      If X = 0 Then
        X = 0
         TELLER = TELLER + 1
          DelayMS WACHTTIJD_NAAR_WACHT
         If TELLER > 2 Then GoTo WACHT
        If IN_1 = 0 And IN_2 = 0 Then GoTo MELDING_IN
       GoTo RUN
      EndIf
    Next X
GoTo ALARM
; NA EEN HALF UUR IN DE WACHT MODUS, OPNIEUW BELLEN NAAR 06.
; DIT WORDT NET ZOLANG HERHAALD TOT DAT HET ALARM WEG IS.
; IN DEZE LUS WORDT OOK DE ALARMHOORN GEACTIVEERD OM DE 20 -
; SECONDEN GAAT HET ALARM VOOR 3 SECONDEN AF GEDURENDE EEN HALF UUR.
WACHT:
    TELLER = 0
    HPWM 1,0,0
    WACHT_LED = 1
    DelayMS KNIPPERTIJD_LED
    WACHT_LED = 0
    TIMER = TIMER + 1
    If TIMER > 1800 Then
     TIMER = 0
      ALARM_RELAIS = 0
     GoTo MELDING_IN
    EndIf
    TIMER_1 = TIMER_1 + 1
    If TIMER_1 > 19 Then
     ALARM_RELAIS = 1
    EndIf
    If TIMER_1 > 22 Then
     ALARM_RELAIS = 0
      TIMER_1 = 0
    EndIf
      ALARM_RELAIS = 0
      DelayMS WACHTTIJD_MELDING_IN
     GoTo MELDING_IN
    EndIf
GoTo WACHT
; HIER WORDT GEKEKEN OF DE MELDING NIET VALS IS.
; ALS DE MELDING JUIST IS WORDT ER NAAR EEN NUMMER GEBELD.
CONTROLE_MELDING:
    WACHT_LED = 1
    DelayMS WACHT_CONTROLE_MELDING
     GoTo RUN
    EndIf
     GoTo MELDING_IN
    EndIf
; EINDE PROGRAMMA.
End
Achter (DTMFOUT) komt het te kiezen telefoonnummer:
In dit geval heb ik even allemaal nullen neergezet achter het 06 gedeelte, er wordt hier naar een 06 nummer gebeld van de persoon waarvoor dit gemaakt is. Na het inbellen worden er zes riedels verstuurd, zodat de gebelde persoon weet dat het om een alarm gaat. Dit wordt tien keer herhaald, na de tien keer wordt er verbroken en een halfuur gewacht. Na het half uur wordt er weer gebeld, dit wordt net zo lang herhaald totdat het alarm is opgeheven.
Als het programma in de wacht modus zit, wordt na 20 seconden ook de hoorn geactiveerd. Deze blijft 2 seconden aan en gaat na 20 seconden weer voor 2seconden aan, dit blijft net zolang herhalen totdat het alarm is opgeheven of als de wacht modus verlaten wordt. De rest van het programma wijst voor zich denk ik.
Printplaat
Dit is het printontwerp, de maten zijn 100 x 110 mm.
Printontwerp van het telefoon alarm
Hieronder de print met zijn aansluitingen. Zoals je kan zien heeft de print twee ingangen. De klemmen (plus – in en plus – uit) zitten aan elkaar, en dat geld ook voor klemmen (min – in en min – uit). Dit is gedaan om gemakkelijk een plus en een min daar weg te halen voor andere doeleinden. Daaronder zie je de telefoon aansluiting zitten, de A en B lijn mogen ook omgedraaid worden, dat maakt voor de werking niet uit. Het alarm contact van het relais is potentiaalvrij, daar kan dus van alles mee geschakeld worden.
Het is daarom dus ook een universele print. Je kunt het dus ook voor andere doeleinden gebruiken, zolang er maar een vaste telefoonlijn aanwezig is.
Op de print is ook een ICSP (in circuit serial programming) connector aanwezig, die zit net boven de 16F628. Dat is makkelijk als je er bijvoorbeeld een ander telefoonnummer in moet zetten.
Aansluitingen van de print
Toepassing
Het gaat hier om een pompalarm in een woonhuis, de benedenverdieping ligt onder straatniveau dus het riolering systeem ligt hoger. Op de benedenverdieping zit een grote put waarin het water verzameld wordt. Het water omvat hemelwater, water van de wasmachine en water van een paar wasbakken. Dus als de pomp ermee stopt om wat voor reden dan ook, loopt de hele benedenverdieping onder water.
De twee meldingen komen van een vlotter en van het 230 V AC net. Als er teveel water in de put zit of de groep valt uit waar de pomp opzit, dan wordt het alarm geactiveerd. Het telefoon gedeelte zit op een 12 V DC accu, dus de melding gaat altijd weg. Maar 100% garantie heb je nooit natuurlijk. De accu wordt continue opgeladen door een automatische lader, zodat de accu altijd vol is. En als de netspanning weg zou vallen moet het systeem ook blijven werken natuurlijk.
Hieronder het schema van de pomp schakeling.
Schema van de pomp schakeling
Het geheel zit in een stalen kast, zoals hieronder te zien is.
De pomp schakeling in de kast
In de kast zie je ook nog een relais zitten, hier is de 230 V AC op aangesloten. Hier staat dus altijd spanning op zolang de 230 V AC aanwezig is. Ook is de accu en de lader te zien in de kast. De print zit op een print drager gemonteerd, deze kun je zo op een DIN-rail bevestigen. Net zo als de zekering houder, het relais en de klemmen.
Hieronder nog een paar foto's.
Kast van de pomp schakeling
De binnenkant:
De binnenkant van de kast
Print van het telefoon alarm
Dit artikel is geschreven door Lambiek.
