Het bouwen van een robotarm
Afdrukken
Gepost door Jeroen Vreuls op maandag 30 december 2019
Lambiek heeft een robotarm ontworpen met vijf assen. In dit artikel wordt hiervan de hardware en software behandeld.
Ontwerp
Ik liep al een tijd met de gedachte rond om een keer een robotarm te gaan maken, maar het kwam er maar niet van. Heb er toch de tijd voor gevonden en ik moet zeggen dat het een leuk project geworden is. Het heeft bij elkaar wel ongeveer een jaar geduurd, maar heb er niet constant aan gewerkt. Ik ben met wat ruwe schetsen begonnen en heb wat berekeningen gemaakt voor de motoren, dat wilde ik wel eerst voor elkaar hebben zodat ik later niet voor verrassingen zou komen te staan.
Voor de motoren heb ik stappenmotoren genomen met een vertraging van 20:1, deze motoren leveren een koppel van 20 Nm. Je ziet vaak dat er voor modelbouw servo's gekozen wordt, maar die waren voor mij sowieso te klein. En ik vind ze veel te soppig, vooral als ze wat zwaarder belast gaan worden.
Het is de bedoeling dat het een vijfassige arm gaat worden, met een basis, bovenarm, onderarm, pols en een hand.
Ik heb voor verschillende materialen gekozen, de basis en bovenarm worden gemaakt van MDF. De onderarm wordt een combinatie van MDF en PVC. Het draaigedeelte voor de basis wordt van staal en wordt met kogellagers gelagerd. De as voor de pols wordt van RVS gemaakt en dan nog wat aluminium onderdelen voor de bediening van de boven en onderarm.
Ik wilde ook dat de arm op verschillende manieren bediend kon worden, ik heb gekozen voor een bediening via een IR-afstandsbediening en een bediening via de PC. Via de PC wordt er weer gebruik gemaakt van Profilab Expert 4.0 en voor de IR-afstandsbediening gebruik ik een Marmitek CableLink 75. De afstandsbediening werkt met RC5 code en die is weer goed uit te lezen via de Microchip controllers die ik gebruik.
Voor de besturing ga ik gebruik maken van twee verschillende controllers: de PIC16F873 en de PIC18F4520. De 16F873 wordt als interface ingezet voor de communicatie tussen de afstandsbediening en de bediening via de PC. Ik heb hier voor gekozen omdat het uitlezen van de afstandsbediening nogal wat instructietijd vraagt en dat ga je terugzien in de snelheid van de stappenmotoren. Het uitsturen van de signalen van de PC gebeurt via de USB poort met een USB naar serieel converter. Dit gebruik ik vaker als ik signalen van de PC naar een controller stuur en van de controller naar de PC. Dit werkt prima en zonder problemen.
De 18F4520 regelt het aansturen van de stappenmotoren en de DC-motor voor de hand. In deze controller staat het nullen van de assen, de handbediening van de arm en het auto programma voor het automatisch aflopen van de geprogrammeerde bewegingen van de arm.
De communicatie tussen beide controllers gebeurt parallel, maar dat wordt later wel duidelijk als de software aan de orde komt.
Voor de bediening van de hand ga ik een L293D gebruiken in combinatie met een 4011. Voor de stappenmotoren ga ik vier M325 micro step drivers gebruiken, deze zijn zwaar genoeg voor mijn toepassing. Als voeding voor het geheel ga ik een geschakelde voeding gebruiken van 12 V DC bij 6 A, dat is meer dan voldoende voor de motoren en de controllers.
Bouwen
Nu we het één en ander uitgezocht hebben kunnen we de onderdelen gaan maken.
Hieronder zie je de samengestelde basis met de bovenplaat, de voetplaat en het middenstuk. Alles is van 18 mm MDF gemaakt, dit heb ik gewoon op maat laten zagen, hier hoefde niet veel aan te gebeuren verder.
De bovenplaat
Hieronder de voetplaat.
De voetplaat
Alleen in de voetplaat moest een uitsparing gefreesd worden voor de aandrijving. Hier komt later de tandriem overbrenging in voor de basis.
Hieronder de linker motordrager, daar komt de motor in voor de onderarm.
Linker motordrager
Hieronder de rechter motordrager, daar komt de motor in voor de bovenarm.
Rechter motordrager
De dragers worden op de draaischijf gemonteerd en aangedreven door de basis motor.
Hieronder de samenstelling (vooraanzicht) van de rechter en linker drager.
Vooraanzicht van de rechter en linker drager
De dragers worden door middel van twee 5 mm draadeinden aan elkaar gekoppeld. Het geheel is demonteerbaar en dat is nodig voor de montage van de motoren, bovenarm en onderarm. De rechter drager is aan de draaischijf gelijmd. De dragers zijn van 18 mm MDF gemaakt. De dragers zijn in zijn geheel gefreesd en in de zijkanten is een uitsparing gefreesd voor de aandrijving, hier passen de motoren precies in. De motoren worden met vier 4 mm inbusbouten op de dragers gemonteerd. De dragers en draaischijf komen later op een stalen draaiplateau wat weer gelagerd is in de basis.
Hieronder zie je de bovenarm, deze is samengesteld uit drie stukken MDF van 18 mm. Eerst zijn de twee buitenkanten uitgefreesd (de stukken met de rondingen eraan).
Het middenstuk is een rechthoek die later tussen de twee delen met de rondingen is gelijmd.
De bovenarm
In de twee buitenste delen is nog een uitsparing gefreesd voor een sticker, hier komt later de tekst “ROBOTIC ARM” in te staan.
Hieronder de hevel die de onderarm gaat bedienen.
De hevel voor bediening van de onderarm
De hevel is gemaakt van aluminium en gaat de onderarm bedienen door middel van twee stangen, de stangen komen tussen de hevel en de onderarm te zitten.
Hieronder de onderarm. De onderarm is samengesteld uit MDF en PVC, het geheel is verlijmd met een twee componentenlijm van Bison.
De onderarm
Aan de voorkant van de onderarm komt een kogellager te zitten voor de as van de pols. Daar komt later de hand aan te zitten. Aan de achterkant komt de as met een koppeling aan de aandrijving vast te zitten.
De motor is een kleiner type stappenmotor met een vertraging van 115,9:1. Ik had deze vertraging nog liggen en heb hem helemaal aangepast zodat het geheel gebruikt kon worden met de kleine stappenmotor. In het MDF gedeelte is een aluminium prop gemaakt van rond 20 mm met een gat van 4 mm. De aluminium prop is weer met twee componentenlijm in het MDF gedeelte gelijmd. Deze proppen zitten ook aan één kant in het ronde gedeelte van de bovenarm. Dit is het draaipunt tussen de boven en onderarm, het geheel wordt verbonden door een stalen as. Tussen de draaipunten van de onder en bovenarm zitten kunststof slijtplaten van 1,5 mm dik.
In het 5 mm gat komt een bout die verbonden is met de stangen die naar de hevel gaan. De stangen zijn van aluminium met daaraan gemonteerde kogelgewrichten, zo kan het geheel spelingsvrij draaien en toch een beetje bewegen. Al is dat niet echt nodig.
De kracht wordt door de stangen overgebracht van de hevel naar de onderarm. Ook kunnen de boven en onderarm apart van elkaar bewegen, de bovenarm kan bijvoorbeeld omhoog bewegen en de onderarm omlaag. Of je beweegt beide armen omhoog of omlaag.
Alle assen kunnen apart of in combinatie bewogen worden en dat allemaal tegelijk. Het is wel zo hoe meer assen er bewegen hoe trager het proces gaat, misschien dat er in de software nog iets veranderd of aangepast kan worden om dit tegen te gaan.
Hieronder de gehele samenstelling van de robotarm.
Samenstelling van de robotarm
Hier is de gehele constructie goed te zien. In de behuizing van de basis zit de tandriem overbrenging van 1,5:1 plus de vertraging van 20:1 van de stappenmotor. Ik heb voor de tandriem gekozen zodat de stappenmotor boven op de basis kwam te zitten, dit is gedaan om de basis wat lager te kunnen houden en om wat tegengewicht te creëren.
In het draaigedeelte van de basis zijn twee kogellagers opgenomen om het geheel soepel en spelingsvrij te laten draaien. De uitsparingen voor de lagers zijn uit gefreesd in het MDF en verlijmd met twee componentenlijm.
Het freeswerk van het geheel is op mijn omgebouwde CNC freesbank gedaan, het tekenwerk is gedaan met Frontdesigner 3.0. Hier kun je HPGL mee genereren voor de CNC freesbank. Het tekenwerk en freeswerk heeft toch behoorlijk wat tijd in beslag genomen, maar ik ben wel blij dat ik doorgezet heb. Maar ik heb wel eens gedacht, waar ben ik aan begonnen. Het heeft dan ook zeker meer dan een jaar stil gelegen voordat ik er weer tijd voor had en niet te vergeten zin in had. Maar het resultaat mag er zijn al zeg ik het zelf.
Behuizing voor de besturing
Het was wel even uitzoeken om een goede behuizing te verzinnen, er zijn natuurlijk behuizingen te kust en te keur, maar ik wilde iets hebben zodat de besturing te zien is. Dit met het oog op eventuele demonstraties op scholen, ik vind dat er veel te weinig aandacht besteed wordt aan techniek en de mogelijkheden ervan. Er zou dus meer aandacht aan besteed moeten worden in bijvoorbeeld groep 7 en groep 8, maar dat terzijde.
Hieronder het aluminium gezette U-profiel, wat de basis is voor de behuizing. Hier worden de componenten op gemonteerd, zoals de controllers, de voeding, de microstepdrivers en de motorregelaar voor het bedienen van de hand.
Aluminium U-profiel
Hieronder het vooraanzicht van de samenstelling van de behuizing.
Vooraanzicht behuizing
Het aluminium U-profiel komt tussen twee MDF delen, deze delen worden op het aluminium gelijmd en geschroefd. In de MDF zijkanten komen twee zaagsneden te zitten, zowel aan de voorkant als aan de achterkant. Aan de voorkant komt er een plexiglas ruit in te zitten, zodat je de besturing kunt zien. Aan de achterkant komt er een paneel met de aansluitingen voor de motoren en de eindschakelaars. Aan de zijkant komt er nog een aansluiting voor de USB en een aansluiting voor de netspanning. De gaten in het aluminium profiel zijn voor het doorvoeren van de bedrading, aan de achterkant wordt er dan overgestoken naar een ander gat. Op deze manier ziet het er dan netjes uit, ik wilde eerst gebruik maken van bedradingskoker, maar dat nam iets te veel ruimte in beslag naar mijn zin. Na dat het MDF aan het aluminium profiel is bevestigd, worden de MDF zijkanten op de voetplaat gelijmd en geschroefd. Zo wordt het een stevig geheel.
Hieronder het zijaanzicht van de behuizing. Hier kun je goed zien wat ik hierboven beschreven heb. Zoals je kunt zien zit er een ruimte van 40 mm tussen het aluminium profiel en de aluminium achter plaat. Dat is nodig voor de chassis delen van de stekkers, ik heb hiervoor vijfpolige audio stekkers gebruikt. Voor de eindschakelaars heb ik een negenpolige D-sub stekker gebruikt.
Aan de voorzijde komen de controllers, voeding en de microstepdrivers.
Zijaanzicht behuizing
Hieronder het vooraanzicht met de componenten.
Vooraanzicht met de componenten
Linksboven zit de print voor de communicatie tussen de PC en de interfacecontroller, de interfacecontroller zit daar vlak onder. Op de interfacecontroller komen de commando's binnen van de PC en van de IR afstandsbediening. Ook de keuze schakelaar voor PC of IR zit daarop. Als IR-sensor wordt een TSOP1738 gebruikt. Rechtsboven komt een display met daarop de tellers. De tellers geven de positie van de basis weer, de positie van de bovenarm, de positie van de onderarm en de positie van de pols. Bij het aanzetten van de besturing wordt er gevraagd om het homen van de assen te starten. Onder het display zit de hoofdcontroller, deze stuurt de microstepdrivers aan en het display. Ook komen hier de signalen op binnen van de eindschakelaars en de commando's van de interfacecontroller. Links onderaan zie je de voeding en rechts daarvan zie je de M325 microstepdrivers zitten.
Hieronder de sticker met de stekker aansluitingen.
Sticker met aansluitingen
Deze stekkeraansluitingen komen helemaal onderin de behuizing te zitten, onder de aluminium achterplaat.
Helemaal rechts komt de keuzeschakelaar voor de keuze PC of IR.
De stickers maak ik altijd met FrontDesigner (een programma van ABACOM), dat print ik dan uit op foto papier en lamineer het. Het geheel plak ik op de achterkant met dun dubbelzijdig tape of ik lijm het. De stickers voor de bovenarm en de basis zijn op dezelfde wijze gemaakt.
Bediening via IR RC5
We gaan nu naar de besturing kijken, zoals ik al zei kunnen we de arm via de PC of IR bedienen. Via IR gaan we dat doen met een Marmitek RC5 afstandsbediening. Deze afstandsbediening had ik nog liggen en voldoet goed. Om te weten te komen wat de knopjes doen, moeten we eerst de afstandsbediening uitlezen. Dit heb ik via een microcontroller gedaan met een display, later zal ik de code daarvoor plaatsen.
In totaal heb ik 28 knoppen tot mijn beschikking en dat is ruim voldoende. In totaal zitten er 34 knoppen op die je zou kunnen gebruiken, maar er zitten een aantal knoppen op die een dubbele waarde geven. Daar heb ik dus niets aan, die knoppen worden dan ook niet gebruikt.
Wat ik nodig heb is basis links en rechtsom, bovenarm op en neer, onderarm op en neer, pols links en rechtsom, hand open en dicht, keuze homen van de assen, keuze automatisch afwerken van het programma en een soort van een noodstop zodat alle assen stoppen als dat nodig is. Een echte noodstop is het niet, maar het is wel makkelijk is al gebleken.
Ik heb dus in totaal 13 knoppen nodig van de 28 die ik tot mijn beschikking heb. Maar wie weet komt er nog iets bij in de toekomst. Al zal dat niet mee gaan vallen, want de hoofdcontroller zit echt bom vol. Echt alle pinnen zijn gebruikt.
Hieronder de uitgelezen waardes die onder de knoppen zitten.
Waardes onder de knoppen van de afstandsbediening
En zo heb ik de knoppen ingedeeld.
Indeling van knoppen op de afstandsbediening
Ik heb geprobeerd om het zo logisch mogelijk in te delen, zodat de knoppen ook te herkennen zijn voor een bepaalde functie. Dat gaat natuurlijk niet op voor alle knoppen, maar voor sommige knoppen wel. Basis links rechts, bovenarm op neer, pols links rechts en de rest van de knoppen is zo logisch mogelijk gekozen. Tenminste voor mij dan. De aan uit knop zorgt ervoor dat alle assen stoppen. Knop 1 is homen van de assen, knop 3 is start auto, knop menu is hand dicht, knop exit is hand open, knop afspelen is onderarm op en knop set is onderarm neer.
Bediening via de PC
Voor de bediening via de PC heb ik een programma gemaakt in Profilab Expert 4.0. Hieronder de frontplaat.
Frontplaat in Profilab
De naam “YASKAWA - ROBOTICS” heb ik gekozen omdat dit een bestaand merk is en omdat ik daar vroeger wel eens aan gewerkt heb. Zoals je kunt zien staan alle functies op de frontplaat. Het lampje onder “DATA - ONTVANGEN” licht op zodra er een commando verstuurd is naar de interfacecontroller, de interfacecontroller geeft dus een signaal terug als de data ontvangen is. Het verzenden en ontvangen van het signaal gebeurt 300 maal per seconde, het kan nog sneller maar dat is niet nodig. Helemaal rechtsboven in zie je een USB stekker staan, als je daar op klikt kun je de desbetreffende USB poort instellen. Linksonder in loopt er een systeem klokje mee.
Voor de rest wijst het voor zich denk ik. De stopknop bedient hier alle assen weer, dus als er bijvoorbeeld vier assen draaien en er wordt op de stopknop gedrukt, dan stoppen alle assen. Dit is alleen voor de basis, bovenarm, onderarm en de pols. De hand wordt door een DC motor bediend op tijd. De hand gaat open en dicht in ongeveer 1 seconde, als je een commando aan de hand geeft duurt dat 1,2 seconde. Dus dat is tijd genoeg om de hand geheel open te sturen of dicht te sturen. Op de hand zit ook een beveiliging zodat de motor niet kan verbranden, als de hand snel achter elkaar open en dicht gestuurd wordt stop deze er even mee, dan spreekt de beveiliging dus aan. Maar bij normaal gebruik heb je daar geen last van.
Hieronder het programma in Profilab Expert 4.0.
Het Profilab Expert programma
Ik verzend hier alleen bepaalde waardes mee, eigenlijk het zelfde als met de IR afstandsbediening.
Voor homen is dat waarde 5.
Voor start run auto is dat waarde 10.
Voor basis rechtsom is dat waarde 15.
Voor basis linksom is dat warde 20.
Voor bovenarm omhoog is dat waarde 25.
Voor bovenarm omlaag is dat waarde 30.
Voor onderarm omhoog is dat waarde 35.
Voor onderarm omlaag is dat waarde 40.
Voor pols rechtsom is dat waarde 45.
Voor pols linksom is dat waarde 50.
Voor hand open is dat waarde 55.
Voor hand dicht is dat waarde 60.
Voor stop is dat waarde 200.
Voor de terugmelding of het signaal aangekomen is, is dat waarde 100.
Als er dus op een desbetreffende drukknop wordt gedrukt en de drukknop wordt weer losgelaten wordt de bij behorende waarde serieel verzonden naar de interfacecontroller. De interfacecontroller stuurt een commando aan de hoofdcontroller en deze werkt de opdracht verder af. De lampjes boven sommige drukknoppen worden bediend door een teller, door de teller op een bepaalde manier te schakelen krijg je een toggle functie. Eenmaal drukken is aan, nog eenmaal drukken is uit. Ik had de lampjes ook kunnen bedienen op terug melding van de interfacecontroller, maar dat zou een stuk ingewikkelder zijn geworden en het geeft weinig meerwaarde aan het geheel. Ik kan nu ook zien of er data ontvangen is of niet.
Zoals ik al eerder aanhaalde lijkt het overbodig om hiervoor twee controllers te gebruiken, maar dat is het niet. De tijd om bijvoorbeeld het IR signaal in te lezen komt nogal precies en kost nogal wat instructie tijd. Ook het inlezen van het seriële signaal kost tijd en de controller wacht op binnen komende data voordat deze er iets mee doet. Nu is er nog wel iets mogelijk met bijvoorbeeld een interrupt, maar ik vond dat het niet lekker werkte. Dus vandaar dat ik voor deze oplossing gekozen heb en daar heb ik geen spijt van, want het werkt vlekkenloos en lekker snel. Ik gebruik nu een USB naar serieel converter om de waardes te verzenden en te ontvangen, maar dat zou ook zonder kunnen als ik de seriële poort van de PC zou gebruiken. Dus die mogelijkheid is er ook. Maar aangezien er steeds meer PC's komen zonder seriële poort, heb ik voor deze oplossing gekozen.
Besturing
We gaan nu het blokschema van de besturing bekijken.
Blokschema van de besturing
De interfacecontroller gebruikt drie ingangen, keuze PC of IR, de data van de IR ontvanger en de data-in van de USB serieel converter. De interfacecontroller stuurt 13 signalen uit naar de hoofdcontroller, de data-uit van de USB serieel converter, basis rechtsom, basis linksom, bovenarm op, bovenarm neer, onderarm op, onderarm neer, pols rechtsom, pols linksom, hand open en hand dicht.
De hoofdcontroller krijgt 12 signalen van de interfacecontroller, degene die hier boven beschreven staan. De 3 ingangen voor de eindschakelaars komen direct van de eindschakelaars af. Dit zijn de eindschakelaars van da basis, bovenarm en onderarm. De assen van de pols en hand hebben geen eindschakelaar, dat is ook niet nodig omdat deze geen gevaar lopen op eventueel vastlopen. De eindschakelaars dienen eigenlijk alleen voor het homen van de assen, na het homen zijn de eindschakelaars niet meer bediend.
De uitgangen van de hoofdcontroller bedienen de microstepdrivers, dat is de puls en richting voor de basis, bovenarm, onderarm, pols en de hand. Dit zijn in het totaal 10 uitgangen. En dan hebben we nog 6 uitgangen voor het display.
De gripper is van Make-Block, de motor heeft een vertraging van 50:1. De motor drijft een kleine spindel aan die op zijn beurt de gripper bediend. De voedingspanning mag tussen de 5 en 12 V DC zijn. De opgenomen stroom is maximaal 1700 mA.
De gripper
De gripper wordt bediend door een kleine motorregelaar, zie hieronder.
Mini motorregelaar
Deze regelaar heb ik al vaker laten zien en gebruikt in andere artikelen. De brug is een L293D in combinatie met een 4011. Het PWM-signaal wordt hier niet toegepast, het is nu continue hoog. De ingangen IN_R en IN_L komen van de hoofdcontroller af. De regelaar mag met ongeveer 1,2 A belast worden, maar zo hoog loopt de stroom niet op bij bediening van de gripper.
Hier nog wat printen van de regelaar, interfacecontroller, hoofdcontroller en de seriële converter.
Hier het printje van de motorregelaar voor de gripper. De L293D heeft twee H-bruggen, deze heb ik parallel gezet zodat het IC meer stroom kan leveren aan de motor. Normaal is dat 600 mA continue per brug, nu is dat dus 1,2 A in totaal. De regelaar kan een piek aan van 2,4 A. Het geheel is gezekerd met een snelle zekering van 1,25 A.
Print van de mini motorregelaar
Hier het printje van de USB converter, het PC signaal is galvanisch gescheiden van de microcontroller door middel van twee optocouplers. Hier heb ik tweemaal de PC817 toegepast, op deze manier kan ik veilig data versturen van de PC naar de controller en van de controller naar de PC.
Print van de USB converter
Hier de print van de interfacecontroller, alle I/O pinnen zijn uitgevoerd op Molex connectoren. Zoals je kunt zien is hier een PIC16F873 gebruikt, de controller kan geprogrammeerd worden via ICSP (in Circuit Serial Programming), op deze manier hoeft de controller niet uit de print genomen te worden. De controller draait op een 10 MHz kristal. De voeding voor de interfacecontroller komt van de hoofdcontroller, hier staat een 5 V DC spanningsregelaar op, een 78S05. Deze regelaar zorgt voor de voeding van alles wat op 5 V werkt, dus dat zijn alle printen, de eindschakelaars, de IR ontvanger en het display. De regelaar is een 2 A type en is beveiligd tegen overtemperatuur en is kortsluitvast. De regelaar wordt met 12 V DC gevoed uit de voeding die ook voor de microstepdrivers gebruikt wordt.
Print van de interfacecontroller
Hier de print van de hoofdcontroller, ook hier staan alle pinnen op Molex connectoren. De hoofdcontroller is voorzien van een PIC18F4520 en ook deze wordt via ICSP geprogrammeerd. Ook deze controller draait op 10 MHz.
De printen zijn op printdragers gemonteerd zodat ze op DIN-rail bevestigd kunnen worden in de besturingskast. Alleen de motorregelaar zit op de aluminium plaat bevestigd, deze zit aan de achterkant in de ruimte van 40 mm waar ook de bedrading in uitkomt. Dat is te zien op de tekening van de kast (zijaanzicht).
Print van de hoofdcontroller
Dit was het wel zo'n beetje het gedeelte van de besturing, we kunnen nu dus naar de software gaan kijken.
Software
Uitlezen afstandsbediening
Ik ga eerst het programma tonen waar ik de afstandsbediening mee uitgelezen heb. Dat kan in principe met elke controller, als je maar genoeg I/O hebt voor de IR ontvanger en het display.
Ik heb hier een PIC16F887 voor gebruikt omdat die standaard op de controller print staat.
'*  Name    : UITLEZEN RC5 CODE MET 16F887.
'*  Author  : H.van Zwieten.
'*  Notice  : Copyright (c) 2009 H.v.Z.
'*          : All Rights Reserved
'*  Date    : 30-12-2009
'*  Version : 1.0
'*  Notes   : 468 programma woorden en 21 variabele gebruikt.
Device 16F887                          ; Processor type
Xtal 10                                ; Kristal 10MHz
Asm                                    ; Config settings
CONFIG_REQ
__CONFIG _CONFIG1, HS_OSC & WDT_OFF & DEBUG_OFF & FCMEN_OFF & LVP_OFF & IESO_OFF & BOR_OFF & CPD_OFF & CP_OFF & MCLRE_OFF & PWRTE_ON
__CONFIG _CONFIG2, WRT_OFF & BOR40V
EndAsm
All_Digital true                       ; Alle poorten digitaal
Declare LCD_RSPin PORTD.2              ; Reset display poort D.2
Declare LCD_ENPin PORTD.3              ; Enable display poort D.3
Declare LCD_DTPin PORTD.4              ; Data display poort D.4 t/m D.7
Declare RC5In_Pin PORTB.0              ; ir ontvanger op poort B.0
Dim rc5_commando As Byte               ; variabele RC5 commando
Cls                                    ; Wis display
Clear                                  ; Wis geheugen
DelayMS 2000                           ; Wacht 2 seconden
         ;543210                       ; Hulpregel poort A
PORTA  = %000000                       ; Maak poort A laag
TRISA  = %000000                       ; Poort_A I/O
         ;543210                       ; Hulpregel poort B
PORTB  = %000000                       ; Maak poort B laag
TRISB  = %000001                       ; Poort_B I/O
         ;76543210                     ; Hulpregel poort C
PORTC  = %00000000                     ; Maak poort C laag
TRISC  = %00000000                     ; Poort_C I/O
         ;76543210                     ; Hulpregel poort D
PORTD  = %00000000                     ; Maak poort D laag
TRISD  = %00000000                     ; Poort_D I/O
         ;210                          ; Hulpregel poort E
PORTE  = %000                          ; Maak poort E laag
TRISE  = %000                          ; Poort_E I/O
         ;76543210                     ; Hulpregel analoog
ADCON0 = %00000001                     ; ADCON0 register analoog 8 bit
         ;76543210                     ; Hupregel analoog
;ADCON1 = %10000000                    ; ADCON1 register analoog 10 bit
         ;76543210                     ; Hulpregel analoog poort_B
;ANSELH = %00000000                    ; ANSEL register analoog poort_B
; PROGRAMMA UITLEZEN IR COMMANDO.
start:
Print At 1,1,"COMMANDO"                ; Zet commando op het display
Repeat                                 ; herhaal
rc5_commando = RC5In                   ; Lees ir ingang
Until rc5_commando <> 255              ; Waarde 0 t/m 255
Print At 1,10,Dec rc5_commando , "  "  ; Zet waarde op display
GoTo start
End
Zoals je kunt zien zijn er niet veel regels nodig om de afstandsbediening uit te lezen, het programma wacht net zo lang tot dat er een knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt. De waarde die onder een bepaalde knop zit wordt nu op het display getoond, op deze manier kun je dus de hele afstandsbediening uitlezen en de waardes die daar uitkomen verwerken in een programma. Dat is dus precies wat ik ook gedaan heb met het programma voor de interfacecontroller.
Interfacecontroller
Download het PICBASIC programma
Het programma vergt wel wat uitleg denk, onder START wordt er gekeken of de SELECT_IN schakelaar op IR staat of op PC. Als SELECT_IN 0 is dan kan de afstandsbediening gebruikt worden en als SELECT_IN 1 is dan kan de robotarm met de PC bediend worden.
Als je onder RUN_IR kijkt kun je zien welke waardes er uitgelezen worden. Om de robotarm te starten moeten eerst de assen naar de home positie gestuurd worden, dit commando staat onder knop 1 van de afstandsbediening. Als er nu op knop 1 gedrukt wordt, wordt er naar START_HOMEN_ASSEN_IR gegaan. Daar wordt een uitgang 1 en 0 gemaakt en wordt er terug gegaan naar RUN_IR. Daar staat het programma weer te wachten op de volgende opdracht. De 1 wordt ingelezen door de hoofdcontroller en voert de opdracht uit, de assen worden nu naar de home positie gestuurd.
Als de SELECT_IN schakelaar nu op PC staat, wordt er naar RUN_PC gegaan. Daar kun je zien dat de waarde DATA_IN 5 het zelfde doet, maar nu wordt er naar START_HOMEN_ASSEN_PC gegaan. Daar wordt dezelfde uitgang weer 1 en 0 gemaakt en wordt er terug gegaan naar RUN_PC, daar blijft het programma weer wachten op het volgende commando. Ook nu wordt de 1 weer ingelezen door de hoofdcontroller en wordt de opdracht uitgevoerd. En zo werkt het eigenlijk met alle commando's.
Hoofdcontroller
Voordat we naar het programma van de hoofdcontroller gaan kijken, wil ik eerst wat uitleggen over de vertragingen van de stappenmotoren. De vier stappenmotoren zijn alle vier 200 stappen per omwenteling. We hebben drie grote motoren met een vertraging van 20:1 en één daarvan heeft nog een extra vertraging van 1,5:1. De kleine stappenmotor heeft een vertraging van 115,9:1.
De motor voor de basis heeft een extra vertraging in de vorm van een tandriem overbrenging. Waarom dit gedaan is, is in het begin al beschreven. Als we nu willen weten hoeveel stappen er gemaakt moeten worden voor een X aantal graden verdraaiing, moeten we een kleine berekening maken.
Voor de basis wordt dat:
De microstep driver stellen we in op 1/8 stap, dan krijgen we dus 200 stappen x 8 = 1600 x de 20:1 vertraging = 32000 x de tandriem vertraging van 1.5:1 = 48000. We moeten dus 48000 stappen maken om 360 graden te verdraaien. Dus 360 graden : 48000 = 0,0075 graden per stap. Willen we nu bijvoorbeeld 90 graden verdraaien dan moeten we 90 : 0,0075 = 12000 stappen doen.
Voor de boven en onderarm wordt dat:
De microstep driver stellen we hier ook in op 1/8 stap, dan krijgen we dus 200 stappen x 8 = 1600 x de vertraging van 20:1 = 32000. We hebben voor deze assen geen extra vertraging meer, nu wordt dat 360 graden : 32000 = 0,01125. Willen we weer 90 graden verdraaien dan moeten we dus 90 : 0,01125 = 8000 stappen doen.
Voor de pols wordt dat:
De microstep driver stellen we hier in op hele stappen, dus 200 stappen is één omwenteling van de stappenmotor. Op de motor zit een vertraging van 115.9:1, dan krijgen we dus 200 x 115,9 = 23180. Nu wordt het 360 graden : 23180 = 0,0155306298533218. Willen we nu 90 graden verdraaien dan moeten we 90 : 0,0155306298533218 = 5795 stappen doen.
Dit moeten we weten omdat je anders nooit een programma kunt maken dat automatisch de arm naar een bepaalde positie kan sturen. Voor de hand bediening maakt het verder niet uit, omdat je het hier zelf kunt bepalen. Je laat gewoon de assen bewegen totdat je het goed vindt.
Hier ook weer wat uitleg over het programma zelf. Zoals je kunt zien gebruik ik vier verschillende frequenties, FREQUENTIE_BIGIN_POSITIE = 600, FREQUENTIE_HOMEN = 400, FREQUENTIE_HAND = 100 en FREQUENTIE_AUTO = 10. De waardes zijn in microseconden. Daaronder staan de in en uitgangen, dat wijst voor zich denk. Daaronder staan de tellers, er zijn vier tellers aangemaakt om de positie van de assen bij te houden. De waardes van de tellers lopen van 0 tot 65535. De tellers worden op 0 gezet voordat er naar START gegaan wordt.
Als we bij START kijken dan zien we dat daar gevraagd wordt om het homen te starten. Als we nu op knop 1 van de afstandsbediening drukken zal er naar de HOME_POSTIE gegaan worden, daar lopen de bovenarm, onderarm en de basis naar de eindschakelaars toe. Als de assen de eindschakelaars bereikt hebben wordt er naar BEGIN_POSITIE gegaan. Daar lopen de bovenarm en de onderarm 800 stappen uit de eindschakelaars en de basis 2800 stappen. Als de waardes bereikt zijn worden de tellers weer op 0 gezet en er wordt naar RUN_HAND gegaan, de drie assen staan nu in de 0 positie en vanuit die positie wordt er een as aangestuurd. De pols zit hier niet bij omdat de hand meestal recht staat, staat de hand niet recht dan kan die met de hand recht gezet worden via de afstandsbediening of via de PC. Daarna moet er wel nog een keer op home gedrukt worden om de teller van de pols ook weer op 0 te zetten, maar dat duurt maar een paar seconden omdat de assen al op 0 staan.
In RUN_HAND kan nu ieder as afzonderlijk of allemaal tegelijk aangestuurd worden, de tellers houden nu de positie bij waar de assen zich bevinden. De assen worden ook door de tellers beveiligd, de basis kan niet verder draaien dan 90 graden naar links en naar rechts. Je ziet daar een maximale waarde van 12000 en 53535 staan. Voor de pols is dat 5795 en 59740, die is dus ook op 90 graden beveiligt. De bovenarm kan bewegen tussen 0 en 15000 en de onderarm tussen 0 en 12000. Er kan op deze manier nooit iets stuk draaien.
Ik gebruik de handbediening ook om een automatisch programma te maken, ik stuur de arm naar een bepaalde positie en noteer dan de teller standen. Deze standen neem ik dan op in het automatische programma, zo kan ik een enkele as sturen of een combinatie van assen.
Onder knop 3 van de afstandsbediening wordt er naar RUN_AUTO gegaan, daar wordt het automatische programma afgewerkt. Dat gebeurt maar eenmaal, als je het automatische programma weer wil starten moet er weer op knop 3 van de afstandsbediening gedrukt worden. Dit kan natuurlijk ook via de PC als de PC geselecteerd is en het Profilab programma draait.
Zo dit was het weer, ik hoop dat dit meer mensen aanspoort tot het bouwen van een robotarm. Het is echt leuk om te doen, en ook het artikel schrijven is leuk en dat is dan weer leerzaam voor anderen hoop ik. Al moet ik wel zeggen dat dit geen beginnersproject is, maar je kunt het ook eenvoudiger maken met bijvoorbeeld modelbouw servo's. Maar zoals ik al eerder zei, daar is deze arm iets te groot voor.
Dit artikel is geschreven door Lambiek.
