Treinbezet melder
Gepost door Hugo Welther op vrijdag 26 juli 2002 — Bron: Antoine van de Cruyssen
Deze schakeling moet worden ingezet tussen de regelaar spanning van bijvoorbeeld een trafo en het spoor. Op JP1, wordt de trafo aangesloten, op JP2, worden de rails aangesloten, op JP3, komt een TTL signaal "Hoog" te staan op het moment dat er een zich een belasting op het spoor bevindt van min 2mA, maar gezien de gemiddelde LED al meer verbruikt, moet dit geen probleem zijn.
Schakeling werkt d.m.v. een spannings van 1,4 Volt over de diodes, deze zijn antiparallel geschakeld zodat de schakelig in beide richtingen te gebruiken is. Hierdoor wordt telkens een van beide optocouplers bekrachtigd. Waardoor het mogelijk is om achter de inverters te bekijken van welke kant de trein komt, dit kan uiteraard aangegeven worden met LED's. Maar dat had voor mij geen doel, daarom de OR poort op het eind zodat ik altijd een "hoog" krijg welke kant de trein ook oprijdt.
Schema Treinbezet melder
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 2,50.
Onderdelenlijst
  • D1 t/m D4: 1N4001
  • R1: 40 Ohm (of in de buurt)
  • R2, R3: 10 kOhm
  • OC1, OC2: CNY17 of PC702
  • IC1: 74xx04
  • IC2: 74xx02
