LED microcontroller project
Dit is een schakeling waarbij gebruik wordt gemaakt van een PIC16F84 µC. Het is simpel gehouden zodat je makkelijk kunt experimenteren met een µC. Je kunt met deze schakeling de 2 LED's aansturen naar eigen idee. Softwarematig kies je in welk patroon de LED's moeten knipperen/branden. De prijs is excl. de µC. De µC is o.a. bij Conrad verkrijgbaar onder de naam PIC16F84-04/P met DIP behuizing en kost 9.84 euro. Ook kun je via Voti de µC bestellen voor zeer een gunstige prijs van 6,51 euro.
Om de µC te programmeren heb je de programmer nodig.
Hier kun je een zip dowloaden waar de .asm file in staat die een programma bevat wat je kunt gebruiken om in de PIC te laden. Ook zit er een .hex file in zodat je direct het programma, zonder te assembleren, in de µC kunt laden. Dit programma zal de linker LED 10x laten knipperen waarna de rechter dit zal gaan overnemen, enz.
Deze schakeling hoort bij de Microcontroller tutorial van deze site waar je meer info kunt vinden.
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 10,00.
Onderdelenlijst
- 2x 250Ω
- 1x 10kΩ
- 2x 18pF
- 2x LED
- 1x 4MHz kristal
- 1x 18 pins IC-voetje
