Hoe printplaten te maken
Gepost door Jeroen Vreuls op maandag 7 augustus 2000
De nazorg
Nu zal de fotolak van de print moeten worden verwijderd. Doe dit met spiritus, aceton of alcohol. Dan kan de print geboord worden. Het beste kun je hiervoor een speciale kleine boormachine voor kopen van bijvoorbeeld Proxxon, maar met een gewone boormachine in een kolom gaat het ook. De gaten voor de gewone onderdelen zoals weerstanden, condensatoren en IC's kunnen worden geboord met een 0,8 mm boortje. De gaten voor de printpennen en dikkere aansluitingen kun je boren met een 1,0 mm boortje. Je kunt ook nog schroefgaten boren als dat nodig is.
Het boren van de print
Eigenlijk is de print nu klaar, maar je kunt het beste de print nog van een laagje printlak voorzien. Dit zorgt ervoor dat het koper minder snel oxideert, zodat het solderen makkelijker gaat.
En als laatste de printlak
Het etsen
Inhoudsopgave
  1. De materialen
  2. De voorbereiding
  3. Het belichten
  4. Het ontwikkelen
  5. Het etsen
  6. De nazorg
Printversie
Reacties (35)
mooi artikel en het heeft mij zeker gehopen
Bastiaan
Een zeer duidelijk en behulpzaam atikel.
ik vroeg me altijd af hoe dat etsen precies ging, heb nu goede beschrijving, en ben zal nu eens kijken of ik het kan en of ik er wat mee kan. in iedergeval erg bedankt
gootsteen ontstopper werk ook goed als ontwikkelaar en de foto-laag verwijder ik altijd met een stukje staalwol.
Stynus
[Reactie gewijzigd op zondag 6 november 2005 19:11:41]
Menno F
alles is makkelijk als je het eenmaal snapt
Mooi en duidelijk artikel ik ga binnenkot etsen:) (als ik de benodigdheden binnen heb)
Die printboortjes zie ik nu weer in de Conrad gids staan. Jaartal 2003 pagina 348 nummer 5 ;)
[edit] boortjes bestel nr. 0.8mm 80 19 84-44 1.0mm 80 19 76-44[/edit]
[Reactie gewijzigd op zaterdag 23 augustus 2003 14:49:22]
Fijn artikel, maar is het niet mogelijk om een soort printer op de computer aan te sluiten zodat je via je computer printplaten kan maken?
Bastiaan
Die bestaan, maar ze zijn veels te duur voor de hobbyist. En de hier beschreven werkwijze is leuk, vrij goedkoop, simpel, en door iedereen te gebruiken.
Speedy
Zal ik het pakje hier maar laten staan zolang het tikt?
Mooi artikel. Zelf ets ik inmiddels ook een jaartje, maar voor de belichting gebruik ik een gloeilamp Nitraphot 250W of zoiets (zie catalogus Coditronics of Conrad). Deze staat op de bodem van een houten kist (= van kerstpakket van 3 jaar geleden!). Vervolgens glasplaat eroverheen, transparante folie met schakeling, een onbelichte print en vervolgens een dik boek om het aan te drukken. Dit werkt zeer goed. De optimale belichtingstijd moet je zelf uitvogelen en is bij mij 2 min. en 30 sec.
krisje8
"Keyboard not connected, press F1 to continue." - MS-DOS ... Check www.krisje8.nl !
hoe krijg je dan al die lijnen op je printplaat? Dat is me helemaal niet duidelijk.
eey hallo
het is me niet hele maal duidelijk hoe dat nou zit met dat ontwikkelen als die sporen verdwijnen.
ken je hem dan wel gewoon etsen of moet je dan gewoon over nieuw beginnen
SmokeyGT500
Aim not stoepit, ai het elektrosjok terapie:P
eey hallo
idd een goeie vraag...is zo'n plaat dan overleden of niet?
leuk artiekel, binnenkort misschien zelf es proberen. Ik vroeg me af of je de printplaatjes ook zou kunnen belichten met een belichter voor drukplaaten (offset allemnuim plaaten) Deze hebben vrij sterke lampen (stuk sterker als zonnebank) zou dit daar ook mee lukken?
Bastiaan
Het gaat er om dat het het juiste licht is. Als dat het geval is dan lukt het zeker.
DJ Toontje
I'm bankrupt
Hey, ik heb pas als etsmiddel ammoniumpersulfaat gekocht. Die moet toch tot 70 of 80 grade op worden gewarmd?? En waar zou ik dan een thermometer kunnen kopen die tot zo hoog gaat??? Hebben jullie een tip ofzo??
Alvast bedankt.
leuk artikel daar heb je heb je wat aan
bedankt
vanhims
soms moeit de duivel zich met m'n schakeling!
Ik heb net een printje ontworpen met eagle en het ziet er goed uit. Maar die UV lampen vinden, ik zie er tegen op!!! Dat vind ik nooit, kan het met blacklight??? nee zeker.
Uv lampen moeilijk te vinden?? Ik heb 5 minuten gezocht op marktplaats en heb dr eentje voor 10 euro gevonden :D *hint*
MAH
ijzer3chloride is niet meer leverbaar ivm milieu-redenen. :(
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Heb je al eens op www.grootaers.nl gekeken? 2,75€ per 0,25kg
iemand een idee hoe je ijzer3chloride uit je vloerbedekking kan verwijderen?
kun je die ontwikkelaar de volgende keer ook weer gebruiken of moet je dat elke keer vervangen. en hoe is dat met het ets middel?
Hoi ik heb altijd Zoutzuur (HCl)30% en Waterstofperoxide (H2O2)30% gebruikt voor het etsen, maar ik zou ook graag iets anders proberen aangezien dat H2O2 en HCl duur zijn: € 5,60 voor 100ml HCl en 100ml H2O2, weet iemand hoe lang dat men bij IJzerchloride moet etsen? want bij H2O2+HCl gaat het vrij snel ik denk maximum 1 minuut en printje is klaar.
Ik wil hier ook mee gaan beginnen, maar kan je die etsmiddel en ontwikkelaar bewaren, luchtdicht afsuiten?
Mensen, ijzer-3-chloride is niet verwijderbaar uit je kleren, vloerbedekkingen, gordijnen (voor de gene die het wild aan doet) of ander stof.
Voor de rest: waarom gebruiken jullie niet fijnets? (natriumpersulfaat)
Ooh ja, ontwikkelaar moet je lucht en licht dicht bewaren, fijnets niet
HansN
H.E. van Neck
Als iemand wat dan ook op printgebied nodig heeft, kijk eens op: http://mdaelektronica.nl/
Ik kan er alles vinden wat ik nodig heb voor redelijke prijzen naar mijn idee.
Verkoopt conrad nog etsmiddel ?
Goede tutorial
Zeer duidelijke en handige tut.
Dat FeCL3 etsmiddel, is da zuiver ijzer(III)chloride? want ik heb hier thuis nog van dat zout staan dat ik zelf had gemaakt. Zou ik dat kunnen gebruiken ipv. het commercieel etsmiddel?
Groetjes
ik heb een paar vraagjes over de boodschappenlijst voor het etsen (zowel deze topic als die andere over etsmanieren)
je hebt ontwikkelaar nodig. wat voor? waar kan ik het halen etc.
een plastic pincet. een koolstof versie is ook goed toch (gezien bij conrad)
kan het ook een glasthermometer zijn ipv plastic?
mag de glasplaat ook plexiglas zijn of kan dat niet.
en om die tekeningen op de printplaat te belichten moet je het circuit op een overheadsheet printen. dat kan denk ik niet met een huis tuin en keuken inktjet (hp deskjet 840C). hoe dan?
dat was het wel zo'n beetje.
ik wil alles even zeker weten voor ik dingen aanschaf of begin met etsen.
hopelijk kan iemand me hier mee helpen.
alvast bedankt
Anoniem
Ik heb er last van dat als je hebt geetst de laag koper niet goed geleidt. Wat heb je dan verkeerd gedaan?
Ik heb ooit over deze gehoord en moest even zoeken om hem terug te vinden daarom hier de link:
http://members.home.nl/kpmeinesz/eagle.pdf
Moet hem zelf nog gaan lezen
Maken van een PCB Layout met inktjetprinter :
Neem een overheadsheet(transparant) met achtervel. Print de PCB layout met zoveel mogelijk inkt. Deze 5 minuten koud laten drogen. Niet met een foin verwarmen want dan gaat de inkt plakken. Daarna nog een keer door de printer voor een 2e laag. Gebruik zelf een Epson inktjet printer. Deze zijn niet te zuinig met inkt. Deze maakt dunne strakke sporen. Dit lukt niet met een HP printer, want deze laatste tekent geen lijnen maar een bos met puntjes.
Gebruik als printer-instelling :zwart-wit, photo-quality inktjetpaper, foto 720 dpi, haarscherp, gladde rand, contrast op max.
Op deze manier krijg je haardunne lijnen.
Boren van de printplaat:
Om te voorkomen dat tijdens het boren van de print het boortje verschuift, gebruik ik eerst een M3 Tap om een centerpuntje te maken. Deze heeft een hardstalen scherpe punt.
