Werken met Profilab Expert 4.0
Gepost door Jeroen Vreuls op zaterdag 13 juni 2015
Profilab Expert is een applicatie waarmee meetsystemen en aansturingen gemaakt kunnen worden. Lambiek heeft hier een uitgebreid boek over geschreven dat je hier kunt downloaden.
Het boek
Profilab Expert 4.0 is een applicatie gemaakt door ABACOM. Je kunt hier analoog en digitaal mee meten op de PC, en sturingen maken. Een project kun je samenstellen door het te tekenen als een elektrisch schema, zonder een regel programmeercode te gebruiken. Je kunt zelf een bedieningsinterface voor het project maken. Profilab Expert kan samenwerken met veel verschillende hardware, waaronder multimeters en interfacekaarten.
Lambiek heeft dit boek geschreven omdat er weinig te vinden is over de mogelijkheden van Profilab Expert. Met diverse projecten wordt je wijsgemaakt in de opties van Profilab. De projecten maken gebruik van de K8055 interfacekaart van Velleman. Ook wordt uitgelegd hoe je PIC-microcontrollers en multimeters kunt laten samenwerken met Profilab Expert. Waar nodig worden schema's en printontwerpen gegeven zodat het nabouwen makkelijker is.
Download het boek (PDF, 12 MB)
Printversie
Reacties (5)
mooi gedaan lambiek.
Hartelijk dnnk
Bedankt met het vooruit helpen met een starter op het gebied van Profilab!
Lambiek
Daar heb ik het ook voor gedaan, je kan maar weinig vinden over het programma dus vandaar.
DirkF
't Is mei sizzen net te dwaen..!
Prachtig..! Zie dit nu voor het eerst. Voor mij een lesboek, informatie en kennis belangeloos delen getuigt van een hoge moraal. Programma's in Basic zodat ik het snap, want "C is void..." Groeten, Dirk
Lambiek
Bedankt voor de reactie. Ik heb het geschreven omdat er weinig over Profilab-Exper4.0 te vinden is en de combinatie met microcontrollers geeft weer een extra dimensie.
