Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 27 december 2001
De bouw
Als je paperclips gebruikt zul je deze eerst recht moeten buigen. Dit gaat een beetje moeilijk, maar zorg ervoor dat de 3 stukken zo recht mogelijk zijn.
Nu kun je in een blokje hout drie gaten boren met een afstand van 5 mm en hierin de stukken draad steken. Dan kun je de LED's vastsolderen. Het is leuker de LED's ook in een kerstboomvorm te monteren (kegelvorm) en de verschillende circuitjes te mixen.
Bij het solderen moet je al rekening houden met de te kiezen schakeling. Hieronder zie je schema's voor de twee knipperlichten:
NE 555 knipperlicht
Astabiele multivibrator
Bij het NE 555 knipperlicht wordt dus één stuk draad aangesloten op pin 3 van de NE 555, één op de plus, en één op de massa. Bij de astabiele multivibrator wordt één draad op de plus aangesloten, en één draad op elk van de transistoren.
Het is misschien wel leuk nog een 3 mm heldere LED op de top te monteren. Ik heb hiervoor een gele LED gebruikt.
Aan de top van het geraamte heb ik nog een klein plastic plaatje gemonteerd om de draden bij elkaar te houden.
Als het geraamte gemaakt is kan het aan de behuizing worden bevestigd. Boor hiervoor 3 kleine gaatjes voor de draden en lijm ze aan de behuizing vast.
Dan is het tijd om de elektronica in de behuizing te bouwen. Sluit de knipperlichtschakeling aan op de draden. De voedingsaansluitingen van de schakeling worden op de 9 V batterijclip aangesloten en ook eventueel op een adapteraansluiting. Gebruik hiervoor een 3,5 mm mono jackbus. Als deze een schakelcontact heeft kan het zo aangesloten worden:
Aansluiting adapter
De batterij wordt dus met de plus aangesloten op de jackbus.
De elektronica
De benodigdheden De afgebouwde boom
Inhoudsopgave
  1. De benodigdheden
  2. De bouw
  3. De afgebouwde boom
Printversie
