Zelfbouw wateraccu
De boiler
Nu is het ook mogelijk om zelf zoiets te maken en dat is ook precies wat ik gedaan heb. Ik heb een domme 100 liter boiler gekocht van het merk QH, zie hieronder.
Quality Heating 100 liter boiler
100 liter is genoeg voor vier personen. Je kunt wel een grotere kopen, maar dan heb je kans dat hij maar gedeeltelijk leegkomt op een dag en dan kun je er de volgende dag minder energie in kwijt. Je moet er dus een balans in zien te vinden, zodat je er dus de meeste energie in kwijt kunt. Want dat is toch wat je wilt, zo min mogelijk terugleveren aan het net. De standaard boiler moet wel aangepast worden, maar wel zo dat alle beveiligingen gehandhaafd blijven. Hieronder het schema van de standaard boiler.
Het originele schema van de boiler
Dat schema moest uitgezocht worden, want het is nergens terug te vinden. Ook de leverancier heeft het niet. Even iets over de regeling van de boiler, ik ga de verwarmingselementen regelen via faseaansnijding. Het is de bedoeling dat als er bijvoorbeeld 100 W opgewekt wordt, dat er dan ook 100 W de boiler ingaat en bij bijvoorbeeld 1000 W dat er 1000 W de boiler ingaat. Het moet dus een lineaire regeling worden. De boiler heeft twee elementen, één van 800 W en één van 1200 W, samen dus 2 kW en dat is precies wat de zes panelen opwekken waar de boiler op komt.
Ik ga de stroom meten achter de omvormer, dus in de 230 VAC kant. Op die manier kun je dus zien of er teruggeleverd wordt aan het net. Dat meten gebeurt via een stroomspoel, ik heb daarvoor een LEM AT10 B5 gebruikt. AT10 staat voor 10 A en B5 staat voor 5 VDC. De spoel kan dus stromen meten tussen de 0 en 10A en geeft een gelijkspanning af tussen de 0 en 5VDC. Die 0 tot 5 VDC wordt dan ingelezen via een microcontroller van het type PIC16F887 van Microchip. Maar daarover later meer.
