Katie
Princenhage
Ik ben bezig om een PID regelaar REX-C100FK02-V*AN te installeren.
Na enige moeite heb ik de juiste aansluitingen te pakken en wordt er een temp. Weergegeven op het display.
Omdat dit aanvankelijk niet wilde lukken heb de diverse settings van de parameters gecontroleerd, daarvoor ben ik in het menu Initialen Settings gekomen door het gelijktijdig indrukken van de SHIFT en SET key.
Vervolgens heb ik de prarmeter van de set data lock (LCK) ingesteld op 0110, zodat alleen de Set Value direct ingesteld kan worden.
Tot zover geen probleem, maar nu komt het: wanneer ik de SET key indruk kom ik niet meer in het display om de SV TE wijzigen en het ingedrukt houden van de SET key brengt mij in de parameter list.
Ook het ingedrukt houden van SET en SHIFT key brengt mij niet meer in Initialen Setting Menu.
Wat moet ik doen om weer in het display voor wijzigen van de SV te komen?
Katie
Princenhage
Ja, dat is waar, maar dan moet je via SET eerst in het display zien te komen om met de pijltjestoetsen de SV te kunnen wijzigen
Ahhh, dat stuk is onbereikbaar nu
Je kunt alleen bij de parameters en die zijn allemaal vergrendeld nu.
De bijsluiter is een beetje een orakel zie ik, een echte manual is onvindbaar?
Lijkt dit niet meer op een manual of is het de "bijsluiter".
https://www.mpja.com/download/rex-c100.pdf
In een ander topic van TS over deze regelaar heb ik een link gegeven naar een betere manual maar daar staat niets in over shift en set samen indrukken dus?
Gr.F_S
Dit document dan blz 1.
http://files.engineering.com/download.aspx?folder=a2d551f3-0c8e-4a0a-a…
Zegt in principe hetzelfde als het eerder geposte document.
Heb je moeite met de engelse taal?
[Bericht gewijzigd door HD13 op (25%)]
