Beste,
Toestel is binnen gekomen met de klacht dat hij niet meer zwiert en ook niet meer wast.
Hij pomp wel nog en neemt ook water.
Eens dat de machine gevuld is met water moet normaal de motor beginnen draaien maar dat gebeurt niet.
Heb er de stuurkaart uitgenomen en blijkt dat het relais,voor het doen links en rechts draaien van de motor,is blijven plakken met als gevolg dat de print banen waren doorgebrand.
Heb het relais vervangen en de print hersteld maar nu blijkt de programmator niet verder te gaan in zijn programma.(het motortje krijgt ook geen spanning).
Zou het kunnen dat de kortsluitstroom,veroorzaakt op de print,door de programmator is gelopen en daar een contact heeft doorgebrand?
Heeft er iemand een schema van de machine of heeft er al iemand zo een probleem gehad?
Groeten
Cal
