Goeie vraag... ben wel benieuwd hoe het met zijn TC gaat.
Hee jorrit, toch maar weer even de TC stemmen, zoals het nu lijkt heeft het extra vermogen nog niet veel geholpen. Ik had toch ietsie meer verwacht
jah ik had ook wat meer gehoopt....
maarjah
ik ga hem morgen middag denk ik opnieuw afstemmen dan ben ik klaar met mijn toetsweek dus.
@killerB heb jij je tesla al beter afgesteld dan ?
Nee, nog niet. Ik heb geen scoop tot mijn beschikking, en ik vrees dat mijn primaire spoel te klein is. Ik heb al zitten tappen, maar daaruit bleek dat de maximale waarde voor de spoel nog te weinig was voor een optimaal resultaat. Zolang ik echter nog niks kan meten, ga ik niets wijzigen aan het ding.
Als ik nu eens werk kon vinden, dan kocht ik mezelf ff een scoop, maar de bijbaantjes liggen niet voor het oprapen hier.
oke ik ben nog weer ff bezig geweest met stemmen maar krijg het nog niet optimaal
hier nog ff een fototje
hij staat nu op een site van mij wie binnenkort van host verandert dus lang is hij niet online. maar ik heb hem hier afgehaald omdat er een probleem is bij het upload archief.
edit:
dit is trouwens zon 13 cm
13cm, dat gaat al aardig in de richting van mijn 16cm. Je hebt nu ongeveer hetzelfde vermogen voor je coil toch? (8kV, 50mA?) De afstand moet dus nog wat groter kunnen. Je hebt een tijdje geleden ook gebruik gemaakt van de Java Calculator, daarin kun je ook terugvinden wat de verwachte vonklengte wordt. Moet toch wel over de 40cm kunnen denk ik
De kleine witte vonken op de foto zijn wel grappig om te zien. Bij mijn coil zie ik dat meestal op het punt waar net geen complete doorslag kan plaatsvinden. Net of er op microniveau een onweersbui plaatsvindt
jah alleen helaas gebeurt dat nog niet. ik heb de primaire spoel gestemd en de secondaire ook. met de secondaire heb ik trouwens zonder aarde een resonantie frequentie van 500 Khz en met aarde een van 460 Khz dat verschilt dus nog wel wat. wat trouwens wel grappig was dat mijn capiciteitsmeter wie totaal niet aan een voeding hing of stroom kreeg uitsloeg toen ik op de resonantie frequentie kwam. ik had toen ongeveer een capiciteit van 1,5 nF
dit was nog gewoon met mijn functiegenrator erop
maarjah dat even terzijde. de primaire heb ik nu ook ongeveer resonant op 460 khz maar ik merk niet echt veel verschil.
mijn trafo is inderdaad 8 Kv 50 mA
Snap er niets van dat je dan geen grotere vonken kunt krijgen. Je hebt namelijk in principe een betere opbouw van je coil (vorm van primaire, aantal wikkelingen, rekening gehouden met golflengte secundaire, resonantiefrequentie, enz) dan ik heb.
Misschien gaat er ergens veel energie verloren ofzo? Sparkgap? Condensator?
sparkgap zou mee moeten vallen aangezien ik een arsg heb maar ik kan het denk ik wel een keer met een normale proberen. ik denk wel dat er verliezen optreden in mijn condensator omdat ik daar vonken zie overspringen in de flesjes enzo maarjah ben al hard bezig met een nieuwe zit nu al op 6,5 nF (13 lagen ongeveer.) dus ik moet nog ff door gaan wil naar iets van 10 nF komen.
Ah gebruik je dezelfde stapelmethode als ik gedaan heb? Hou er dan rekening mee dat de capaciteit nog 10-20% stijgt na het voor de eerste keer draaien. Ik zit op iets van 16 lagen. Tip: plak de afzonderlijke plasticlagen van een isolatielaag eerst aan elkaar mbv een plakbandje. Dat stapelt echt veel makkelijker.
Jorrit, wat is het toerental van de arsg motor en wat is de diameter van de schijf met elektroden ?
Misschien blust je vonk brug niet goed genoeg, 3de of 4de knoop.
Mijn srsg blust volgens mij op de 1ste of 2de knoop zover we dat hebben kunnen meten. De schijf is 25 cm diameter bij 3000 rpm.
Slecht blussen van de vonk scheelt echt ontzettend veel bij streamers.
Bij mijn statische vonkbrug zijn streamers 3 keer zolang als ik er lucht door blaas.
de diameter is 17 cm.
er zitten 2 electroden in.
de schijf draait op 3000 rpm
en er is 1 stilstaande electrode.
ik ga wel ff proberen een static spark gap te bouwen
is zien of dat verschil maakt.
ik heb mijn tesla nu eens in de java calculator in gevoerd.
en de resultaten klopen zeer goed met mijn metingen
de resonantie frequentie's wie ik gemeten heb zijn redelijk hetzelfde
mijn tesla is 2.37 % ontstemd en de coupling is:
0.106 [k] = Coupling Coefficient
het lijkt me dus dat mijn tesla nog wel redelijk goed moet gaan werken dus snap ik niet waarom ik maar zulke kleine streamers krijg.
Ik weet niet precies wat die coupling coefficient inhoudt, maar bij mij kom ik uit op 0,188. Fry, kun jij hier misschien iets meer over vertellen? Is dit misschien de verklaring voor de kleine vonklengtes van Jorrit's TC?
Gaat over de magnetische koppeling tussen primaire en secondaire. Op deze pagina http://www.circuitsonline.net/forum/view/11804/2
Zie je hoe het eruit moet zien bij 0.145 koppeling.
Hoe hoger de koppeling deste minder cycli het duurt om alle energie in de secondaire te krijgen. dus minder vonkbrug verliezen.
Als de koppeling te hoog is krijg je overslag tussen primaire en secondaire. (Omdat dan bijna altijd de primaire helical is en dus dicht bij een hoge secondaire winding)
lage koppeling.
Meer vonkbrug verliezen maar wel een eventuele eerdere quech omdat de energie in de vonkbrug langzamer afneeemt. waardoor de vonkbrug eerder blust bij de 1ste knoop.
lastig onderwerp dus.
"normaal" voor een sgtc is ergens tussen de 0,1 en 0,2
dan zit mijn tesla dus wel goed met die 0.1 ongeveer.
maar als je een ontlading hebt naar een geaard punt dan is alle energie meteen weg dus. want ik heb continu ontladingen naar mijn strike rail wie ook gewoon aan de aarde zit zou het hierdoor kunnen komen dat ik zeer kleine ontladingen krijg. of zou ik toch de verliezen moeten zoeken in de vonkbrug?
mijn primaire is trouwens niet van koper maar van aardedraad dus daardoor zou ik ook wel wat verliezen hebben maar die vallen denk ik toch nog wel mee.
ik was bezig met een ssg maar ik kreeg donderdagavond ineens een optreden en had gisteravond feest dus daar heb ik weinig aan kunnen doen ga zodadelijk er wel mee verder:)
Post uit duitsland vandaag, dus dat betekend hobbyen !
Niet slecht voor first light.
Alleen ben ik bang dat ik wat meer of een wat heftigere triode nodig heb.
heej sine netjes gedaan.
foto's zien er wel goed uit
ik heb op dit moment eindelijk weer tijd om aan me sparkgap te gaan werken. heb eindelijk wat koper buis gevonden dus daar gaan we dan maar is wat mee experimenteren.
hoever komt je coil nu eigenlijk dan ?
ah, zo ziet een roodgloeiende anode er dus uit
oke ik heb nu mijn static spark gap af
ik ga hem zodadelijk testen maarjah eerst alles weer aansluiten naar het verbouwen van mijn werkplaats.
oke ik heb hem getest en het resultaat is een stuk beter.
tesla is niet helemaal meer gestemd (jah alweer niet)
maar dat kwam deze keer omdat ik mijn werkplaats heb verbouwd zodat ik meer ruimte heb. maarjah stemmen doe ik denk ik morgen weer.
hier de foto's
ontladingen naar een geaard punt. deze kun je ook zeer goed zien met het licht aan zijn zeer fel en maken behoorlijk wat herrie
hier net iets te ver ingezoomd (ging over op de digitale zoom)
klein fototje van streamers van een naald.
nieuwe sparkgap.
en hier de test opstelling.
hier uiteindelijk ook nog een filmpje.
http://www.ditbestand.nl/PIC_0063.AVI
ik kom er trouwens net achter dat mijn sparkgap nog niet optimaal is tenminste dat denk ik.
het maakt namelijk totaal niet uit of ik de ventilatoren aan of uit heb staan. terwijl je normaal toch zou verwachten dat de vonk dan sneller gedooft werd en dus minder verliezen had. maarjah we gaan er nog wel is wat mee spelen
Heerlijke foto's, zo werk ik dus ook.
Mijn vraagje.
Ik ben deze coil (ongeveer)aan het nabouwen. http://www.laushaus.com/tesla/minicoil.htm
Ben bijna zover dat ik alles af heb op de sec spoel na(maarja dat is volgens mij ook het lastigste) Kan ik de primaire spoel nu onder spanning zetten zonder dat er iets kapot gaat? en zo ja wat zijn dan te verwachten effecten?
Voor de duidelijkheid ik weet vrij weinig HF HS.
Van gewone HS 50 HZ weet ik wel het een en ander.
Marcel
eehm volgens mij gebeurt er weinig als je je primaire onder stroom zet. of er iets kapot zou gaan weet ik zo ook niet maar ik denk van niet.
wat wel een leuk effect geeft is je nst met je condensator parralel daaraan en daan dan weer parralel een spark gap aan dan kun je leuke en hele harde vonken krijgen.
Zaq dat is geen probleem.
Bedenk wel dat er vrij sterk hoogfrequent magnetisch veld rond de spoel hangt die problemen kan geven in omliggende apparatuur. Resonantie blijft een stuk langer doorgaan zonder secondaire spoel, omdat de vonk niet blust en alle energie in het primaire circuit gedisipeert moet worden. Daardoor word je vonkbrug heter als normaal en het is ook wat zwaarder voor je condensatoren.
Je zou een metalen plaat boven je primaire kunnen plaatsen (10 cm ofzo) die als kortgesloten winding werkt en wat energie dissipeert. Als die warm wordt weet je ook meteen zeker dat je resonantie in het primaire circuit hebt.
Sine, mooi resultaat Dat buisje heeft het idd zwaar zo te zien. Ik ben benieuwt hoelang je ontladingen zijn en op hoeveel vermogen je spoel ongeveer draait.
Jorrit, Je hebt best veel sigmenten in je vonkbrug voor het vermogen van je trafo, misschien blust hij nu al op de eerste knoop en heb je daarom geen beter resultaat met een ventilator. Het kan ook zijn dat de ventilator gewoon niet sterk genoeg is natuurlijk.
Succes allemaal
Edit, Als je direct door de vonkbrug ontlaad worden de piekstromen ziek hoog. Een flessen condensator zal dat wel okay vinden, maar een mmc kun je wel slopen op die manier.
