Denk het wel, heb ooit gewoon aan 1 bit van de printerpoort een darlingtor gehangen, en daar weer een stappenmotor aan.
Zodra ik in het programma zelf (Patcontrol van Discolitez.com) was het een nette lijn.
Ging ik naar Mozilla of enig ander programma, dan kreeg ik last van overschietende lijnen, het lijkt mij dat dit met popelscan en/of mamba ook gebeurt.
Ik vind het een heel aparte maar vrij bekend klinkend probleem :)
Misschien is het een idee om de tijden naar een uC te stampen (seriele verbinding), die dat verder afhandelt met de DACs en laserdriver? Jammer dat de software daar niet mee gaat werken.
Daar ben ik nu mee bezig .. apparaatje met EEPROM waar je serieel programmas in kan gooien, die via DMX op te roepen zijn...
Ja klopt, bemij is het zo als MSN aanstaat dat hij elke seconde refresht, dus heel windows staat even een seconde stil. en tijdens het scannen zie je dat.
De mot-1's zijn binne :) en is vervolgens aangesloten :P.
verdernog zat ik aan deze USB to parallel van sweex.
zal dit gewoon te gebruiken zijn dat de PC hem detecteerd als een LPT poort 2? dan kan ik van af morgen 3 projectors er op aan me pc hangen :P.
http://www.aone.zen.co.uk/imagesproduct/access/large/xkb100010.jpg
Op 9 maart 2006 18:50:43 schreef Dnstje:
Waarschijnlijk zal hij herkend worden, maar mogelijk wordt dit TRAAG!
Je bent jammer genoeg nogsteeds afhankelijk van de software, anders zou het misschien een idee zijn om meerdere DAC's over 1 poort aan te sturen.
die usb > par converters was laatstnog een ia over, 5 euro per chippie (smd)
Heej laser mannen,
Dit gaat helaas niet lukken jongens,
Het zelfde probleem als je een pci parallele kaar in je pc stopt hij ziet het als een io poort maar hij zet het op een ander adres. Die je met poppelscan en of mamba niet kan benaderen.
je hebt twee registers. voor parallele communicatie.
0x278 --> Parallel poort 2
0x378 --> parallel poort 1
Je kan enkel met een isa pc kaartje het 278 en 378 register benaderen en de moederborden van tegenwoordig hebben deze sloten niet meer. ( helaas )
Voor de echte programeurs kun je die via die pci kaar of een usb naar parallel wel benaderen naar niet via poppelscan of mamba.
Ik baal er zelf ook van want als er iets fout gaat op je dac bordje dan heb je kans dat je je paralelle kaart op je moederbord opblaast, en misschien nog wel meer. Heb dit ook al een keer gehad. is niet zo leuk.
Nog even iets anders,
Ik heb nu een 100mw rode laser en een 30 mw groene laser.
Mijn groene blankt slecht (daar lijkt het dan op )
Als ik in poppelscan een lijn scan en voor de snelheid op.
Dan op een gegeven moment halveerd de sterkte van mijn groene laser. Echt heel vreemd.
Heefd dit iets te maken met een aard probleem.
Of kan mijn driver het niet aan.
Nu zit ik ook sterk te denken om AOM's te nemen.
Heb ooit van hilbren een site gekregen die ze daar hebben.
Als ik het goed begrijp Blijven de lasers dan continu aan en het krisal zorgt voor de doorlating van de straal.
bv
0 is laser uit --> blanking
255 is laser aan --> volle sterkte.
de tussenliggende waardes zijn allemaal van invloed op mixen van kleuren? Dacht ik?
Nu heb ik nog een vraag?
Hier staan
http://www.hb-laser.com/04_secondhand/4800_f_zubehoer.htm
2 AOM's tussen een voor rood en een voor blauw.
Kan ik die blauwe ook gebruiken voor groen? 488nm?
Wie heeft hier ervaring mee en eventuele schema om dit te kunnen maken?
Alvast bedankt,
GRtzzz Dj Antoine
Dat seex dingetje kost 17 euro hier bemij teminste. ik kan misch wel vragen of ik met me laptop er langs kan om hem te testen.
maar emuleert hij niet de poort naar 278?
Ik heb mijn mot-1s niet op 5 volt laten runnen maar op 10volt. het geeft echter betere graphics. en als je de spanning omlaag trek word het beeld alleemaar grooter, dus gewoon ff een TDA1521 er voor doen :P zonder ingangs elko en symetrische voeding gebruiken voor dat.
[Bericht gewijzigd door Dnstje op ]
over die converter heb ik ook gedacht
maar ik heb van niemand een bevredgend antwoord gekregen
de een zegt het kan de andere zegt dat het niet kan
[quote
bv
Hier staan
Alvast bedankt,
GRtzzz Dj Antoine[/quote]
DJ,
In onze RGB laser hebben wij twee AOM's van hb-laser zitten (488). Wij gebruiken er een voor blauw en een voor groen en dit werkt opzich best goed, het moduleren dan. Maar het "probleem" is verlies, je hebt echt zeker iets van 50% verlies denk ik. Gedeeltelijk zal dit wel te maken hebben met de kwaliteit van de AOM's. Dus als je een andere oplossing kan vinden is dit misschien slimmer. Kijk eerst eens of je als het een aard probleem is dit uit de wereld kunt helpen.
ik ga de mijne via een stepper blanken :)
anders moet ik alsnog gaan aomen
stepper blanken lijkt mij zeer traag...
Mijn rood begint uittewerken. Hij is iets mindervel als de andere dvd diode van mij.
Ik heb nu een 1n4005 diode in sper over de laserdiode gezet. als het goed is loop er geen piekspanningen er na toe tijdens blanken.
tsja
ik hoop voor je dat hij niet dood gaat
Op 11 maart 2006 20:01:55 schreef Dnstje:
Grappig, alsof het een inductieve belasting zou zijn???
Ik denk dat jij je iets meer moet gaan verdiepen in de basiskennis elektronica.
Het is me al eerder opgevallen dat sommige mensen de basiskennis slecht of helemaal niet beheersen. (erg teleurgesteld)
Kan je er beter een elco overheen zetten hoor, daar gaat een diode in sper niet tegen helpen...
hm een elko kan ook, een laage uF neem ik aan. iets van 0.1uF ? of laager
ik wil de blanking niet verpesten.
De diode word eigelijk nooit warm. ook niet warm als ik de pootjes aanraak. als blanking tor heb ik 2n2219 genomen. de andere die ik daarvoor gebruikte was de basis poot eraf gebroke XD. maargoed verder nog nieuws?
Ja de basis over elektronica heb ik opschool. alleen hun doet daar heel lang over, eerst over dat 230 gedoe en erna elektronica :/ en de helft is de les -> boooorrriingg..
Er zijn zat mensen (waar ik er 1 van ben) die niet met hun school meegaan, maar zelf leren, via internet, via boeken, via schakelingen die je in elkaar zet.
Dus die kan je zelf ook aanleren zeg maar.
Over die eclo: daar had ik niet helemaal aangedacht, misschien de voeding eens bekijken?
Misschien als je een regelbare stroombron maakt met een lm317 dat je geen last meer hebt van piekspanningen.
Heb je een schema? ik gebruik nu deze
http://dnst.be/laser/Laserdriver.gif
De voeding is een standaart AT voeding van 200watt
heeft 5+ 12+ 12- 5-
Met R1 regel ik de ampere van de diode.
over de diode staat 2.3v 100mA ~ 110mA
Ja dan snap ik helemaal waarom je diode kapot gaat. hahahahahah LOL
je moet voor de gein eens kijken wat voor een spanning er over die condensator (C2) komt te staan als je de laser uitzet dmv blanken?
Spoiler:
goed zo! dat is (bijna) je totale voedingspanning.
Activeer je nu de blanking dan komt dus de hele voedingspanning (min een beetje) over je laserdiode te staan, met als gevolg een mooie piekstroom.
het eerste wat je moet doen is die C2 weghalen!
Voor de rest klopt eigenlijk het hele schema niet, de lm317 doet eigenlijk helemaal niks.
een correcte stroombron bouw je zo:
www .dddac.de/at05.htm de formules staan erbij!
/Spoiler
* de bedoeling van een spoiler is dat je hem (als je het wil lezen) selecteerd.
Aj, das niet best :P
ik zal die 2 schematjes is maken. en op een ledje uit proberen.
verder nog tips? want ze leven nog beide XD.
Edit: sh*t...
kep tijdelijk een scope, waneer de diode uitgaat gaat de spanning omhoog jah
___|¯¯|____|¯¯¯|___
a   u    a   u   a
A = aan
U = uit
. = nulpunt van scope
bedank voor het zeggen :).
Ben het wel met Hilbren eens... Het Lijkt me inderdaad verstandiger een constante stroombron te bouwen zoals het schema dat hij gaf. C2 weghalen lijkt me niet direct de oplossing... De stroom die gaat lopen blijft instabiel en ik denk dat dit niet de bedoeling zal zijn!
Succes!
en blanken doe je niet door te onderbreken maar door de spanning over je laser diode heel iets lager te maken. dit kun je simpel doen door met een aantal diodes en een transistor de laser "kort te sluiten". hierdoor ontstaan er veel minder piekspanningen over je laserdiode. daarnaast is een paar puff parallel aan je laser geen gek idee.
Heb even opnieuw getekent.
http://dnst.be/laser/Schema's/Driver2.JPG
Met de pot kan ik de spanning instellen over de diode.
De 2 - 10ohm (word 5ohm) weerstanden kan ik de diode iets van 200mA instellen via de pot. maar dat doe ik niet :P.
mischien moet er nog een paar dingetjes toegevoegt worden. of is het ook fout?
de laser kortsluiten dmv diodes en een tor lijkt me ook wel een goede oplossing, maar hoe zorg je ervoor dat de stroom niet meer door de laser gaat? Als je de 'kortsluitspanning' te laag maakt, dan mol je de voeding maar als je hem te hoog maakt loop er nog steeds zichtbaar stroom door de laser.
