Werking van de schakeling
De schakeling werkt als volgt. Het IC LM350 is een instelbare spanningsregelaar. Deze houdt de spanning tussen de punten C en B op 1.25 Volt. Door nu een weerstand tussen punt B en de nul te plaatsen kan men hiermee de uitgangsspanning als het ware opheffen.
Om de uitgangsspanning nauwkeurig in te kunnen stellen voeren we deze uit door een serieschakeling van een vaste en een 9 serie schakelweerstanden.
Uitgangspunt is de spanning tussen de punten C en B van het IC LM350. Wanneer hiertussen een weerstand wordt aangesloten gaat daardoor zoveel stroom lopen dat de spanning erover 1.25 Volt wordt.
De condensatoren C1, C5, C6 en C7 he4bben een ontkoppelde functie en zorgen dat de schakeling niet spontaan kan gaan oscilleren. C5 vormt een extra stabilisatie van de spanning over de stappenschakelaar en dus ook van de uitgangsspanning. Door C5 en C6 kan echter wel een probleem ontstaan. Wanneer namelijk de voeding uitgeschakeld wordt, terwijl de uitgang niet belast wordt, waardoor beide condensatoren Door D3 en D4 wordt deze situatie echter voorkomen, omdat ze ervoor zorgen dat er tussen de desbetreffende aansluitingen geen verkeerd gepoolde spanning kunnen ontstaan.
De schakeling met de 2 dioden ( D1 en D2 ) en de elko noemt men een ladingspomp. Als je een trafo hebt van 18V DC met middenaftakking is de negatieve spanning ongeveer -9V DC.
Er wordt een negatieve spanning van -9 V via de midden aftakking gecreerd aan de hand van twee dioden en een condensator, om 0V te doen . Aan de ingang van de LM350 staat er ongeveer 18 V, dit om 15 V te kunne regelen.
De weerstand ( 120ohm ), stappenschakelaar en de twee dioden bepalen gezamenlijk de uitgangsspanning. Om ervoor te zorgen dat er over de dioden D4 en D5 een negatieve spanning komt te staan, moet er door de diode een stroom lopen die tegengesteld is aan de stroom door de draaischakelaar. Beide dioden staan immers voor de stroom door de draaischakelaar in sperrichting. Daarvoor is er een FET die daarvoor als stroombrongeschakeld is.
http://img339.imageshack.us/my.php?image=groep5dcverslagverbeterye0.gi…
klein is fijn
Uhm, leuk. En? Mooi gekopieerd van deze site hoor, maar wat moeten wij ermee?
Ik neem aan dat dit gewoon verder kan in je vorige topic?
