Vader zijn heeft zo zijn verantwoordelijkheden, kom ik weer achter.
Ik heb mijn jongste lekker ingestopt in zijn bedje, maar moet altijd de deur open laten staan om eventuele huilacties keurig op te vangen met een dosis liefdoenerij, zoals een goed vader betaamt...
Nogmaals: Vader zijn heeft zo zijn verantwoordelijkheden.
Nu had ik zo gedacht...
Mijn zoon heeft het enorme voorrecht gekregen mij al voor zijn geboorte uit mijn hobbyruimte te jagen, teneinde deze ruimte te claimen als zijn eigen... Voor de komende 18 jaar... Mij daarbij verbannend naar de kelder |:-( ;-)
Grote voordeel is echter dat ik destijd vanuit mijn hobbyruimte |:-( Zijn slaapkamer een paar netwerkaansluitingen in de muur heb gewerkt. 2x CAT-5 UTP kabels die ik linea recta naar de meterkast heb gevoerd en ze daar heb afgemonteerd op een 19" rek.
Ik wil een anderpaar van een van deze kabels gaan gebruiken als Babyfoon of iets dergelijks.
Hoe zou ik dat het beste aan kunnen pakken?
Nog even ter info:
-Voldoende voedingspunten aanwezig in de MK
-Ik heb vanuit hetzelfde (of aangrenzende) 19" rek ook ongebruikte UTP kabels liggen naar ander hoeken in de woning.
waarom overal UTP? Omdat ik het niet zo heb op draadloos.
* Fantomaz is paranoide aangelegd.
Heb ik nu maar weer profeit van. (eat your hard out Wireless >:))
Voor alle duidelijkheid: wil je aan spraak-over-IP gaan doen?
Als je gewoon de draden wil gebruiken om geluid over te brengen, dan kan je bvb deze schakeling in de kamer zetten. Misschien kan je er een RJ45-connector aan zetten...?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/9
Aan de andere kant kan je bvb je stereo of home cinema hangen, of éénder welke versterker. Er staan enkele eénvoudige versterkertjes op deze site.
Maar ik snap niet goed waarom je 't zo moeilijk wil maken; er bestond miljoenen jaren geleden al iets zoals een "intercom", die dingen liepen via een dun snoertje van 't bureau naar de secretaresse.
Ge kunt nog altijd "intercoms" kopen, die hadden/hebben meestal een "continu"-stand, dus om continu uit te zenden.
Die intercoms moduleren op 't lichtnet, dus het geluid komt uit éénder welk stopcontact in huis... Handig toch?
Op 8 mei 2007 21:55:46 schreef Koert:
Nee absoluut los van elke andere apparatuur.
Puur het gebruik van mijn CAT5 netwerk.
Leuke optie...
Ik ga nog maar een kleine 34 jaar mee dus die periode (Neo Krijttijd?) is van voor mijn tijd.
Maar het is wel een goed idee. Ik heb alleen geen zin om weer een moeilijke intercon aan te schaffen wanneer ik zelf een hobbyist ben.
Dan zal dat eerder vermeldde schema meer punten van me krijgen.
...als je er een RJ45-connector aan zet (in je hobby-kamer heb je toch RJ45 contactdoosjes tegen de muur...?) dan hoef je zelfs de schakeling niet met een transformatortje of batterijen te voeden. Als je een klein ontvangertje maakt, kan je deze ontvanger gewoon via een transformtortje voeden, en dan ook direkt 12V door diezelfde UTP-kabel naar de zender in de kinderkamer loodsen ;)
Ik vind een babyfoon juist een nutteloos instrument.
De ouders snellen toe van zodra hun oogappel lawaai maakt en als het stil is zijn ze gerust.
MIS!
Als het helemaal stil is moet je pas ongerust zijn. Wiegedood ligt op de loer.
En van een natte pisdoek huilen ze wel even, maar gaan ze niet dood. De vaste verversingsperiodes kunnen rustig gerespecteerd worden zonder nadelige gevolgen.
De enige oplossing is een complete intensive care installatie met een hartslagmeter en een zuurstof-in-het-bloed meter met een optische vingerclip.
Op 8 mei 2007 22:54:41 schreef grotedikken:
MIS!
G**samme GD :-( je valt wel van een voetstuk bij me hoor!
Wij zijn op alle fronten bekend met deze gevaren.
Er is genoeg over te lezen in diverse babyfora, waar mijn vrouw haar tijd verdoet wanneer ik hier zit...
Omwille van familie kan ik hier geen uitspraken over doen, hoewel ik er een uitgesproken mening over heb!
Recentelijk de statistieken op RTL4 nieuws gezien? Het aantal over heel Nederland kwam niet boven de 40 per jaar uit. (in tegenstelling tot enkele jaren geleden)
Geen reden tot verslapping, maar een bevestiging dat ouders verstandigere keuzes maken mbt keuze beddegoed, knuffels en voeding EN de keuze niet te roken in de buurt van de kinderen.
Een beetje ouder wil wel graag weten wanneer zijn kind huilt zodat hij actie kan ondernemen. Kind wil ook wel eens honger hebhen oid, toch?
@Koert
Ik dacht zelf aan een electret in een RJ45 stekker te klikken. (ik heb daar inderdaad een WCDtje voor)
Maar wat is de afstand die je daarmee kunt overbruggen?
Ik heb het eens eerder gedaan bij de eerste...
Een telefooncentrale, een telefoon met handsfree- en mute-optie en een telefoon waarvan ik de hoorn in het bed lag.
Een noodoplossing destijds, maar het heeft me wel aan het denken gezet.
Ik denk dat je met die constructie ( elektret in jack ) wat veel storing op pikt onderweg, een simpel opampje ( of twee, dan kun je het signaal gebalanceerd op een paartje zetten ! ) en het geheel voeden via een ander paartje lijkt me een aardige oplossing.
heb je hier (verwijzingen naar) voorbeelden van??
klinkt wel interssant.
Dus Electret signaal opkrikken met opamp en dat wegzetten over de UTP?
Wel even DTMF/FSK mee laten zenden zodat je weet bij welke van de kleintjes of je moet zijn ;-)
SWSje
Op 10 mei 2007 16:39:05 schreef Sweet Winter Smile:
SWSje
Dat hoor ik wel wanneer ik boven kom. :-)
Het komt inderdaad nog wel eens voor dat ik eerst een paar seconden sta te wachten tussen de non-jongsten hun deuren in, voor ik weet welke kamer ik binnen moet stormen.
En ook daar vergis ik me nog wel eens in.
als je echt zelf iets wil maken , kan je een morse babyfoon maken
Geen snoeren meer nodig. Koop een draadloze babyfoon.
Kijk maar eens op www.spam.nl daar staan er een stel vermeld met gebruikerservaringen en alle info.
[Bericht gewijzigd door Sine op (7%)]
--zucht--
Mods?
Slotjûûûh!
Je wil dus een signaal krijgen als er iets meer geluid gemaakt word als de normale slaapgeluiden?
Dan kan je een microfoon met bufferversterker bij het bed plaatsen. Voeding naar bufferversterker en signaal er vanaf kan je over die draden laten lopen.
Vervolgens in de meterkast een squelch op dat inkomende signaal maken en een versterker er achter. De ouput daarvan weer via de cat5 naar je eigen slaapkamer op een luidspreker zetten.
De squelch dan zo afstellen dat ie stil blijft beneden het normale geluidsniveau maar daarboven de geluiden versterkt doorgeeft.
   slaapkamer                meterkast                slaapkamer
   kind                                               pappie en mammie
   microfoon       cat5      squelch        cat5
   +versterker   =========   +versterker  ========    luidspreker
Je kan ook de microfoon en squelch en eindtrap in één maken. Vanwege het microfoonsignaal dan wel in de kinderkamer zetten
