Ik wil voor een begrenzer op mijn brommer een relais gebruiken. Ik heb hiervoor een relais gekocht met 2 wisselcontacten.
Nu wilde ik dat mijn relais ingeschakeld werd als ik mijn contactslot omdraai. Dan komt er 12 volt uit. Sluit ik aan de linkerkant van het relais aan. + van contact nu hoor ik een klikje in mijn relais.
Nu moet de stroom van de ontsteking weg kunnen lekken naar de -.
Ik wil dus > Contact aan > Begrenzer aan > Knopje of magneetschakelaar > Begrenzer uit.
Daar voor heb ik 6 pinnetjes voor. Ik moet dus een overname contact maken. Ik moet dus 2 pinnetjes aan elkaar solderen zodat het relais bekrachtigd blijft totdat ik het knopje indruk.
Wie kan hier een tekeningetje van maken? Of mij uitleggen hoe ik het aansluit?
Ik heb een relais van finder:
| + x x x |
| - x x x |
Zo ziet hij eruit. Geen nummer bij de pinnetjes.
Groetjes,
Thomas
De eerste stap is de relais conditioneren. Om dit te doen is het nodig de relais 2 dagen te laten weken in een speciaal sopje (9/10 water , 1/10 afwasproduct en 100 gram (zee)zout.
jan, die de wereld verbeteren kan
Erg vage beschrijving van wat je nu uiteindelijk wilt.
Kan dit mischien door de begrenzer kort te sluiten,
dus het relais parallel aan de begrenzer te monteren?
In 'mijn' tijd (ja, ben al boven de dertig) kon je nog
gewoon uitlaatpoorten opboren, en andere sproeiers erop
monteren...
pa3gws
Waarschijnlijk bedoeld als brandstof besparing
Maar als je de spanning van de ontsteking naar - laat lopen dan loopt volgens mij de motor hlemaal niet
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (53%)]
ik wil maken dat als ik op de rollerbank moet ik een lagere boete krijg. Dat kan met een begrenzer.
Nu moet de signaaldraad van de ontsteking aangesloten worden op het relais. Zodra ik de brommer start moet er stroom van de ontsteking weglekken via een condensator naar het frame.
Als ik snel wil rijden start ik de brommer, nu is hij begrenst, druk ik op een verborgen knopje (voor de politie) en hij loopt weer snel.
Dus als ik bij de rollerbank aan kom zet ik mijn contact aan en loopt de brommer niet zo hard. Ben ik weg bij de rollerbank druk ik op het knopje en hij loopt "hard"
klein is fijn
Denk het ook ja.
Slotje vanwege illegale praktijken. Overgens ben je wel erg goedgelovig als je denkt dat de politie die truuken nog niet kent.
