Graag wilde ik even uw aandacht voor dit ideetje.
Ik wil graag een Fanspeed controllertje in mijn PC aansturen met een afstandsbediening.
Om precies te zijn wilde ik de draaiknoppen op mijn Sunbeam Rheobus Gaan ombouwen, door de potmeter draaiknoppen te vervangen door digitale tiptoetsjes. Bovendien wilde ik het mogenlijk maken om het geheel ook met een afstands bediening te kunnen bedienen.
De tiptoetsjes heb ik al in de schakelingen lijst gevonden, maar weet iemand hoe je daar een zender/ontvangertje aan kan breien?
Als er nog info nodig is, roep je maar. :)
Bij voorbaad dank,
Sven.
Heey Sven,
Denk dat het het handigs is om een infra rood afstandsbediening te gebruiken (gewoon van een stereo of tv oid)
Ik hoop dat je uC's kunt programeren, dan kun je met een infra rood ontvanger en "RC5 decodeer software(codes die AB's uitzenden)" een heel aardig stukje komen.
Als je geen verstand van microcontrollers hebt wordt het lastiger en weet ik zo snel geen (goedkope) oplossing
Sytse
Ik heb zelf geen kennis van chips proggen, maar ik heb voldoende mensen ter beschikking die me mischien daarmee kunnen helpen.
IR is inderdaad het gemakkelijkst, maar aangezien deze machine een LAN party machine wordt, vind ik et nogal link om alles met IR te doen. Er zal dr maar een zijn die toevallig net etzelfde signaal heeft. Bij radio ligt dat denk ik n stuk minder gevoelig, en hoeft je bovendien niet zon lelijke IR diode aan de buitenkant van je case te bouwen.
Edit:
Iemand op MSN wees me hier op.
De mv500 en mv601 chip.
Het schijnt dat deze dingen maarliefst 32 kanalen kan voortbrengen.
Weet iemand hoe je daarmee een digipot aan kan sturen?
[Bericht gewijzigd door THE_Freakazoid op ]
Op 1 september 2003 17:35:05 schreef THE_Freakazoid:
Je zult moeten zoeken naar een digitale potmeter met +/- (increment / decrement) ingangen, zoiets als de 1804 of de 4301 van Dallas (Maxim). De uitgangen van de 601 gebruik je dan om +/- aan te sturen. In de datasheet van de ontvanger staan een paar voorbeelden van bruikbare circuits; je zult alleen moeten letten op het soort uitgang dat je nodig hebt (momentary / latched) in relatie tot de gebruikte potmeter. Alternatief kan je gebruik maken van UHF zender/ontvanger modules en een microcontrollertjes. Zou persoonlijk mijn voorkeur naar uitgaan.
Hallo mensen,
Ik ben momenteel op zoek naar het MV500 IC. Dit wil ik gebruiken om mijn switch matrix in te lezen van een frontje van een scanner waar ik mijn uv bak in gemaakt heb.
Aangezien ik al op redelijk aantal elektronica sites ben geweest waaronder conrad.nl. kan ik hem nergens vinden on te kopen.
Heeft iemand suggesties?
Alvast bedankt!
Jakko
Jakko, dit soort verzoekjes graag via Vraag en Aanbod.
Misschien in een nieuw topic als je vervangers / alternatieven zoekt, maar niet een topic uit 2003 omhoog stampen daarvoor.
