Fantomaz
Ik had een discussiepunt tijdens mijn studie en wil jullie mening daar eens over horen.
De aangegeven signalen worden aangeboden aan de ingang van een versterker.
De nivo's worden verhoogd met een factor 2.
Aan de uitgang neemt de ruis toe met:
A) 0dB
B) 2dB
C) 3dB
D) 6dB
Nu laat ik even in het midden wat mijn mening hierover was en wil ik eerst jullie mening eens horen.
Om te checken of ik nou gek ben met mijn standpunt of dat de leraar een kronkel heeft.
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
D: 6dB
Maar, de signalen nemen ook 6dB in sterkte toe, dus de signaal/ruisverhouding blijft gelijk (bij een ideale versterker).
Dit is een onduidelijke vraag. Ik neem aan dat men het ingangsnivo 2x verhoogt en niet de versterking. Dat betekent 3dB versterking van het ingangsignaal. Men vraagt echter niet wat dat signaal doet maar men vraagt wat de ruis aan de uitgang doet. Dat is volgens mij 0 dB. De ruis op de ingang verhoogt (in theorie) niet. De signaal/ruis verhouding wordt hierdoor beter.
Fred (maar ik zal het wel fout hebben, dB is niet mijn beste punt)
Fantomaz
De versterker zorgt voor de factor 2 (= 2x verdubbeling?) van de signalen.
Dus 2x verdubbelen = 6 dB
En inderdaad zal in dat geval de signaalruisafstand niet beter worden.
Tóch had mijn leraar daar een andere opvatting over.
Verdubbeling op zich is het zelfde als 2x. Dus 2 x verdubbeling is 4 keer en 4x is 6dB. Maar er staat dat de nivo's worden verhoogd met een factor 2. Niet dat ze twee maal verdubbeld worden. Dat is toch gewoon referentiewaarde x2 en 2x is 3dB. Maar het gaat er om wat de ruis doet en als het er om gaat dat de versterking een factor twee toeneemt dan doet de ruis dat ook.
Maar taalkundig staat er alleen dat er signalen worden aangeboden en de nivo's een factor twee verhoogd worden maar niet voor of na versterking dus mijn eerste redenatie zou ook goed zijn. Ik vind dat examen/proefwerkvragen zo moeten zijn dat er maar een uitleg mogenlijk is.
Maar wat zei de leraar dat het goede antwoord was en waarom ?
Ik ben niet eigenwijs hoor maar ben er net zelf mee bezig en blijf dB's lastig vinden dus hoop er wat van te leren.
Fred
Factor 2 = volgens mij 3dB.
In theorie wordt de ruis niet sterker,in de praktijk wel.
De SNR wordt wel beter.
Antwoord op de vraag is ook afhankelijk van de versterker zelf; als die op 't randje van verzadigen staat dan krijg je niet meer signaal. SNR neemt dan toe, anders is het 'niet meer dan 3 dB'.
Afgezien daarvan, zelfs audiofielen weten dat je met iedere extra toegevoegde component (al dan niet onmeetbaar weinig) extra ruis toevoegd.
[Bericht gewijzigd door alex278 op (12%)]
Fantomaz
Voor zover het uitmaakt...
Het is in de MegaHertzen
Dus weinig audio
Het gaat om een ideale versterker!
Dus prop je er 6dB meer in, komt er 6dB meer uit.
Dat geldt voor mij ook voor de ruis.
Maar wat was het standpunt van mijn leraar:
De signalen gaan misschien 6dB omhoog (of 3dB. tis maar hoe je "Factor 2" opvat), maar er is geen ruis!!!
Dus gaat die ook niet omhoog!!
Da's toch van de zotte!!
In mijn beleving is er altijd ruis.
En als die 0 is en hij versterkt 6dB, zal dat dus 2x 2x 0 = 0 zijn!
Dus leek mij 6dB het juiste antwoord!
flipflop
Dat is een rotvraag, dan moet er in de vraag wel staan dat dit een ideale versterker is maar zo'n vraag verwacht je bij taal-toets niet een electronica-toets.
Fred
free_electron
Silicon Member
T'is dat het zo ver is maar anders kwam ik hem een lel verkopen met een HP4395b ...
Wat een steenezel.
Hij mag me eerst eens een ruisvrij signaal tonen
en een verterker maken die geen impact heeft op de snr
dan zullen we verder praten...
Fantomaz
Het was zo'n beredeneringsvraag.
Geen moeilijkheden qua versterker, thermische ruis, intermodulatie, etc.
Maar dan nog... Signaal 6dB versterkt.
Dan de ruis ook! En als er geen ruis is, wat inderdaad uit de tekening blijkt, zal die óók versterkt worden.
Want je kunt niet alléén die 4 signalen versterken.
Dus een ruissignaal van 0uV 6dB versterken blijft 0dBuV!
En als je de vraag écht beoordeelt als "er is geen ruis" kun je ook niet zeggen dat iets dat er niet is 0,2,3 of 6 dB wordt versterkt.
Het was een klote vraagstelling uit een proefexamen. Ik had hem fout en ben daarover in discussie gegaan.
Krijg ik later precies dezelfde vraag voor de kiezen tijdens mijn examen. En stug weer koppig 6dB zeggen, wat dus fout is.
Kom zeg! Ik heb ook mijn trots!
Dus had ik een 7 ipv een 8 op mijn examen.
@Free_E
Wat is HP4395b?
Ik vind dat je best een theoretische vraag mag stellen. En spelen met dB's mag ook.
6dB méér dan niets is nog steeds niets, en dat is een begrip dat je ook moet beheersen.
Maar déze vraag is beslist fout gesteld: Er staat "aan de uitgang neemt DE ruis toe met.."
terwijl je dus moet zeggen dat er GEEN ruis is (die er ook inderdaad niet is).
Dat is uitlokking en daarmee verboden..
Het enig juiste antwoord is: "WELKE ruis dan? Eerst laten zien welke ruis je bedoelt. DAN kunnen we antwoorden."
Fantomaz
Dat was ook mijn standpunt.
Ik dacht te moeilijk, werd me gezegd. Maar mijn beredenering is wel correcter dan de uitleg van deze vraagstelling.
De vraag is overigens letterlijk overgetyped uit het proefexamen...
Ik kan erg pissig worden als ik er weer aan terug denk
Maarmaarmaar, als je een ideaal ingangssignaal hebt zonder ruis en je hebt een ideale versterker die geen ruis toevoegd, hoe kun je dan na versterking opeens wel ruis hebben?
Ben ik nou simpel of...?
Scheef_schaap
't schaap is de preut af, meestal vooralleer het spel hespe is! (of in het AN: Meestal zal het eerst mislukken voor alleer het lukt..)
Wat ik weet over ruis:
1) Koppel terug van de laatste trap naar de eerste trap,
je totale distortie is dan / (1 + Au.Bu)
Op 21 juni 2008 22:48:08 schreef free_electron:
http://cp.home.agilent.com/upload/cmc_upload/4395abig.jpg
4395A Network/Spectrum/Impedance Analyzer, 10 Hz to 500 MHz
Dus het meet apparaat waarmee de plot in het vraagstuk mee gemaakt kan worden.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (12%)]
Er staat het niveau wordt verdubbeld....
En een verdubbeling van de spanning is ZES dB !!!
Als de spanning verdubbeld, verdubbeld ook de stroom,
en het vermogen wordt Spanning x stroom = 2 x 2 = 4x zo groot !
Inderdaad: voor het vermogen is 6 dB = 4x
Maar ook ik vind de vraag niet volledig.
MvG,
Eddied
ai , je kunt die leraar vangen.
bij de signalen staat niks, ook geen schaal verdeling, en ik zie er 4.
als ik er vanuit ga dat signaal 1 ruis is ?
dat er geen ruis is word nergens vermeld, ik snap dat je kwaad bent terecht.
ik heb heel wat ruzies gehad op de MTS, om zulke flauwe kul, en ik vind het geen ramp dat iemand fouten maakt (ik helaas ook), maar ze niet toe willen geven
(heb ook heel wat tests laten afkeuren door directie, daarna was 't gebeurt met de verstand houding
Je hebt nog een beetje "geluk" gehad, bij examens waar mijn score niet was wat ik verwachte kreeg je niet eens een uitleg hoe men de opdrachten had moeten uitwerken.
Er staat "NEEMT DE RUIS TOE MET"
Daarmee wordt aangegeven, DAT ER RUIS IS !!!
BASTA !!
ZE ZIJN GEK !!
Mag je van mij tegen ze zeggen
Eddied
Phlogiston
"If a rocket goes up, who cares where it comes down." - Wernher von Braun
Waaruit blijkt dan in de vraag dat er geen ruis is? Je mag redelijkerwijs best aannemen dat in de figuur de ruis gewoon heel laag is t.o.v de pieken, maar het zou een uitzondering zijn als de ruis echt exact, precies, volkomen 0 is, tenzij dat expliciet aangegeven is in het examen,
Die leraar moet eens duidelijke vragen leren formuleren! Pff. 'de niveaus'. Hoezo 'DE". Er zijn een hoop 'niveaus' in dit figuur. 'De ruis' impliceert dat er ruis is. Wat mij betreft is het dus volkomen redelijk om aan te nemen dat er ruis is, en die is dus niet 0.
Ach, ik kan nog wel even doorgaan. Als ik die docent was had je een 10, want je beheerst de stof duidelijk een stuk beter dan de docent zelf.
De ruis neemt niet toe. Een ideale verterker versterkt alleen wat hem aangeboden word en voegt niets toe, dus ook geen ruis.
Als je ingangssignaal geen ruis bevat dan zit dat ook niet in het uitgangssignaal.
0 dB dus.
Er staat niet bij de vraag dat het een ideale versterker is en er staat gezien de vraagstelling eigenlijk wel dat er ruis is. Er staat ook idd geen schaalverdeling bij de grafiek dus de ruis kan best onzichtbaar in het plaatje zijn.
Hoe komen jullie nu aan 6dB. In mijn lesboek staat dat 3dB een factor 2. 10xlog(2)=3. Ik krijg dat dB gebeuren nooit door denk ik.
En waarom verdubbeld de stroom als de spanning verdubbeld. Is de inwendige weerstand van een versterker dan constant bij iedere frequentie en iedere versterkingsfactor ? Een opengestuurde buis heeft toch een heel andere weerstand dan een bijna dicht geknepen buis. Ik dacht ook dat je maximale spanning bij minimale stroom moet hebben bij afregelen van een eindtrap.
Iedere keer als ik denk iets te snappen blijkt het anders.
Fred
[Bericht gewijzigd door fred101 op (17%)]
10*log(Puit/Pin) is voor vermogens, 20*log(Vuit/Vin) voor spanning.
Vermogen is evenredig met het kwadraat van de spanning, dus je zou dan 10*log((Vuit/Vin)²) krijgen, en dat kwadraat kun je dus voorop schrijven zodat je 2*10*log(Vuit/Vin) krijgt.
Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Decibel
moet het dan niet dBv ofzo zijn. dB is niet gebonden aan iets stond er, het is puur relatief tov een referentie. Je moet dus per grootheid uit je hoofd gaan leren dat het iets anders is. Geen wonder dat ik er niet uit kom.
Dus bij geluid, stroom, spanning, vermogen, enz is het steeds een andere factor. Verwarrend.
Fred
