Een kennis heeft een huis gekocht. Heeft wel verstand van het een en ander, maar....
De stoppenkast is verouderd: Ouderwetse smeltzekeringen, te weinig groepen.
Hij heeft een nieuwe modulaire stoppenkast gekocht met automatische zekeringen.
Bestaat er een truuk om nu veilig de oude stoppenkast (met hoofschakelaar) door de nieuwe te vervangen (met hoofdschakelaar)?
P.S. (de oude aardlek fungeert dus als hoofdschakelaar)
P.S.2: Oh ja. "Laten doen" en "electriciteitsbedrijf de hoofdstop er uit laten halen" weten we natuurlijk al....
[Bericht gewijzigd door rew op (12%)]
Ja, zo'n truuk is er wel: een elektricien bellen.
Tenzij ik me sterk vergis heb je die toch echt nodig om de hoofdschakelaar hoofdzekering-verzegeling weer in orde te brengen.
En voor die paar tientjes ga je toch niet zelf de kans lopen om gefrituurd te worden? Plus, als er iets gebeurt, dan worden dat heel moeilijke gesprekken met de verzekering als blijkt dat je zelf hebt lopen hobbyen...
Edit: foutje, bedankt
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
In mijn stoppenkast hoef ik helemaal geen zegels te verbreken om groepen erbij te maken of te wijzigen.... of het mag weet ik niet.
Edit: niet goed gelezen, MET hoofdschakelaar... maar waarom moet die hoofdschakelaar ook weg?
[Bericht gewijzigd door echtepino op (11%)]
ikkez
There are 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't
net beheerder bellen hoofdzekering eruit---kast plaatsen---net beheerder bellen hoofd zekering er weer in mischien wacht i wel op je of plaatst i ook de kast.
je kan ook gewoon voorzichtig t draad pakken waar spanning op staat met een punt tang ofzo maar houd er rekening mee dat de hoofdschakelaar niet op een andere positie komt want dan zijn je draden vanaf de kwh meter te kort
Ik heb dit ook al vaker gedaan. Soms is het te gevaarlijk, dan moet je het gewoon niet doen. Indien we praten over een 3-fasen aansluiting zou ik zeker niet zonder ervaring onder spanning werken!!!
Ok:
Met een dikke geisoleerde (elektriciens-schroevendraaier getest om 1000V) (herkenbaar aan VDE-opschrift met 1000V), de fase losdraaien op de rails. Hierna met idem herkendare punt-tang de draad lostrekken, en wegbuigen.
ALLEEN maar werken met gekeurd gereedschap, pas op met tangen die wel goed "lijken te zijn" . Je werkt in feite onveilig, en zonder aardlek. Een scheurtje in die "verkeerde" tang, en je krijgt de volle mep. Dit is zeker dodelijk, zeker omdat je knijpt in een schroevendraaier of tang.
Werk ZEKER met twee man.
Trek liefst dikke rubber laarzen aan, en indien mogelijk, leg een schuimribber mat of iets dergelijks onder je.
En allerlaatste tip: raak niet met je andere hand een muur aan ofzo, want dan kan er stroom gaan lopen als je al aan de spanning hangt.
Hierna oude kast verwijderen, en hoofdschakelaar plaatsen.
Monteer de loshangende LIVE draad direct netjes in de hoofdschakelaar. Hierna kun je veilig werken.
Hoe dan ook, het blijft onveilig.
Zou om welke reden dan ook die fase de aarde raken of de nul, dan ontstaat er een flinke steekvlam. Je kunt daar brandwonden van oplopen.
Als je dit gaat doen, liefst iemand erbij die ERVARING heeft met het werken onder spanning.
Bijna vergeten:
Rubbber handschoenen is ook wel handig. Als de draad los zou sprinken, komt hij tegen de handschoen aan, en niet tegen je hand. En las we dan toch bezig zijn, een goede veiligheidsbril. In geval van een steekvlam komen er geen las-spetters in je ogen.
succes.
Dat ook echt alleen maar doen als je er ervaring mee hebt ... als je hier moet komen vragen hoe en wat mag je zelf invullen hoe het daarmee staat.
Ook sluiting maken is funest hier, dat gaat over ERG grote kortsluitstromen met alle ellende vandien.
Gewoon even een elektricien inhuren, of je moet zelf 110 % vakman zijn. Tegenwoordig mogen elektraboeren zelf weer zegel aanbrengen. Niet gaan klooien, elektraboer kost wat centen , problemen kosten vele malen meer.
Een vakman inhuren is goedkoper dan een begravenis of een uitgebreide behandeling in het ziekenhuis...
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Op 4 augustus 2008 16:10:26 schreef Ledlover:
Agreed, dit is dus iets waar je beter niet op kan bezuinigen
Dank voor de tips. Zoals we al dachten, is er volgens jullie ook geen "shortcut", en blijft er alleen "voorzichtig werken" en "hoofdzekering laten uitzetten en later weer verzegelen" over.
Plan:
- alle oude stoppen er uit / groepschakelaars op UIT.
- hoofdschakelaar uit.
- Nulleiding naar de oude groepenschakelaars loshalen en isoleren.
de oude aardlek schakelt aleen de "live" (dacht ik)! Met de Nul los, en goed geisoleerd, blijft alleen de randaarde nog over als "gevaarlijk" punt. Als ik het met goed herinner heb ik die niet in die buurt gezien. Er kan nu wat veiliger met de alleen-met-de-hoofdzekering-beveiligde "live" gewerkt worden. De kans op een kortsluiting is nu veel lager: D'r zitten in zo'n kast blanke geleiders, en daar wil je niet met je ongeschakelde "live" tegenaankomen.
Vervolgens kan dus heel voorzichtig (zie bericht Hobby-ist) de "live" los van de oude aardlek/hoofdschakelaar, en dan ASAP geisoleerd.
Vervolgens moet de nieuwe hoofdschakelaar gemonteerd. Vervolgens kan je weer eerst de Live aansluiten (zonder dat er "nul" in de buurt is), en vervolgens pas de "nul".
Ik heb zo ooit tussen twee fase gehangen, heel even. dat is niet pretig en gelukkig goed afgelopen.
het was een tussen kast, waar een nieuwe geplaats moest worden. de hoofdkast stond 100 meter verderop, in een kleine gemetselde pilaar. met daarop 1 hoofdschakelaar. en 1 kracht groep (naar mijn kast dus). en een gasmeter met afsluitkraan. Ik een maat gestuurd om die schakelaar af te zetten. hij komt terug, vraag: gelukt? antwoord: ja?
in de veronderstelling dat de spanning vanaf de hoofdkast was afgeschakelt. begin ik.....
alles was los, en wonder boven wonder hadden geen draden elkaar geraakt. ik pak de nieuwe kast en kom met mijn hand tegen twee fazen. bzzzzzzt.
blijkt die maat de gaskraan te hebben dicht gedraait. grrr. geluk was dat het een tussen de hoofdkast en mijnkast 100 meter 2,5^2 lag. wat dus een aardige waarstand opleverde. (hield geloof ik nog geen 180 volt over op het wcd als een koffiezet apparaat aanstond)
die jongen is uiteindelijk vrachtwagen chauffeur geworden. verstandige keuze lijkt me. (en ik opbouwwerker maar dat is een ander verhaal)
en wat heb ik dus geleerd:
1 alles zelf afschakelen,
2 als het even kan altijd stoppen en schroefdop nemen - bij automaten gaat dat niet -
3 meten en nameten,
4 nooit vertrouwen op de informatie van een ander
Ik draai de draden ook wel eens voorzichtig los en dan snel een kroonsteentje erop zetten.
En dan de oude groepenkast gewoon eromheen slopen.
Maar dat moet je echt alleen doen als je 100% zeker weet wat je aan het doen bent.
Hier een foto van een ex. collega van een paar jaar geleden.
Die schoot uit met een schroevendraaier.
Elektriesjeng
Wetten gemaakt door regeringen zijn tijdelijk,Natuurwetten zijn onveranderlijk
Hier zou ik eerst het leverend bedrijf bellen en vragen of de boel spanningsloos gemaakt kan worden.Ik ben gewend te werken onder spanning.Toch zou ik dit niet aandurven.De hoofdzekering is een maatje meer en wat hiervoor afgezekerd is,kan al vlug 125 amp zijn.Maak je ongelukkigerwijze een sluiting,dan loop je een groot risico.En dan zul je hun toch moeten gaan bellen.Het zal je een 60 euro kosten.Maar dan werk je wel veilig.Succes.
die had meer verwondingen als een paar forse blaren op zijn hand.
het blijft link, je moet het gewoon niet doen zonder dat de spanning eraf kan. bij nieuwbouw heb je tegenwoordig automaten als hoofdzekering dat kun je gewoon uitzetten. net als vroeger de hooftschakelaar die in een aparte kast zat. wel zo handig.
ook bij het aansluiten van een simpel groepje kun je in een ondoordacht moment zo wat spanning voorende delen aanraken
in bedrijven maak je het wel vaker mee dat de spanning er niet afkan vanwege de productie.
[edit: ik tik telangzaam... Al weer drie berichten er tussendoor t.o.v. waar ik op reageerde]
Jan, helemaal mee eens! Als iemand mij vraagt om de 230 uit te schakelen omdat ie er met z'n vingers aan wil gaan zitten, sta ik er altijd op dat ie dat niet zomaar van mij aanneemt, en zelf met eigen ogen controleert.
wbt de 100 meter kabel en "tussen de fasen" hangen ben ik het niet met je eens. De weerstand van een menselijk lichaam is zodanig dat met 230 je lang niet altijd meteen doodgaat als je de twee polen te pakken hebt. De weerstand van die 100 meter power-kabel is nihil vergeleken bij de weestand waarbij een mens kapot gaat. Over het algemeen wordt een stroom van zo'n 30mA als dodelijk gezien. Bij 230V is dat zo'n 7W. Dus als je na die 100m nog een 40W peertje kunt aansluiten, dan kan ie je ook gewoon opblazen.
Als je de twee draden van de multimeter in je handen pakt, meet je normaal iets van 1M aan weerstand. Als je goed knijpt mischien 100k. Als je de boel natmaakt (met zweet) gaat het al beter. Maar je moet onder de 7.5k ohm komen wil je volgens de "richtlijnen" er aan kunnen overlijden. Dus vandaar dat een hoop CO mensen kunnen rapporteren dat 230 behoorlijk AUW doet maar het nog wel kunnen navertellen...
Mijn vader heeft ooit kracht gezet op de metalen buitenkant van een boormachine die dus goed onder 230 stond terwijl hij met z'n knie in een plas met water ging zitten.... DAN is de stroom dus groter dan 30mA, en kan je grote problemen verwachten. Mijn moeder heeft hartmassage moeten toepassen en moeten beademen om hem in leven te houden. (als ze dat niet gedaan had, was er dus "op slag dood" in de krant komen te staan).
klein is fijn
Ik had bij m'n zus de hele kast voorbereid, en toen de elektricien laten komen om de kast op te laten hangen.
Die hoefte alleen nog maar de hoofdzekering eruit te draaien, de oude kast van de muur te schroeven, nieuwe er tegenaan en 2 draadjes tussen meter en hoofdschakelaars te zetten.
Hoofdzekering er weer in en klaar. Koste nog geen 20 minuten.
Daarna kan je gewoon de hoofdschakelaars afzetten waarna je de rest aansluit. Het voordeel van nieuwe kasten is dat het praktisch aanraakveilig is, zelfs als ie open ligt.
Op 4 augustus 2008 16:24:16 schreef Kristian:
Destijds was het nog een stofexplosie? Gewoon uitgeschoten met de schroevendraaier klinkt een stuk logischer als je die kast ziet. Beetje jammer alleen dat je twee jaar gelden een 'stofexplosie' topic hebt geopent wat dus eigenlijk nergens op sloeg. Topic staat ondertussen al lang in de trashcan als je afvraagt waar het gebleven is.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (34%)]
Die foto heb ik al een keer voorbij zien komen.
Idd, dit had ik ook niet aangedurfd. Pure zelfmoord.
Wel een mooie waarschuwing voor iedereen die denkt dit "wel even te doen". houdt je wakker.
Plan:
Hoofdschakelaar uit????
Waarom laat je die hoofdschakelaar niet gewoon zitten, en zoek je niet gewoon tweedehands schakelmateriaal op marktplaats op via een sloper dat in deze serie past???
Dat is nog genoeg te vinden.
Dan hoef je ook niet van die gevaarlijke escapades uit te halen.
[Bericht gewijzigd door hobby-ist op (63%)]
Netjes ... een zo erg toegetakelde Halyester kast heb ik nog niet eerder gezien
Mijn vader heeft ooit kracht gezet op de metalen buitenkant van een boormachine ..snip..
Black en decker had die ook, en die krengen heb ik NOOIT vertrouwd !
Ik wel, en de persoon die dat voor elkaar kreeg ook die heeft nu nog problemen met zijn rechter arm.
Er was een klauwklem vanaf de aarde tegen de fase getikt.
Zowel de fase als de aarde rails waren 50% verdampt de gehele rechterkant van de kast was gesmolten en het koper grotendeels weg.
Overigens als jij als Leek aan een vaste installatie werkt ben je strafbaar ook al is dit je eigen installatie.
Als je dit onder spanning doet ben je niet alleen strafbaar maar gewoon dom.
trek dan de zegel eraf patroon eruit kastje weer dicht en dan aan het werk, vervolgens meld je een defecte zegel en klaar ben je, nog steeds in overtreding maar je overleeft het wel.
Overigens zijn het juist de ervaren 'ik doe dat wel even monteurs' die de grootste klappers maken.
De beginners zijn te bang en daardoor heel voorzichtig.
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op (11%)]
Oeh, dat moet een behoorlijk klap geweest zijn, zoiets kon rechtstreeks uit een ABB voorlichtings filmpje komen
[OT] ik vind dat je halyester eigenlijk altijd moet plaatsen met daarop een aansluitkast met een nette klemmenstrook.
Zo kan je altijd relatief veilig een aansluiting maken zonder dat je vlak bij die spanningsrail langs hoeft.
Als ik nu kasten plaats zit dat er ook altijd op, kost een paar euro meer maar is zoveel veiliger en sneller werken dat kwa prijs de klant dat niet snel merkt.{/ot]
Als het fout gaat willen we natuurlijk ook foto's zien!!
Dan kunnen we voor de volgende keer dit soort acties met klem afraden. Sorry, ik kon deze opmerking gewoon niet laten.
Net zoals dr beaucourt met z'n foto's van weekendslachtoffers het drinken & rijden probeert te ontraden, zou er zich eens iemand moeten bezighouden met het verzamelen van foto's van het knoeiwerk van onvoorzichtige of overmoedige amateurs, onbekwame "pro's", de rekeningen die ze betalen om het weer in orde te laten brengen, en de verwondingen die ze oplopen bij hun knoeiwerk...
Wat de originele vraag betreft: ik woon in BE dus de gangbare manier van werken in NL ken ik niet, maar waarom denk je dat een echte elektricien een paar jaar scholing nodig heeft? Moest er een "trucje" bestaan om een kast te vervangen, dan vond je het wel in het boekje "stoppenkasten vervangen voor dummies in 3 lessen".
De waarheid is dat elke installatie weer anders is en andere eisen stelt, en dat het "in theorie" best wel meevalt qua moeilijkheid maar dat de praktijk toch uitwijst dat je beter wat ervaring opdoet alvorens aan het serieuze werk te beginnen. De "tips" die ik kan geven zijn: - goede, geschikte materialen gebruiken - overzichtelijk trachten te kableren - in het achterhoofd houden dat het foutzoeken achteraf zo gemakkelijk mogelijk moet kunnen gebeuren - de regels zo goed mogelijk kennen - "min of meer juist" is niet juist genoeg! - "een beetje met draden klooien tot het werkt" is een half doodvonnis. Is het niet het jouwe, dan misschien wel voor een paar apparaten.
