Hoi,
Ik wil een aantal keer dezelfde schakeling (na)maken.. maar ik kom er nog niet helemaal uit. Het gaat om een timer voor een grote ventilator. Deze zet de ventilator bijvoorbeeld om het uur een kwartier aan.
Nu had ik bij de oude schakelkast een aantal componenten:
-een aan uit knop (binnen in de kast)
-relais (functie hiervan mij niet duidelijk omdat er alleen maar dunne draadjes aan zitten)
- 2 klokjes (een voor de uren en de ander de minuten... denk ik)
- een onbekent component voor mij(misscien ook een relais).
Op de kast zit een schakelaar met 3 standen, te weten auto(op de timer), 0 en hand(de hele tijd aan)
De 3 inkomende fasen gaan gelijk naar het onbekende component en vanaf deze gaan er draden naar de timer, de schakelaar op de kast en de timers
Op dit onbekende component staan wat codes en waardes:
ABB B9-30-10
thh= 26A
AWG10-18CU
400v - 4kw
Heb voor mezelf bedacht hoe het ook zou kunnen(misschien te simpel?):
bron----(evnt aan/uit)----relais----zekering?----ventilator
................................timer....hand aan.
(puntjes ivm opschuiven)
Hoe kom ik dan aan mijn laagspanning voor het relais?
[Bericht gewijzigd door joost123456 op (12%)]
Ik denk dat je in plaats van relais, magneetschakelaars hebt, en het verhaal zoals jij hem omschrijft is niet zo ingewikkeld.
Ik verwacht dat je onbekende component of een thermische pakket is of nog meer gezien de opschrift een B9 installatie automaat.
ik zal eens even kijken of ik snel een schema in elkaar kan frutselen.
Op 13 september 2008 18:13:48 schreef meije:
een paar scherpe foto`s doen wonderenkan het verhaal niet helemaal volgen zo.
Helaas heb ik deze nu niet bij de hand en de schakeling ligt nog ergens anders
Ik heb puntjes bij mijn "idee" gedaan want het was verschoven
Het kan trouwens zijn, ik weet het bijna wel zeker, dat er nog zon component/magneetschakelaar in zat want er waren een hoop losse draadjes
ik zit vol spanning achter mijn pc arnold
gr
Die ABB B9 is een magneetschakelaar.
Je idee van hoe dit in elkaar te knutselen lijkt nergens op (sorry).
Ik hoop Arnold Geurtse er meer van bakt
We wachten het even af.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (66%)]
hieronder het schema, de hand-0-Auto schakelaar, de schakelklok welke ieder uur een 15 minuten ingeschakeld is en de magneetschakelaar welke de motor inschakeld.
Met een gewone industriele schakelaar zijn de hulprelais overbodig.
Wat is even mis is de beveiliging (zekering of automaat) vooraan in de schakeling.
De hoofdstroom moet uiteraard ook beveiligd zijn. Die zat in het eerste schema van joost op de verkeerde plek:
de voeding gaat eerst naar de hoofdschakelaar, van daaruit naar een automaat/zekering voor de hoofdstroom en een automaat/zekering voor de stuurstroom.
Bedankt voor het schema!
De l2 en de l3 lopen natuurlijk dezelfde weg door?
Snap alleen niet precies wat je met de drie symbolen ka1,ka2 en k3 bedoelt? (onderaan op dezelfde hor. hoogte)
@GJ ik bedoelde ook met de aan uit knop in de kast een automaat, kon alleen neit meer op het woord komen. Kan nu trouwens ook zon automaat niet meer bij conrad vinden, ik vind alleen maar aardlekschakelaars?
*sorry voor de onwetendheid maar mijn studie is nu niet bepaald elektisch.. eerste keer dat ik met grote stromen iets ga maken
groetjes!
wat gj opmerkt is correct in de stuurstroom dien je ook nog een installatie automaat op te nemen, de symbolen onder in zijn relais.
Zoals gj al omschrijft als je een industriele schakelaar hebt, dan kun je ka 1 en ka 2 weg laten.
zorg wel voor dat je de hoofdstroom naar je motor ook afzekert.
Op 18 september 2008 17:14:07 schreef arnold geurtse:
zorg wel voor dat je de hoofdstroom naar je motor ook afzekert....
...en zorgt voor een thermische beveiliging.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (14%)]
@GJ, kijk jij hebt het voor elkaar, jij hebt beschikking over een cad programma
voor de duidelijkheid aan de TS, de schakelaar links is een Hoofdschakelaar
De middelste lijn is een 3fase installatie automaat, met daaronder de schakelcontacten van de magneetschakelaar en daar weer onder een thermische schakelaar.
de rechtse lijn is eerst 1fase + nul installatie automaat opgenomen, deze voed de schakelklok en vervolgens de keuze schakelaar een verbreekcontact van het thermische pakket en vervolgens de magneet schakelaar.
Op 18 september 2008 20:06:01 schreef arnold geurtse:
... jij hebt beschikking over een cad programma
Eigenlijk een tekenprogramma: autosketch, het kleinste broertje van autocad (dus ook autodesk). Maar wel met een ruime bibliotheek van zelf aangemaakte symbolen inclusief complete motorgroepen, schakelingen en de onderdelen op ware grootte voor de schakelkast lay-out.
En dan is dit letterlijk 2 minuten werk.
duidelijk schema!
heb een in gebruik zijnde kast opgetrokken en even gekeken hoe het daar in zat maar deze blijkt veel minder componenten te bevatten:
^^deksel met timer, schakelaar en errorlampje
^^binnenkant met transformator en magneetschakelaar? met nog wat er aan?
gr
Nou ... alles wat GJ getekend heeft zit er in, behalve de een automaat. Voor de stuurgroep zit de zekering op de trafo en het blokje wat aan het relais hangt is de thermische beveiliging.
De transformator maakt 220V uit de inkomende 380, als je een nul tot je beschikking hebt mag die vervallen.
Het lampje zit er zo te zien om aan te geven dat de thermische beveiliging is aangesproken.
[Bericht gewijzigd door Sine op (14%)]
En behalve de hoofdschakelaar.
Ik zou zo'n doos niet durven verkopen zonder hoofdschakelaar en automaten.
(stel je voor dat ie later op een forum tentoongesteld staat)
Wat ook wel grapig is, is dat ze de stuurstroom afzekeren in de nul lijn.
Voor de rest, zou ik er ook een installatie automaatje en HS in zetten, tenzij het een verplaatsbaar apparaat is met een kracht stekker er aan, dan kan je de HS weg laten.
De stuurstroom is helemaal niet afgezekerd. De trafo is gezekerd en dat gebeurd op het enige punt aan de primaire dat altijd word aangesloten: de nulklem.
Gadget_inc
Anoniem
Ik denk eerder dat daar veel Eaton in gaat...
Moeller is 1 jaar gelden overgenomen door eaton, en over 1 jaar staat er alleen nog maar Eaton op de componenten, kijk maar een naar holec wat een paar jaar geldeden door Eaton is overgenomen staat nu alleen maar Eaton op.
Op 18 september 2008 17:32:25 schreef GJ_:
[...]...en zorgt voor een thermische beveiliging.
Heb ook even een plan voor mezelf getekend, gemaakt met een kennis en de delen die hij vergat aangevuld met de dingen die jij had..perfect dus.
Heb geen hoofdschakelaar nodig aangezien het apparaat verplaatsbaar is en een stekker heeft.
