ik heb net een kleine toon(frequentie) generator gemaakt
[AFBEELDING : http://img13.imageshack.us/img13/7909/toongenerator.png ] dmv een NE555, alles lijkt goed te werken tijdens het simuleren. Zodra de wisselschakelaar J3 naar beneden wijst (rechtstreeks naar de weerstanden) dan geeft de oscilloscoop 467Hz aan, maar schakel ik J3 naar de NPN transistor, dan geeft de oscilloscoop nog maar 384Hz aan. Ik gebruik de transistor omdat ik mbv een PIC de tonen wil regelen, maar als ik nu zie dat de frequentie anders word vraag ik me toch af of t aan mijn schakeling ligt, of aan de simulatie van multisim.. Het is belangrijk dat de frequentie niet meer dan 10Hz mag afwijken van de 467Hz.
Als het niet aan de simulator ligt, maar aan de transistor, heeft iemand dan een oplossing om een toon aan te sturen via een pic zonder dat de frequentie meer dan 10Hz afwijkt ?
Alvast bedankt!
pros
Dat lijkt me logisch. Er wordt dan immers een diode (de basis/emitter-overgang van Q1) in serie met R2 en R3 geplaatst. Daardoor daalt de stroom, waarmee de geselecteerde condensator opgeladen wordt.
Met zo'n ouderwets (reed-)relais heb je die heibel niet...
Maar je kan ook een diode in serie met de "vaste" verbinding plaatsen. Dan moet het verschil minimaal zijn.
[Bericht gewijzigd door pros op (13%)]
owja , helemaal vergeten
. ik denk dat ik dan een kleinere weerstand gebruik als ik via de npn schakel. ietsje goedkoper dan een reedrelais ^^. tis nl een schoolproject.
bedankt voor je reactie
Het probleem heeft zich verplaatst.
Gaan we hier http://www.circuitsonline.net/forum/view/71902 verder en sluit ik deze.
