ik ben een leuk speeltje tegengekomen,
een electrische vliegenmepper en aan het meten gegaan.
de spanning kwam boven de 600V dus kon ik hem niet zomaar meten met de MM. ik heb er een weertsnad van 680.000 ohm tussen gedaan(waarde klopt,is nagemeten) en toen meette ik rond de 0V maar op het wisselspanningbereik schommelde de spanning met 50V verschil. ik heb toen de spanning gelijkgericht met een bruggelijkrichter en kwam ik op het gelijkspanningsbereik op 525V. de stroom meten lukt niet nauwkeurig genoeg vanwege dat de bereiken ongunstig uitkwamen maar aan de primaire zijde van de schakeling was dit 0.38A bij 3V. en op de vliegenmepper staat dat er een lading van 45 micro-coulomb is.
mijn vraag is nu of en hoe ik de spanning (secondair) kan berekenen met de gegevens:
U primair= 3V
I primair= 0.38A
R = 680.000ohm
U secondair= 525V
lading in coulomb secondair = 45 micro-coulomb dus
I secondair= 0,000009Ah zie berkening onder (weet niet 100% zeker of deze klopt)
45 micro-coulomb:1000000 is 0.000045 coulomb
coulomb|....3600....|...0,000001..|..0,000045
Ah.......|....1........|0.000000027.|..0,000001245
..................:3600000000........x45
Op 21 juni 2009 17:32:50 schreef (nog) amateur:
45 micro-coulomb:1000 is 0.045 coulombcoulomb| 3600 | 0,001 | 0,045
Ah | 1 | 0,0000002| 0,000009
:3600000 x45
Micro is 10-6, dus je zit er nog een factor 1000 naast. Maar wat staat daar verder, ik kan daar geen chocola van maken...
dat was een tabel maar ik zie dat alles wat ik getypt heb aan elkaar is gesloten, ik hoop dat het er zo een beetje beter op is geworden en ik heb de berekening aangepast. ik heb al die tijd gedacht dat een microfarad 1 duizendste was van een farad maar het is dus 1 miljoenste
ik denk dat ik het heb:
hij verbruikt: P=UxI 3x0.38= 1,14watt,
U=P:I 1.14watt:0,000001245=915663V uhm lijkt me onwaarschijnlijk
maar op basis van wat ik heb gemeten zou het kunnen want na een afvlakking en een 680000 ohm's weerstand hielt ik nog 525V over
[Bericht gewijzigd door (nog) amateur op zondag 21 juni 2009 19:07:39 (14%)]
De spanning zakt in elkaar als je hem belast..
Je weet de lading in Coulomb al.
Als je dat ding even openschroeft en kijkt wat er op de laatste condensator (die aan de uitgang zit) staat, kan je de spanning berekenen.
De formule zal wel op wiki te vinden zijn, was dat niet Q=C.U2 ?
Edit: Het is Q=C.U
maar ik (weet?) ook de stroom:
zie dit als een tabel
welke eenheden zijn Q,C en U?
De primaire stroom en vermogen zeggen niets over de secundaire spanning.
ik weet het primair vermogen en dat is dus ook het secondair vermogen lijkt me? 'wat je secondair verliest aan stroom win je aan spanning' dus paste ik de formule U=P:I toe
klein is fijn
Op 21 juni 2009 19:12:14 schreef (nog) amateur:
Ik zie helemaal niets. Lees de FAQ eens en gebruik code tags.
ahh gevonden:
coulomb|3600|0,000001 |0,000045
Ah |1 |0.000000027|0,000001245
:3600000000 x45
ik was eerst deze FAQ aan het lezen, niet wetende dat ik bij de smily's en UBB codes moest kijken www.circuitsonline.net/forum/faq
vermogen in watt (primair) = UxI
U=3V
I=0,38A
3x0,38=1,14 watt
spanning in volt (secondair)= P:I
P=1,14W
I=0,000001245Ah
1,14:0,000001245=9156626,506V
klopt de berekening van de stroom (de tabel)
en klopt de bovenstaande berekening?
Wil je de vliegenmepper opvoeren? want dan heb ik nog een leuke tut voor je Heb ik ook gedaan en bij mij begonnen de vliegen te branden.
klinkt interresant, zou je me misschien door willen mailen hoe ik dat kan doen? (dan houden we het hier even ontopic (de berekeningen)) bij voorbaat dank!
zou je mij ook willen mailen, mijn vliegenmepper heeft nogal problemen met horsels, die vliegen gewoon weg na een confrontatie met de vliegenmepper.
Waarom mailen, het is toch gewoon on-topic?
Ahja, da's ook weer zoiets... Nouja, dan maar even met google zoeken op tweakblogs.net. Daar loopt een of andere figuur rond die opzich weinig van electronica of schema's tekenen weet, maar wel wat indrukwekkende vliegenmeppermods heeft gemaakt.
juist ik vermoedde al zoiets, vandaar dat ik het safe speelde en via de mail wou doen. ik heb er naar gegoogled en zag dat de spanning tot 1500V kwam door een weerstand weg te knippen. conclusie, mijn 'berekeningen'kloppen voor geen meter
het eninge wat ik met meten heb bereikt is een gemolde multimeter
[Bericht gewijzigd door (nog) amateur op maandag 22 juni 2009 21:13:29 (13%)]
Bovendien mol je de vliegenmepper zelf (wat je eraan moet aanpassen ga ik om bovenvermelde redenen niet melden), maar je hebt wel een uitgangspunt om te gaan knutselen. Let op de gevaren voor jezelf en omstanders.
Oke ik zal de tut morgen online zetten en dan ff de link geven. Hij is niet van mij zelf maar van iemand anders, maar wel heel handig voor die grote horzels:p
Oke linkje
http;//www.dales725.gethost.nl/03. VLiEGENMEPPER-TWEAK-GUiDE-NL.pdf
Moderators verbeter me alstublieft al ik iets verkeert doe
pdf'je is kinderspel. Cockcroft-walton...... meer zeg ik niet.
zeer interresant, hoeft niet eens voor slechte doeleinden te zijn. ben het aan uitproberen in een schematekenprogramma waar je gelijk de uitwerking ervan ziet en het werkt nog ook. eerder is mij gevraagd wat ik in godsnaam aan een labvoeding heb met gelijkspanning maar ook wisselspanning maar nu kan ik mooi experimenteren.
Op 24 juni 2009 17:48:06 schreef Silvan.:
Dit ben ik nu aan het maken met een kammeraadje, een Cockcroft-walton dus. Zal wel laten weten wat het geworden is. dan is het geen 600V of 1800V maar praat maar in kV.. rond de 60 of 80kV? (Ligt er aan hoe je hem maakt, met name de waarden.)
SparkyGSX
60-80kV lijkt me erg hoog, aangezien een Cockcroft-Walton slechts lineair schaalt (bij N stages krijg je, in het ideale geval, Vin * 2 * N uitgangsspanning), en deze spanning flink inzakt als je meer dan 8 of 9 stages maakt, geloof ik. Voor 80kV zul je dus met minimaal 10kV moeten beginnen, en het lijkt me sterk dat je dat je zo'n vliegenmepper zo hoog krijgt zonder dat het hele ding intern overslaat of anderszins de geest geeft.
