Hallo iedereen,
Sinds enkele dagen heb ik een probleem met mijn tv (een Philips GFL 2.20E). Na het opstarten van de tv met de aan uit knop blijft hij enkele seconden aan en dan valt de tv volledig terug uit. Ook het ledje van standby begint dan te flikkeren ipv gewoon te branden. Het probleem is al langer aan de gang. Alleen kon ik ervoor dan veel langer tv kijken voor het probleem zich voordoet. Kan iemand mij een beetje op weg helpen?
Alvast bedankt!
Hallo.
Begin eens het apparaat helemaal door te solderen.
Het GFL chassis is op zichzelf erg betrouwbaar.
Groeten, Ron.
De 390 of470nF condensator in serie met het juk is ook wel eens kortgesloten.
Verder controlen of er sluiting in de lijneindtrap zit.
heb je de sluiting in de lijneindtrap gevonden dan zit het er ook dik in dat de mosfet tussen de 140 V en lijneindtrap defect is.
Deze zit ergens op het koellichaam links bij het geometriepaneel.
Het is een beetje een lomp en lastig chassis om in te werken, maar wel een behoorijk betrouwbaar chassis, toen ik net als tv monteur begin vond ik dit altijd wel een erg indrukwekkend chassis.
succes ermee!!
Hoe kan dit nu DJ schrijft dat zijn toestel enige seconde speelt.
Dan kan er toch geen sluiting in de lijneindtrap zitten, of wel?
Ik ben ook maar een beginnend monteur.... maar toch??
Ward
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (63%)]
Sorry, ik had de eerste post niet al te goed gelezen, beetje te snel geantwoord |:(
Maar wat is een paar seconden aanblijven, komt er uberhaupt wel hoogspanning?
Zo ja, dan heeft Ward helemaal gelijk.
martijn
Steker afbuigeenheid nagenoeg los in de print, en dus verbrand kwam heel vaak voor.
Verder zeer weinig uitval tgv losse contacten.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Het zou best kunnen dat het te wijten is aan een losse stekker want enkele weken geleden kon de tv uren blijven spelen zonder dat hij uitviel. Als ik hem dan even terug opstartte kon hij weer voor uren spelen. De laatste dagen werd de speeltijd van de tv altijd maar minder en minder. Ik ga vanavond het eens bekijken. Moet ook even de schema's erbij halen want het is voor mij ook wat zoeken. Ben nog niet zo heel bekend in de elektronica. Ik hou jullie op de hoogte!
Ik vermoed zoals wel vaker voor kwam bij de GFL dat de spoel aan de basis van de lijneindtor los hangt,ff solderen en klaar.
Even nostalgisch maar wat waren dat toch ontzettend goede toestellen.
In elk opzicht zeer goed!
Zelfs de buizen leken niet echt snel defect te gaan in een GFL.
Heb er zelf ook jaren eentje gehad(4:3) altijd een goed beeld, prachtig no nonsense menu, goed geluid, goed beeld, stabiel.
GFL is het enige chassis waar ik nog tijd in zou steken uit nostalgisch oogpunt en het feit dat het gewoon heel goede toestellen waren.
[Bericht gewijzigd door K9 op (21%)]
Ik vond dat menu altijd zo lekker vloeiend zappen op de een of andere manier.
Erg aangenaam beeld ook in zo'n toestel, mild, maar toch niet zo dat het wazig of onscherp werd.
Heb nog zo'n toestel met defecte w76esf (32pw9763 dacht ik)die ik "verstopt" heb, zodat hij niet door mijn collega's bij de bult sloop tv's terecht zou komen.
Ik vond het jammer om dit ding te slopen of weg te gooien, iets waar ik met de mg2.1 em2 en md1 enzo geen moeite mee heb.
GFL2.20 en 2.30 hebben toch iets speciaals wat mij betreft.
Ik denk dat de GFL de laatste degelijk over-gedimensioneerde TV ooit is. De laatste die nog wat mocht kosten.
Ja dat was zeker zo "het mocht nog wat kosten "maar blijkbaar was het toestel te duur want lang is hij er niet geweest.
Ook een bere goed toestel was de 3 de generatie plasma de FM24 .
Tuner box gewoon een MG3 chassis SSB welke goed waren.
Display van hoge kwaliteit .
Jammer alleen van die voeding met die stomme elco,s , maar eerlijk dat was eigenlijk het enige zwakke punt in deze toestellen.
Moet je even verglijken met later plasma,s met name die in de LC serie.
Ben er even tussenuit geweest, maar ik heb nog wel wat geprobeerd. De stekker van de afbuigeenheid op de print vertoonde geen slechte solderingen en ook stak de stekker nog goed in de afbuigeenheid. Verder zag ik wel wat verkleuringen aan de IC's. Maar dat is door de warmteontwikkeling wssl normaal. Niet?
Dus voor de rest nog wat verder zoeken.
Is te lang geleden, probeer de opstaande print eens naat de Vert versterker, de aansluitingen van deze print gingen wel eens los(zoals bekend bij grundig ook het geval)
Er was een serie van de gfl waar dit ook gebeurde.
Ik zou eens gaan tikken en de TV eens in SDM opstarten.
Kan makkelijk dat tgv en los contact nu je serialn switch defect is .
In dat geval MOET hij starten in SDM modes.
Het gaat om de solderingen van het chassisdeel op de afbuigeenheid waar die stekker in steekt, heb je die ook gecontroleerd?
Hallo.
En daarvoor maak je het beste het kleine printje op het juk even los zodat je goed aan de achterkant kan kijken.
Groeten, Ron.
Ik heb alle puntjes die jullie hebben opgesomd nagekeken en kan niets vinden ivm slechte solderingen van stekkers. Het enige dat ik niet direct vind is de lijneindtor. En nog een vraagje wat is een smd menu? Mijn kennis is zeker nog niet optimaal. Sorry daarvoor. Ik hoop dat ik hier veel kan bijleren want ik vind elektronica heel intressant!
SMD zijn onderdelen en dat staat voor surface mounted device, dus dat is verkeerd gelezen! Er staat SDM en dat wil zeggen Service default modus. Dat is een mogelijkheid om de software matige protectie te omzeilen en te kunnen meten zonder dat het toestel uit gaat.
De andere vraag wat is een lijntor, dat is een grote transistor tegen een koelplaat in de buurt van de lijntrafo en daar zit ook een kleine transformator in de buurt voor de sturing en deze zou ik ook even nasolderen, omdat daar dikwijls ook een pootje van los zit.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (32%)]
Op 2 oktober 2009 01:06:52 schreef Dj Anthraxx:
Nakijken van solderingen is lang niet altijd goed mogelijk, zeker niet voor het minder geoefende oog.
Soldeer de genoemde contacten sowieso even door. Zuig het oude tin eerst weg en gebruik nieuw (loodhoudend) tin.
ZEKER loodhoudend , want mengen met loodvrij gaat niet goed. Dat hele nieuwe soldeer is trouwens rommel, maar minder ongezond zeggen ze dan.
Die lijntor ging ook defect tgv van iets met de beeldbuis, is een eerdere posting hier over geweest.
Heb ikzelf nog niet meegemaakt daar wij destijds geen garantie gevallen van philips deden en dus de meeste al gemodificeerd waren.
De lijntor ging ook wel eens dus spontaan defect
Zit er in deze chassis dan al tin/zilver soldeer?
deze toestellen komen toch uit '92/'93
Maak er 1995/1996 van.. De waarschuwing voor het tin zal slaan op het tin dat nu te koop is.
En het soldeer met lood mag volgens mij al niet meer worden verkocht.
Correct me when i,m wrong.
Wanneer dit het geval, dan al het oude soldeer wegnemen en ALLEEN het loodvrije soldeer gebruiken.
Let niet op de soldeer verbindingen welke ontstaan, deze zij nooit echt mooi zoals men dit vroeger zag.
Mag gelukkig gewoon verkocht worden, alleen niet gebruikt in nieuwe consumentenapparatuur (en denkelijk dus ook niet voor reparatie van nieuwe consumentenapparatuur, al hou ik me daar niet altijd aan).
Uiteraard sloeg mijn opmerking erop dat dergelijke apparaten gewoon nog loodhoudend tin bevatten en je de herstelling daar dus ook mee uit moet voeren.
Loodhoudend tin is inderdaad gewoon nog verkrijgbaar.
