Hoi allemaal.
Ik moet voor school een koeler op een verwarmingselement plaatsen en hierdoor de temperatuur naar beneden halen. Ik moet hiervan dan ook de temperatuur meten. Hoe zou ik dit het beste kunnen doen? Mij lijkt het geen goede oplossing om een sensor tussen het verwarmingselement en de koeling te plaatsen vanwege de warmte overdracht.
Hopelijk kan iemand mij verder helpen.
Waarvan moet je precies de temperatuur meten? het verwarmingselement? De koeler? En is de koeler een koelblok of een fan...
Wat een idee ook om de temperatuur van een verwarmingselement naar beneden te halen, zet het dan gewoon uit.
Tenzij je met verwarmingselement bijv. Een chip, spanningsregelaar, vermogenstor... bedoeld.
Ik moet de temperatuur meten van het verwarmingselement. De koeler is een koelblok met fan.
En nee het verwarmingselement kan niet worden uitgezet. Ik moet hem namelijk aan laten staan tot er een evenwicht optreed in de temperatuur. Deze waarde moet ik dan hebben.
Ik zou de temp meter gewoon rechstreeks tegen het element plaatsen, anders ga je een vertraagde meting hebben en gaat je evenwicht dus niet kloppen.
Je kunt toch gewoon zo'n IR thermometer op het element richten? Desnoods het meetpunt dofzwart maken.
En anders plak je er een diode op en meet zijn doorlaatspanning bij een bepaalde (kleine
) stroom. Eerst even ijken.
Overigens lijkt het me duidelijk dat er niet 'een' temperatuur zal zijn. Dicht bij de koeler zal het verwarmingselement koeler zijn dan er verder vandaan.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (19%)]
Op 29 september 2009 17:34:22 schreef rogierweb:
Maar daar zit al het koelelement op geplaatst. Of bedoel je aan de andere kant?
Komt omdat je zelf echt niet duidelijk bent. Ik denk dat je een of andere plaat hebt met een verwarmingselement erin.
Dat evenwicht ontstaat er altijd. Daar heb je geen fan voor nodig.
Je termperatuur meter plaats je NIET in de buurt van de fan. Je plaats de meter op het punt waarvan het belangrijk is om de temperatuur te weten. Als het een bakplaat zou zijn en het moet 40oC worden dan zet je de temperatuur meter aan de bovenkant. Wil je juist dat de elementen zelf niet te warm worden dan zet je de meter daaar.
Het is jouw opdracht en gezien je zeer weinig tot geen informatie wil geven valt er niets over te zeggen
