Yu,
ikke en nog iemand voor school ontwerpen op basis van de arduino een toestel dat de lichaamstemperatuur en hoeveel vocht er in het lichaam zit moet kunnen meten en als dat mogelijk is ook elke seconde die waarden opslaan. we weten niet hoe de vochtigheid te meten. voor temperatuur hebben we een weerstand die hoger wordt als hij warmer wordt maar we weten nog niet hoe die werkt met arduino. wat al werkt werkt is de display waar de informatie op te zien moet zijn. we hebben een trilmotor aangesloten op de arduino om te trillen als de temp te hoog is of de vochtigheid te laag maar deze trilt maar heel lichtjes terwijl je het toch moet voelen door een broekzak heen. de bedoeling is dat je die toestelletje kunt dragen als je bv XTC gebruikt gezien de enige risicos eigenlijk uitdroging en oververhitting zijn dus dan is het compleet veilig
sonja
Ik heb het even voor je verplaatst naar schoolvragen.
Een PTC is bruikbaar als temperatuur meting, je zult iets met een analoge ingang op die arduino moeten.
Vochtigheid is een ander verhaal, luchtvochtigheid is makkelijk te meten maar de vochtbalans elektronisch meten .. kon wel eens tricky tot onmogelijk zijn.
Hoe heb je die trilmotor aangesloten op de arduino ?
En je conclusie dat het dan "compleet veilig" is mag hopelijk met een halve kilo zout genomen worden ? ( dat is wellicht veiliger ? )
Op 14 mei 2010 22:38:31 schreef Sine:
Een halve kilo zout overleef je toch met veel kans niet.
Table Salt 	rat, oral 	L50 3,000 mg/kg
Als je dan 166kg weegt heb je 50% kans om dood te gaan. Een XTC pilletje, mits het enkel MDMA is, is op zich enkel lichtjes neurotoxisch, maar zolang je het niet teveel doet...
Vochtbalans elektronisch meten weet ik niet of dat kan.
Bij wijze van spreken beste Uranium .. bij wijze van spreken.
Ik moet toch op een subtiele manier kunnen ventileren dat ik een minder dan goed idee vind ? Sterker nog ...
Mijn weegschaal kan lichaamsvochtpercentage meten. Betekent wel dat je op twee metalen platen moet staan. Misschien als een soort zooltjes in je sokken te leggen? Als je aan de as van de motor iets bevestigt dat niet in evenwicht eraan zit, trilt een motor veel meer.
als jedan de displey in de plomp legt is de waarde 0, cq laag, en als je geen displey in droge lugt hangt is de waarde 100.daartussenin kun je jewaardesa aanpassen om tot een vergeleik te komen
Daar doe je dus Advanced Sensor Applications voor; stukje van ons eerste thema:
Sweating is measured as the resistance of the skin. Two electrodes (messing, homemade) are applied to the skin with leukosilk, 5 cm apart (centre point of the electrodes) of each other. Make sure the electrodes make full contact with the skin. The resistance is expressed as the percentage of the value of the resistance of a standard solution of NaCl (0.9%). To calibrate the resistance meter, the messing electrodes (5 cm apart from each other, fixed onto a non conductive strip of material) are submerged in the physiological NaCl solution. The value obtained is 100% by definition.
Een andere opdracht van het zelfde thema kun je hier vinden.
Ik ga het verder niet meer voorkauwen, maar dit moet je vast wel kunnen ombouwen :)
Edit:
Best benieuwd: Wat voor opleiding doet Sonja, en waar? Vrouwen in de techniek moet je stimuleren :)
Ik hoop dat er bij Advanced Sensor Applications ook hoort dat je weet wat je meet. Met 2 electrodes op de huid meet je wel zweten of in elk geval de huidvochtigheid maar absoluut niet je vochtbalans of hoeveel vocht er in het lichaam zit.
ik dacht dat ik nog ergens een sensor had gevonden die de temperatuur en vochtigheid kon meten. hij was alleen wel prijzig: http://www.smdking.com//product_info.php?cPath=21_28&products_id=3…
jaha .. luchtvochtigheid, daar heb je dus helemaal niets aan.
temperatuursensor? onder de tong, arm of...
http://www.atal.nl//products/images/product/tep-102x.jpg
[Bericht gewijzigd door Progger op (22%)]
Op 15 mei 2010 14:52:57 schreef floppy:
Nee, dat heb ik ook niet gezegt, je kan zweet meten. Heb je een hoge lichaamstemperatuur maar geen zweet, dan weet je dat er iets mis gaat. Zelf zou ik dan even wat rustig aan gaan doen. Vocht in je lichaam is wel wat lastiger te meten. En in een drukke kroeg denk ik ook niet dat je dat betrouwbaar kan meten.
Denk dat uitgaan zonder XTC leuker is als je al deze apparatuur aan je moet hangen...
Op 15 mei 2010 15:33:49 schreef Progger:
Mmm, ik ben beeld denker :P En ik wou eten...
Op 14 mei 2010 22:52:01 schreef Uranium:
neeh 1 keer per 3 tot 5 weken ofzo niet veel.
Op 15 mei 2010 17:50:53 schreef Mrtn1988:
ja het is voor school maar het zou nog wel handig kunnen zijn in een beter uitgewerkte vorm. bv als je het op je iphone zou kunnen dan zou dat al veel schelen
Op 15 mei 2010 00:47:05 schreef Mrtn1988:
nuttig, bedankt.
Zomaar een idee: zou het zinvol zijn om de weerstand over een grotere afstand te meten (dus min of meer door de bloedbanen, denk ik)? Je zou een 4-punts meting kunnen proberen, om de weerstand van de huid juist niet mee te meten, of aan beide uiteinden twee elektrodes te plakken, en door ook daar de weerstand te meten, deze verwijderen uit de meting.
Ik heb geen idee of je op die manier iets zinnigs zou kunnen meten over de vochtbalans in het lijf hoor, maar misschien dat het zinvolle informatie oplevert.
Zou het meten van alleen de lichaamstemperatuur niet voldoende zijn? Je zou je ook kunnen concentreren op het nauwkeurig meten van de temperatuur, zonder dat het hoogst oncomfortabel wordt.
Leuk idee, al denk ik niet dat het veel gebruikt gaat worden.
een aantal dingen je gaat niet met een paar pillen in je mik thuis rustig op de bank zitten. al dat bewegen zorgt voor een lastig stabiel te krijgen meting.
Daarnaast ook zonder xtc op als je flink uit je dak gaat krijg je het ook warm, ga je ook zweten. En is het verschil tussen zwaar feesten, en dat het fout gaat nog te meten.
eigenlijk zou je kern temperatuur moeten meten.... maar hoe? feesten met een sensor in je poepert?
Vijs er dan gelijk een groot bord op waarop verschjint 'idioot' als het iets detecteert.
Ja, de nauwkeurigheid van de meting lijkt me het grootste probleem. De kern temperatuur is belangrijk, de temperatuur van de huid boeit helemaal niet, lijkt me. Het verschil tussen zwaar feesten in een warme omgeving en dat het echt fout gaat, is maar een paar tienden van een graad, lijkt me.
@free, geestveruimende middelen zijn niet zo idioot als je denkt. Als we alleen maar de mogelijkheid hadden om controle op kwaliteit te hebben en ook nog wat accijns op te heffen......
persoonlijk lijkt me het vooruitzicht een sensor in mijn reet, al dan niet met kabel eraan voldoende om het niet te gebruiken. Eigenlijk moet je een pil hebben met een sensor en bleutooth welke je inslikt.
Op 16 mei 2010 23:25:57 schreef Jan klaasen:
das relatief he. ik vind het onnozel. Net zoals die snotters die gans de nacht gaan staan headbangen , hun trommelvliezen om zeep helpen , zich ladderzat drinken , xtc poppen en op maandag in de gazet staan met een foto waarbij ze hun turbo-gtx rond een boom gelpooid hebben.
der zijn waarlijk interessanere dingen in het leven dan dat ( en nee, dat hoeft geen electronica te zijn. )
Sonja,
volgens je profiel ben je 22 en student.
Ik weet niet wat je studeert, maar op mijn opleiding zijn ze niet zo van de 'we gooien er een arduino en iPhone tegenaan' mentaliteit.
afgezien van het feit dat het toegankelijke platformen zijn, ga je rond die producten nooit een eindproduct maken. (de App store laat niets toe wat ze niet zint, en kan het ieder moment verwijderen. drugs-gerelateerde Apps komen er nooit doorheen, er zijn woordenboeken geweigerd omdat de woorden te 'vies' waren...)
en dan nog, ik was een beetje sarcastisch, maar je gaat het ook niet halen. je kan niet voor langere tijd in die omgeving een lichaamstemperatuur meten. ga jij feesten met een sensor onder je oksel? of wil je dat eindgebruikers in de sensor stikken omdat ze dachten dat je systeem wel zou ingrijpen als het misging?
Heb je dit al met je docent besproken? heeft dit überhaubt een geschikte opdracht gevonden?
ben benieuwd waar en wat je studeert.
@free: Amen.
Op 17 mei 2010 17:54:15 schreef Progger:
Bij ons op school wel, met je tijd mee gaan he... Creatief zijn kan ook, heb je geen app store voor nodig, je kan het ook zelf distributeren. Maar das niet het punt van het verhaal. Je gaat gewoon iets ontwerken om het technische verhaal. Niet of de eindgebruiker zo dom is om de gebruiksaanwijzing niet te lezen en er op rekent dat het apparaat je laat stoppen met dansen.
Dat komt dan weer in een worst case scennario, domme gebruikers...
Edit: heb je in mijn vakgebied wel vaker last van.. Je moet echt over rekeing mee houden, zelfs met oudjes die niet met hun tijd mee willen gaan.
arduino = Hard-Whino : een bende grote zagers.
omndat een of andere pipo een halfbakken cpu pakt , er een ftdi232 aan vast plakt , het op een schots en scheef bord zet ( tis geneens een rechthoek.) het een fancy (nietsbetkenede) naam geeft een halfbakken ontwikkelomgeving maakt ervoor en er 'open source' op kleeft is het plots populair.
we zijn een ganse generatie flurken aant kweken die alleen nog hard-whino's gaan worden van het type gebraden kiekens -> mond en die buiten gaan staan als t regent met hun mond open hopende dat er deze keer soep naar beneden komt in plaats van water....
flurken in de categorie van 'Wanneer leefde Godfried van Bouillon ?' antwoord 'als er anders niks meer te eten was'. Ze gaan veel dunne bouillon mogen slurpen zenne.
arduino is speelgoed van bedenkelijk allooi. je leert niks programmeren. alles is voorgebakken prut en de eerste keer dat ze iets moeten echt maken gaan ze keihard op hun bek gaan. je 'leert' niks met zo een arduino. das gelijk een architectenopleiding gaan doen en 6 jaar met legoblokskes pelen. en dan kom je in het echte leven en moet je uitvlooien welk linteel je boven het venster moet steken omdat je gebouw van 6 verdiepingen niet openklapt gelijk een opengepelde banaan. Jamaar we hadden altijd blokskes met 6 nopjes om boven een vensterke te steken want all vensterkes waren altijd 4 nopjes breed...
en dat 'dan ist compleet veilig'.
je kan evengoed een bakske maken wat de knal van een geweerschot kan detecteren en een rood lampje laat branden. dan kan je de loop in je mond steken en de trekker overhalel. als het lampje oplicht komt er een kogeltje af , dan moet je de loop terugtrekken...
[ERM]zucht[/ERM]
is dat serieus aanvaard als schoolproject ?
[Bericht gewijzigd door free_electron op (11%)]
Mooi geschreven. Onzin, daar niet van, maar wel leuk.
Ja, dat is stevige kost op de vroege morgen. Ik ben het er mee ens dat je wel eerst de basis moet weten als je met die fancy dingetjes gaat werken. Maar dat neemt niet weg dat je niet moderne snufjes kan gebruiken. Allereerst een project waar je zelf ook de electronica moet ontweroen, daarna kun je best iets gebruiken als Phidgets of Ardion-dingens.
Eerst de basis, wat gebeurt er, das belangrijk..
@mrtn1988
dat is niet waar, je kunt niet zelf (iPhone) apps distribueren.
met een developpers license (100€/jaar) mag je je programma's op 5 apparaten testen. je kan niet je app compileren en op je cd meegeven met je product! tenzij je hem jailbreakt kan een iphone alleen via apple apps installeren. dit kun je niet van klanten verwachten.
een echte engineer gaat voor de beste (prijs)technische oplossing. niet voor het meest hippe product van dit moment.
dat is ook mijn argument tegen de arduino. een hoop voorbeelden, hoop knip+plak werk, en iedereen kan programmeren. dat ze vervolgens het complete ontwikkelbord in een doos stoppen (20€ ofzo) en je hebt niets geleerd.
een echte engineer zou vervolgens een losse processor kopen, alleen de benodigde randapparatuur erbij halen, en zelf een bordje of gaatjesprint maken.
Arduino is leuk als ontwikkelbord, maar meer ook niet.
@free;
de ATMEGA168 is een hele leuke processor, en capabel genoeg voor de meest uiteenlopende micro-controller projecten.
de rest ben ik het wel mee eens,
we zien hier zat arduino gerelateerde topics waar men niet weet of men een pull-up of pull-down of open collector of wat dan ook heeft.
dat zou toch echt de basis moeten zijn.
