hallo iedereen,
ik ben op zoek naar 2 sensoren. De ene moet een signaal uitstralen en de andere zou dit moeten kunnen opvangen en zo laten weten aan 2 dc motoren in welke richting ze moeten draaien. Kan iemand mij helpen ?
alvast bedankt
Hallo Robert
Je zult heel wat specifieker moeten zijn. Eerst en vooral is een sensor per definitie een toestel die een gegeven grootheid opmeet en omzet in een signaal (meestal elektrisch) dat verwerkt kan worden door een ander toestel. Iets dat een signaal uitzendt is dus geen sensor.
Ten tweede, welk soort signaal dient gecommuniceerd te worden? licht? IR? radiogolven? via een draad? ...
Ten derde, een sensor alleen zal meestal niet rechtstreeks een motor aansturen, er zal dus eerst nog wat tussenverwerking plaatsvinden (verschilversterkers, microcontroller, ...), afhankelijk van je applicatie. Maar het is totaal onduidelijk wat voor applicatie je wel in gedachten hebt.
bedankt voor je replie. Het zou een sensor moeten zijn die 2 motoren laat weten dat die sensor in beweging is tegen over zijn ontvanger.Mijn leraar heeft me vertelt dat ik een microcontroller zal moeten gebruiken om tussen de sensor en de motoren te schakelen( eindwerk).Deze zender en ontvanger zouden maximaal 20m van elkaar verwijderd zijn.
Alvast bedankt voor de hulp
