hoi,
ik zit al even op CO edoch ik was mijn ww kwijt en de beloofde mail bij het opnieuw aanvragen van een ww liet te lang op zich wachten. Dus ik ben (weer) nieuw:-)
Mensen ik zit met een probleem en het gaat over logische schakelingen:
F = A . (B+C+D)
met logische poorten ansich heb ik geen probleem.
Ik kan de waarheidstabellen noteren maar wanneer ik zo'n vraag krijg:
Teken, met logische poorten, het schema van de volgende functie:
F = A . (B+C+D)
weet ik niet goed waar te beginnen. Kunnen jullie mij helpen?
Dank
Is dit een schoolvraag?
Hoe staan de vereisten van je leerkracht dan? Ben je verplicht pull-up/-down weerstanden te gebruiken? Moet je de voeding en zo er ook bij tekenen? Mag je gebruiken maken van de simpele logische symbolen of moet je gebruik maken van reële IC's? ...
Zonder die antwoorden kunnen er 101 oplossingen bestaan.
Bart-d
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
Dat is niet zo moeilijk
F = A . (B+C+D)
Stel je voor dat F een lamp is. en ABCD schakelaars zijn
Ik weet niet wat je met de . bedoeld maar (B+C+D) is een EN blok
BCD moeten hoog zijn
Als . OF betekend dan heb je een OF blok nodig
BCD gaan naar een AND poort
de AND poort gaan naar een OF poort
A gaat ook naar een OF poort
Uitgang van de OF poort is F
Als je de blokkken iets zeggen moet je het kunnen maken
Je zegt zelf "met logische poorten ansich heb ik geen probleem."
Succes
Bart
Op 27 oktober 2010 19:26:53 schreef Bart-d:
BCD moeten hoog zijnAls . OF betekend dan heb je een OF blok nodig
Huh?
Volgens mijn opleiding uit de vorige eeuw geldt: '+' is OF en '.' is EN.
1 . 1 = 1
0 . X = 0
0 + 0 = 0
1 + X = 1En ik ga er vanuit dat dit nog steeds zo is... tenzij dit met de eeuwwisseling is omgedraaid.
Op 27 oktober 2010 19:44:12 schreef Franzki:
Dat is ook mijn idee.
En voor zo'n probleem dient de oplossing zich vanzelf aan als je het hardop zegt: lamp aan bij A en (B of C of D). Moet toch niet zo moeilijk zijn. Alleen nog even vertalen naar de componenten die je mag of kan gebruiken.
Ik dacht dat voor de . een maalteken stond. Maar zo moet ik blijkbaar niet denken?
Voorts zeg je dat BCD naar de AND poort gaan. Maar voor zover ik weet hebben voor 2 ingangen en 1 uitgang, Tenminste op het nivo waar ik me nog in bevind:-) (eerste blok, eerste jaar HTS informatica)
Wat is dan B C of D? ingang of uitgang?
Sorry maar het kwartje wil gewoon niet vallen:-)
Dat is niet zo moeilijkF = A . (B+C+D)
Uitgang van de OF poort is FAls je de blokkken iets zeggen moet je het kunnen maken
Je zegt zelf "met logische poorten ansich heb ik geen probleem."Succes
Bart
de . was dus in beleving maal. Hetzelfde als in de wiskunde.
Op 27 oktober 2010 20:34:17 schreef mix:
Hoi Agro,
Het is allemaal nog heel basaal en ik mag simpele symbolen gebruiken...
Het staat op een oefententamen van school.
Op 27 oktober 2010 19:24:18 schreef Agro:
Hoe staan de vereisten van je leerkracht dan? Ben je verplicht pull-up/-down weerstanden te gebruiken? Moet je de voeding en zo er ook bij tekenen? Mag je gebruiken maken van de simpele logische symbolen of moet je gebruik maken van reële IC's? ...Zonder die antwoorden kunnen er 101 oplossingen bestaan.
klein is fijn
Op 27 oktober 2010 18:50:05 schreef mix:
Dat is dus niet het idee.
Bij inlogproblemen vraag je een moderator via email om hulp.
http://www.circuitsonline.net/forum/faq#inlogproblemen
Geen wonder dat die mail niet komt, dat oude account heeft ook een ban wegens dubbelaccount zie ik.
Stuur anders even een mailtje met tekst en uitleg en alle accounts die je hebt aangemaakt.
Bij deze heeft 'mix' een bannetje, en wegens herhaaldelijk topickicken en onnodig quoten (jawel, staat allemaal in de FAQ) heeft dit topic een slotje voor 24 uur.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (15%)]
