hallo,
Wij zijn een elektrisch slot met code aan het maken en hebben een probleem, voor de ingang zouden wij een IC nodig hebben die 5volt geeft aan de uitgang wanner de ingang niet is aangesloten, wij hebben dit geprobeerd met een 74hct04 maar dit lukte niet. Weet iemand hier een juiste IC voor of heeft iemand een andere idee/oplossing om dit slot te realiseren?
alvast bedankt
met vriendelijke groeten
deppie
Pull-up / pull-down weerstanden...
Dit klinkt trouwens erg als een schoolvraag, is het dat ook?
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (48%)]
Waarom zou een 7404 niet werken?...
bedankt voor de snelle reactie, en de 7404 werkt niet als je er niets op aan sluit, het zou moeten werken zonder grond of voeding op aan te sluiten dus Pull-up / pull-down weerstanden lijkt wel een goede idee
DE 7404 heeft ingebouwde pull-upweerstanden dus werkt wel als je er niets op aansluit, net als elke 74xxx. Kennelijk gebruik je hier 74HCTxxx, die hebben inderdaad geen interne pull-ups want dat zijn compleet andere IC's met toevallig sterk gelijkende nummers.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (35%)]
De 74HCT04, met 5V gevoed, geeft 5V aan de uitgang als de ingang niet aan de 5V ligt; en hij geeft 0V aan de uitgang als de ingang niet aan de 0V ligt.
Hij heet geen interne pull up of down, dus als de ingang 'zweeft', dan weet de chip niet of de ingang nu 'niet aan de 0', of 'niet aan de 5V' ligt. :)
Als je in 'rust' 5V aan de uitgang wilt, moet je dus aan de ingang een weerstandje naar de nul maken.
Je zult de ingang dan naar de plus moeten schakelen.
Het kan ook andersom, maar dan schakelt de uitgang dus op de kop; maar dat kun je weer omdraaien met nòg een '04 poortje.
Dat zal nog wel ingewikkeld worden, een IC wat 5Volt uitgeeft zonder GND of voeding aan te sluiten.
Groeten, Bram
