Voor mijn eindejaarswerk moet ik een NO-Break contact maken,ik wett echter niet wat dit allemaal inhoud.
De bedoeling is dat er een voeding geplaatst wordt op een paneel van 230v-netspanning en een bijkomende voeding op een lagere spanning zoals een zonnepaneel.
Wanneer de spanning van het net loopt en de spanning van de zonnepanelen ingestoken wordt moet de spanning van het net uitvallen en het apparaat werken op de spanning van de zonnepanelen.
Als de spanning van de zonnepanelen uitvalt moet de spanning van het net terig overnemen.
Ik moet deze oefening maken op een paneel maar weet niet welke onderdelen ik juist nodig heb voor deze opstelling.
Mvg Jens.
No break. Dus echt no break?
oftewel je zonnepanelen synchroniseren met het net? das geen makkelijke koek.
als het met een pauze van enkele 10 tallen mS mag kun je het ook verkrijgen door je net en de zonnepanelen op een wissel relais te zetten. Je spoel op het net en NC=zonnepanelen.
dit even kort door de bocht zo.
want in werkelijkheid zou ik niet 2 spanningsbronnen met een mogelijk spanningsverschil van 640 volt tegenover elkaar zetten. maar dat even terzeide.
Een echte no-break,ja.
De bedoeling is om deze op een zo miniem mogelijke manier te maken op een houten paneel.
Wat is de belasting ?
En dan bedoel ik vooral, welke spanning / stroom.
Ik ga gebruik maken van een computervoeding als belasting.
ik zou dan een accu nemen.. en die laten laden vanuit de 230VAC...
mocht de 230VAC wegvallen dan laden via zonnepaneel...
met omvormer PC voeden uit accu..
in de UPS wereld wil men dat ook wel "dual conversion ups" noemen.
hm, das vervelend. wanneer het echt een no break moet zijn zou je eerst je omvormer moeten syngroniseren met het net. wanneer je dan het zonnepaneel aan het net koppelt en vervolgens de netspanning weghaald is er geen probleem. Dan zit je dus heel even met een dubbele voeding.
Overgens snap ik niet geheel het nut van deze opdracht omdat een omvormer nooit stroom aan het net zal leveren wanneer je zonnepaneel niks oplevert (dus hoef je alleen nog maar de netspanning aan en af te schakelen) en wanneer je zonnepaneel wel levert zal de omvormer gewoon aan het net kunnen leveren...
Maar als ze graag willen dat je dit uitvoert omdat je het moet uitvoeren zou ik het op de bovenste manier doen..
Is dit mogelijk met een UPS systeem?
Het moet liefst zo goedkoop mogelijk blijven.
Concreet houd de GIP in ;
Ik plaats een voeding van een computer op een paneel.
Deze voeding krijgt 230V netspanning binnen en werkt.
Als de stekker uitgetrokkken wordt,moet de computer blijven werken door middel van een tweede voedingsbron.
Hoe kan ik dit probleem het goedkoopst oplossen zonder fouten erin?
als dat de opdracht is gewoon een ups pakken en klaar. allen zie ik niet helemaal de uidaging in de opdracht....
sterker nog pak een willekeurige laptop computer. voeding in de wcd, ding aan...... stekker eruit en warempel het ding blijft draaien.
De tweede voedingsbron waar op overgeschakelt moet worden is een zonnepaneel,zodoende de computervoeding werkt op het spanning van het zonnepaneel.
Netspanning -> voeding PC
Als de netspanning uitvalt
Zonnepaneel -> voeding PC
Er mogen geen gegevens verloren gaan.
Mvg Jens
De concrete oefening is ;
Energiebeheer met 2 voedingen.
Ik moet een didactische paneel ontwerpen om een NO BREAK contact te laten werken met 2 verschillende voedingen.
Een huisinstallatie heeft zonnepanelen en een elektriciteitsaansluiting op het net.De zonnepanelen leveren stroom aan de woning,als er geen zon is neemt het net over.
Computervoeding heeft dikke bufferelco aan de lichtnet kant, dipje van 100ms is geen probleem. Als je stekkerdoos een schakelaar heeft kun je die heel snel uit->aan zetten dat de pc gewoon doordraait.
