Hallo mensen,
Ik had een vraagje in verband met statische elektriciteit:
als ik op mijn trampoline spring en ik raak de metalen rand aan(of iemand die op de grond staat) komt er een schok.
is het mogelijk deze elektriciteit op te slaan en zo ja, hoe? en kan ik daar dan bv. een lampje op laten branden?
Alvast bedankt.
Die zit opgeslagen ,in jou Als het donker is zie je vonkjes (lampje)
Gebruik een leidse fles (hoogspanningscondensator). Je kan dan een spanningszoeker (of als je geluk hebt een klein TL-buisje) kort laten oplichten. Veel meer zal je er niet uit kunnen halen, met wat pech zelfs dat niet eens.
Edit: ik denk weer ingewikkeld, je kan een spanningszoeker (neonlampje) beter rechtstreeks laten oplichten, dan heb je minder verliezen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (24%)]
En als je de rand aanraakt met een neon lampje zal die kort flitsen
hoeveel Volt komt er dan eigenlijk door?
ik krijg het niet gemeten maar na wat zoeken op google vind ik Min. 1000V!
aangezien de wattage gelijk is aan het product van de stroom en de spanning,
is er dan geen manier om de spanning te verlagen en zo ook de stroom te verhogen of zie ik dat fout?
wat is trouwens een spanningszoeker? (ik ben een beginner in electronica...)
(P.s. m'n nickname is veranderd.)
Het is niet de bedoeling om een tweede account aan te maken als je niet tevreden bent over je nickname.
Je kunt kan één van de mods mailen om de naam te wijzigen. De acocunt *Casper* wordt gesloten.
statische elektriciteit gaat over hele grote voltages. inderdaad in de orde van duizenden volts. En een omvormer kun je daar niet aan hangen. Het mag dan wel een grote spanning zijn. er is amper vermogen beschikbaar. De omvormer zal dat vermogen zelf al direct verstoken.
wattage is inderdaad het product van de stroom en de spanning. Met omvormen wordt dat dus nooit meer (minder zelfs door verliezen). 1000v x 1A is 1000w. 1v x 1000A is ook 1000W. Dat maakt dus geen verschil.
Je hebt geen manier bedacht om je energierekening te verlagen oid.
en dit is een spanningszoeker:
http://www.kijkshop.nl/productafbeeldingen/kijkshop/groot/KS113295z/elro-spanningszoeker-7103g-(113295).png
een schroevendraaiertje met een soort lampje erin. Als je 1 kant op een spanningsbron aansluit (en de andere kant aanraakt) dan gaat het lampje branden. Er gaat dan een miniem stroompje lopen. Hetzelfde gebeurt als je hem aanraakt als je statisch geladen bent
Idd. orde van meerdere kV. Als je met bepaalde synthetische kledingsstoffen wat heen en weer zit te friemelen op een stoffen autozetel, kan je je ook aan een fikse schok verwachten als je uitstapt zonder de chassis vast te pakken en daarna de deur vastpakt. Dat geeft soms redelijke vonken. Spanningen tot 20 000V zijn geen uitzondering.
- - big bang - -
2 kilovolt per millimeter vonkoverslag in droge lucht, is mij ooit eens verteld.
@spanningzoeker met soort lampje erin: dat is dus een neonlampje (ook wel glimlampje genoemd) voorzien van een passend voorschakelweerstandje zodat er bij 230V ongeveer 0,5mA kan lopen zodat je geen schok krijgt als je het dopje aanraakt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (43%)]
Op 5 juli 2010 00:51:25 schreef Fuzzbass:
Dat hang heel erg van de vorm en, gek genoeg, ook van het materiaal van de elektroden af. Maar minder zal het nooit zijn inderdaad.
Dat was nog een hele wetenschap in de tijd van de vonkzenders, die elektroden. De ene vonk was blijkbaar lang de andere niet..!
http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=50&t=1360
In die link heb ik twee apparaatjes gemaakt om die spanning te meten. Een ouderwetse mechanische met een jampotje en een met halfgeleiders. Die laatste ben ik aan het uitbreiden met een 1.5 Gohm weerstandsdeler en een opamp om een meter aan te sturen.
TS kan zich intussen eens bezinnen over de term "statische" electriciteit, en wat zoal de verschillen zijn tussen statisch en dynamisch.
Dankjulliewel voor de reactie's,
als ik het goed begrijp is het dus niet de moeite om deze elektriciteit op te slaan?
en de rede waarom ik een nieuw account had aangemaakt was dat dit account het niet meer deed (ik kon me niet meer aanmelden)
en dus niet omdat ik niet tevreden ben, met m'n nickname. maarja, da's nu opgelost.
Hallo mensen.
Omdat mijn vraag veel op deze lijkt hier nog even een late reactie.
Ik ben momenteel met een vrij ambitieus project bezig.
De grootste opgave die ik nu heb is erg veel volt omzetten naar bruikbare spanning.
in dit artikel: http://www.circuitsonline.net/forum/view/56184
lees ik dat het wel mogelijk is om ampere te krijgen.
maar hier staat dat dat dan weer niet kan.
Hoe zit dit precies?
laten we zeggen, als ik 3,5 miljoen volt constant per seconde op kan leveren, zonder dat de lucht doorslaat, wat zou ik hiermee kunnen doen?
kan ik er bijvoorbeeld voor zorgen dat er geen "oneindig" aantal amperes word gemaakt, zoals in het bijvernoemde artikel. maar dat aantal amperes terugbrengen naar wat er nodig is?
Zijn er ook motoren die op dit soort spanning kunnen werken? bijvoorbeeld sown motor met een kopere spoel erin of degene in accuboormachines?
Mijn doel is om een electrostatische dynamo te maken, die genoeg energie oplevert zichzelf aan de gang te houden.
dmv. tribo-elektrisch effect
ik ga dit ook wrijvingloos maken dus daar zit geen verlies in. en ook de hitte zal meevallen, aangezien er materialen gebruikt worden die goed tegen hitte kunnen van de overspringende vonk.
Ik hoop echt op een reactie! ik ben hier zelf niet zo in thuis :) maar alle input is welkom :)
cheers
Volt per seconde bestaat niet. Dan heb je nog steeds geen energie. Denk in joules ;)
Met een 'harde' spanning van 3,5 miljoen volt kan je best wat - als daar een paar honderd mA achter zit. Maar het is voor hobbyisten niet te betalen om voor die spanningen een omvormer te bouwen.
Stroom begrens je met een weerstand, maar da's niet echt efficiënt. Een schakelende regelaar is beter, maar da's niet praktisch mogelijk met spanningen van 3,5 miljoen...
Bedoel je om het systeem aan het genereren te houden, of bedoel je om zichzelf aan te drijven? Perpetuum mobilé vragen krijgen we regelmatig... En die werken dus nooit ;)
ik denk dat je even een eigen topic aan moet maken. topickapen wordt meestal niet gewaardeerd
maar om je vraag verder te beantwoorden.
3.5MV is niet echt iets waar je makkelijk mee kan werken. om het naar beneden te transformeren zul je een schakelende voeding nodig hebben. maar schakelcomponenten voor die spanning...
als je ze al kan vinden zijn ze onbetaalbaar in het kwadraat
[Bericht gewijzigd door timberleek op (61%)]
Op 17 mei 2011 14:26:32 schreef Ledlover:
Het hele systeem gaat wrijvingloos in de rondte draaien, en ik wilde eigenlijk een elektrische motor het werk laten doen.
Zoals die motor uit een accuboor. (weinig kracht veel toeren)
dus hij moet zichzelf (als hij eenmaal op gang is) kunnen aandrijven.
En in de geavanceerde ontwerpen zat ik te denken dat er misschien zelfs spanning overgehouden kan worden en worden afgetapt.
Als het hele systeem bij elkaar staat is het ook mogelijk om op 1 vierkante meter 25 miljoen volt op te wekken, alleen begin ik dan voor het statische veld te vrezen...
Er hebben 'elektrostatische' motoren bestaan.
Als jij nu eerst even die triboelektrische generator bouwt van 3 500 000 volt, dan zal ik intussen even Googelen hoe dat ook weer zat.
Mijn doel is om een electrostatische dynamo te maken, die genoeg energie oplevert zichzelf aan de gang te houden. dmv. tribo-elektrisch effect
Hm, weer eens een perpetuum mobile dus. Yee.
Dat gaat je echt lukken? Waarom denk je dat dat kan?
Dat die materialen er tegen kunnen beïnvloedt niet de hitte.
Maar waarom zouden er vonken overspringen? Dat is toch zonde? je wilde de spanning gebruiken voor een motor, niet voor vonken dacht ik.
Dat is duidelijk. Maak eens een schetsje voor ons, of is dat geheim? :+
Met 1 meter ruimte kun je geen 25 miljoen volt tegenhouden. Laat staan er iets mee doen.
e: Denk na. Als je 'iets' in de rondte draait, en dat 'iets' ga je gebruiken om er energie uit te halen, dan zal je ook weer energie in dat 'iets' moeten stoppen.
Waarom denken jullie perpetuum mobile mensen toch altijd dat dat niet hoeft?
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (10%)]
Op 17 mei 2011 14:32:38 schreef Frederick E. Terman:
[...]Hm, weer eens een perpetuum mobile dus. Yee.
[...]Dat gaat je echt lukken? Waarom denk je dat dat kan?
[...]Dat die materialen er tegen kunnen beïnvloedt niet de hitte.
[...]Dat is duidelijk. Maak eens een schetsje voor ons, of is dat geheim? :+
ik ga het proberen, het is zeker geen geheim, alle informatie staat binnenkort op een webpagina.
ik wilde alleen eerst zeker weten waar ik aan begon, maar ik heb al veel dingen bij elkaar :) en het ziet er goed uit.
ik ga proberen even in paint iets simpels te schetsen dan post ik dat zo terug :)
een motor die een generator aandrijft welke de motor weer in leven houdt (genaamd een perpetuum mobile) is een droom van vele wetenschappers, maar niet praktisch mogelijk tot op heden.
wrijvingsloos (100%) is al zo'n beetje onmogelijk (of je moet een tripje maken naar de ruimte. als het daar al lukt).
je zit namelijk vast aan natuurwetten. in dit geval de wet behoud van energie.
je kan er niet meer energie uithalen als er in is gegaan.
dus als die motor 100w verbruikt krijg je er in theorie maximaal 100w uit. in de praktijk zit je nog met elektrische verliezen door koperweerstand. magnetische verliezen door 'magnetisch lek' (ben de naam even kwijt). en mechanische verliezen door wrijving in lagers etc.
stel dat je dat alles kan opheffen, dan krijg je er alsnog niet meer uit als erin is gegaan
Lijkt me meer iets voor een nieuw topic. Wrijvingloos gaat je volgens mij niet lukken. Niet als amateur tenminste. Een generator die zichzelf aan de gang houdt ook niet. Velen zijn op zoek naar free energie en tot nu toe is het nog steeds in strijd met de natuurwetten.
Mischien handig om even je in te lezen over wat ampere en volt precies is. In de link die je geeft staat alleen wat grappemakerij en ik krijg het idee dat je het niet echt weet.
Spanning is een potentieel verschil tussen een positief en negatief geladen "punt" we drukken dat uit in volt.
Als je die twee punten verbindt kan er stroom, in ampere gaan lopen. Hoeveel hangt af van de hoeveelheid energie in joule die er kan worden vrijgemaakt ( door limiet van bronweerstand bv) en is opgeslagen. ( accu, condensator) De verbinding tussen die punten zal weerstand opleveren, en dus verlies. Je zult dus nooit meer terug krijgen dan je er in stopt. Dan zou de wet van ohm ook niet meer opgaan en dat is een wet, geen aanbeveling.
Als je hitte produceerd bij de overdracht van energie dan is dat ook verlies ( tenzij het de bedoeling is zoals een kachel) stroom door een weerstand verwarmt die weerstand, die warmte wordt uitgestaald en is verloren energie.
Hoe dan ook: electrostatisch energie opwekken betekent -zeker voor een perpetuum mobile- ook dat je electrostatisch zult moeten aandrijven. Elke vorm van conversie kent een rendement van minder dan 100%.
Dat electrostatisch aandrijven is met Google ook volgens mij geen enkel probleem, maar de zaak verliesvrij maken zal helaas onmogelijk blijken. Bij electrostatische systemen ben je naast wrijving -die zelfs noodzakelijk is om statische electriciteit op te wekken, als ik het goed heb- bijvoorbeeld al afhankelijk van de luchtvochtigheid. Die krijg je nooit op 0 en al helemaal niet zonder veel externe energie te gebruiken, en dan nog ga je verliezen hebben.
P.S. Oops... Ik zie dat ik beter in het nieuwe topic had kunnen reageren. Misschien dat de modjes zo lief willen zijn om de complete staart van dit topic te couperen en aan het andere topic te naaien?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
http://i55.tinypic.com/2v0y1s9.png
