Ik doe informatica omdat ik toen ik moest kiezen van een paar mensen hoorde dat dat echt goed meevalt kwa studiebelasting, ik al goed met word en excel kan werken en er makkelijk goed werk gevonden kan worden. Nu zit ik op het tweede jaar en ik heb twee keuzevakken van elektronica genomen. Op digitaal was ik er goed door maar analoog heb een herexamen, gelukkig het enige. Ik ben er ook niet van naar de les kunnen gaan omdat die altijd om 9u begon, en dat te vroeg is om te op te staan als je pas om 5u erin ligt.
Nu ben ik bezig met het te leren maar dit vak heeft geen cursus dus ik ben wat gekloot. Ik zoek alles nu maar op via internet.
Ik bezig aan het eerste deel van de examenvraag, de bedoeling van de gehele vraag is een transistorversterker te ontwerpen.
Dit deel is het ontwerpen van de weerstand aan de basis. De bedoeling is een collectorstroom van 15A te bekomen. De versterkingsfactor van de transistor is 50. De voedingsspanning bedraagt 50V. Ik probeer de weerstand op deze manier te berekenen
50V*15A=750W
versterking: 50 -> 502=2500
750W/2500=0.3W
50V/0.3W = 166.666667 Ω
Dit is bijna juist maar niet helemaal want de weerstand zou volgens de oplossing 164.3 Ω zijn maar er staat niet bij hoe ze hieraan komen.
free_electron
Silicon Member
watts ? wat komen watts daar te doen.
je hebt 15 ampere nodig. de versterking is 50...
de stroom op de basis is dus 15 ampere / 50 = ... ampere
nu moet jij een weerstand uitvlooien die vanaf 50 volt die stroom in de basis laat lopen. hou er rekening mee dat je 0.7 volt verliest over de basis-emitter overgang...
dus je doet (x - y)/ z en je komt de weerstand uit.
je mag zelf uitvlooien wat x,y en z zijn .... ik ga niet de ganse pap in de mond geven he.
[erm]volts delen door watts geeft ohm ... en versterking moet je kwadrateren... volgens die analogie worden condensatoren uitgedrukt in koeien per vierkante meter. zoals in : wat is de capaciteit van deze soort koeien ? hawel 0.4 koeien per vierkante meter ... )[/erm]
-ppsssssjjt- ( geluid van stoom die onstnapt wanneer ik mijn hoofd onder de koudwaterkraan houdt... )
[Bericht gewijzigd door free_electron op (29%)]
creatief met formules ...
Neem de wet van ohm er nog eens bij.
En zoek de verhouding IB / IC eens uit.
hmmm, laat me raden les analoge is op vrijdag en op donderdag ga je liever uit dan dat je op tijd je nest inkruipt?
Ik moest om half 6 opstaan om om half 9 les te krijgen... (nu gij>:))
En een schematje zegt meer dan duizend woorden (ben voor de moment ff te lui om men cursus der bij te nemen en mee te redeneren)
Ik zal nog eens proberen straks
Wet van Ohm ben ik aan het opzoeken ik probeerde via de wet van joule.
welnee, volts gedeeld door watts zijn geen koeien per vierkante meter, dat zijn (ampere)^-1 -des Wat je daarmee kan geen idee, ze geven iig geen melk, en lijken van geen kanten op Ohms. Oke, back to serieusmodus:
@TS:
Versterkt elke transistor van dat type 50x, of maakt de fabrikant ze zo dat ze versterken tussen de x en de y keer, wat gemiddeld op 50 uitkomt?
Wat gebeurt er met je versterker als je de basisweerstand keurig hebt uitgerekend met een versterking van 50, en de versterking blijkt slechts 20 te bedragen? Wat wordt dan je collectorstroom?
En wat als de versterking van de transistor hoger is dan 50? Is dat erg?
Op welke versterkingsfactor moet je dus je basisweerstand berekenen? De best mogelijke (hoogste), de gemiddelde, of de slechtst mogelijke(laagste)?
Verder kun je met 4 uur slaap per nacht toe... Maar niet met 0 uur reistijd, om van ontbijten nog maar te zwijgen.
Ik ben ook meer een avondmens, maar 5 uur ' ochtends heb ik nog niet gehaald... Wel om op te staan, overigens.
Ok, ik heb opgezocht de wet van ohm, maar ik kom er nog niet uit ik begrijp dat ik hiermee kan berekenen hoeveel stroom er naar de basis loopt maar dat kan enkel als ik de waarde van de weerstand al ken. Of ik kan de weerstand berekenen maar dan moet ik weten hoeveel stroom er door de basis loopt en alletwee weet ik niet
pipsie
Probeert veel + Denkt vaak + Weet weinig = Leert iets
meen mij te herinneren dat ik dit gezien heb in het 3middelbaar. Dus zo moeilijk is het niet. en je weet dus meer dan R. Want i in de basis kan je weten. oe denk denk
[Bericht gewijzigd door pipsie op (15%)]
je weet hoeveel stroom er door de belasting moet lopen...
je weet wat de versterking is...
je weet dus met hoeveel STROOM je de transistor moet aansturen...
en dit allemaal om TS te tam is om naar de les te gaan :-s
word en excel is tegenwoordig al informatica? en je vind dus veel werk als je word en excel kent. ai ai ai.
nu ff serieus, al eens iemand die rekenmethode bekeken? als je daar de 0.7V bijsmijt die TS is vergeten, klopt da wel hé
[Bericht gewijzigd door fcapri op (16%)]
pipsie
zat er ook naar te kijken. Zeer rare manier als je het mij vraagt ik dacht meer aan (50V-0.7V)/(15A/50)=164.3. Maar hoe da de TS dit doet raar.
Kijken hoeveel vermogen je nodig hebt dan deling door versterking en vermogen bereken in de basis. klopt maar ik zou het zo niet doen. Nogal verwarrend.
[Bericht gewijzigd door pipsie op (36%)]
High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Op 9 juli 2010 21:26:39 schreef Heleen:
Stoer
Op 9 juli 2010 21:56:57 schreef Lucky luke:
Die amperes tot de min eerste is omdat je versteker vermogen levert. Als je verbruiker vermogen verbruikt heb je gewoon amperes. Vermenigvuldig je die twee kom je terug op één uit en dan is de energie balans ook in orde.
Toch?
Op 9 juli 2010 22:54:54 schreef fcapri:
Zeker dat
Die nagellakkende kortgerokte receptie blondines krijgen zelfs informatica. Ze moeten toch weten hoe je de PC aan en uit zet zonder vervelende foutmelding iedere keer en ze moeten toch ook weten hoe ze (roddel)mails en hoaxen moeten (door)sturen naar collegae hé.
Dus Word en Excel is zelfs informatica voor gevorderden.
ha nee, gelukstreffer. TS zijn formule klopt nu net, omdat die 50V en de versterking van 50 mekaar net opheffen
15A x 50V, dan delen door 50². dat is dus t zelfde als 15A/50 (uitgangstroom/versterkingsfactor). die 0.3W is eigenlijk 0.3A
en dan berekent die daar zen weerstand mee.
aan zijn werkwijze te zien, snapt TS ook totaal de wet van ohm of vermogen niet en smijt hij maar alle formules op elkaar tot hem de 'gegeven' oplossing benaderd
Allereerst is het belangrijk om te begrijpen dat een transistor de STROOM versterkt.
dus 1A basisstroom met een hfe van 10 kan maximaal 10A schakelen.
Met dat gegeven moet je je basisstroom wel kunnen berekenen.
dan heb je de spanning op de basis (50v).
En de weerstand bereken je door a/b = weerstand (wat is a en b dan?)
ALLEEN valt er over de transistor ook nog wat spanning. hierbij kun je uitgaan van ongeveer 0.7v. die moet je dus aftrekken van de spanning die over de weerstand valt.
snap je het zo?
Op 9 juli 2010 23:02:36 schreef pipsie:
JAAA! Ik weet wel niet goed waar de 0.7V vandaan komt. Dat staat nergens in de opgave. Waarom moet deze van de voedingsspanning afgetrokken worden? Als ik het goed begrijp is de basisstroom dus de collectorstroom gedeeld door de versterkingsfactor.
Ik wil het niet te ingewikkeld maken, maar de stroom door de weerstand hangt af van de spanning óver de weerstand.
En dat is weer het verschil tussen de spanning aan de éne kant van de weerstand, en de spanning aan de àndere kant van de weerstand.
Aan de éne kant zet je de 50V. Bon.
Aan de àndere kant zit de transistor.
Wie zegt dat de spanning daar 0V is? Dat is hij niet; een werkende transistor laat daar ongeveer 0,7V staan.
Da's maar ongeveer hè; als je niets anders weet, vul je daarvoor 0,7 in.
't Is nog best zuinig, 0,7V om hem te laten werken. Een 12V lampje heeft daarvoor 12V nodig..
Trouwens wel koddig dat dit een examenvraag is.
Bij mij was dit een vraag op bladzijde 3 van het eerste jaar (bladzijde 1 is, zoals je weet, de omslag van het boek).
Maar misschien is alleen de volgorde andersom, en zijn jullie met zendertechniek begonnen.
Op 9 juli 2010 23:36:16 schreef Heleen:
zie mijn post erboven:
Op 9 juli 2010 23:19:46 schreef timberleek:
ja inderdaad
falaigai
Leren kan je alleen maar door te Doen
Wel de felle uithangen en kunnen fuiven tot 5u, maar dan hier komen wenen om het exaam te halen.. Het niveau van de 'studenten' is er nogal fel op achteruitgegaan vind ik..
De enige reden dat hier zoveel replies staan, met dan nog letterlijk het antwoord, is volgens mij omdat de TS een vrouwelijke nick heeft..
Credits om zo slim te zijn die troef alvast uit te spelen, of het nu waarheidsgetrouw is of niet laat ik in het midden.
Jonges toch...
free_electron
Silicon Member
ik heb hier dit antwoord op
_________
/ / |_
/_________/ ////|
| _ _ | 8o////|
| /'// )_ | 8///|
|/ // // ) | 8o///|
/ // // //,| / 8//|
/ // // /// | / 8//|
/ // // ///__|/ 8//|
/.(_)// /// | 8///|
(_)' `(_)//| | 8////|___________
(_) /_\ (_)'| | 8///////////////
(_) \"/ (_)'|_| 8/////////////
(_)._.(_) d' Hb 8oooooooopb'
`(_)' d' H`b
d' `b`b
d' H `b
d' `b `b
d' `b
d' `b
NV_Lambik
Als men in België alle huizen waar de elektrische installatie niet volgens de regels is zonder stroom zou zetten dan kan men een kerncentrale sluiten.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138
Voorwaarde voor de Replyer:
-Respecteer de vraag van de TS, ook al vind je hem te simpel voor jezelf.
-Geef alleen antwoorden waar de TS wat aan heeft.
http://www.circuitsonline.net/forum/faq
-Wannabee mod opmerkingen. Laat het modereren aan de moderators over.
Verder mag dit duidelijk zijn ...
