Vanochtend even bij baco langs geweest en gelijk een paar spullen meegenomen voor mijn nieuwe labvoeding. Nou heb ik een klein paneel metertje meegenomen. Alleen staat hier de verkeerde schaal op. Hij heeft een schaal van 0-100mV DC, dit moet 0-16V VDC en 0-4 ADC worden. Het gaat om deze:
Weet iemand software waarin ik dit kan maken. (dus 0-16 VDC aan de bovenkant en 0-4 ADC aan de onderkant van de schaal).
Ik heb frontdesigner 3.0 demo al geprobeert alleen kan je hieruit niet printen en printscreen geeft geen goed resultaat. Verder heb ik geen gratis software kunnen vinden die schalen kunnen maken voor SO-45 meters
Kun je de originele plaat makkelijk en veilig verwijderen en 1:1 inscannen? Als dat gaat, kun je misschien met een willekeurig photoshop-achtig programma er een layer overheen plaatsen waarin je de nieuwe schaal maakt.
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
pros
Zo'n schaal kan je toch tekenen met elk vector-tekenprogramma? Zelf maak ik zulke dingen met xfig op een Linux-bak.
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Dit kan handig zijn.
Kijk ook eens naar zijn andere tools op de homepage.
werkt wel, maar witte schaal op witte achtergrond geeft een slecht resultaat. (grote delen missen op de scan)
Zie ook hier voor het resultaat (plaatje is 200pdi)
krijg ik helaas niet goed voor elkaar
Is inderdaad een handig programma. Maar kan hij ook ronde meters aan (so-45). Ik heb alle maten ingevuld, maar dan is de bolling van de schaal niet goed. Die loop te vlak.
Ik maak het met Autocad, ik wil er eventueel ook wel een voor je tekenen...
Als je dat zou willen, graag
. Welke maten heb je allemaal nodig? De diameter is 40mm, schaal is 80graden, 24mm van punt tot punt. Afstand tot rotatie punt is 18mm.
Er moet een nu een dubbele schaal op. 1 van 0-16V en 1 van 0-6A
Via de scan lijkt me toch geen probleem, zo heb ik het laatst ook gedaan.
PS
Is de waarde van de Ampere schaal veranderd van 0-4 naar 0-6?
Gr
Inderdaad, je moet die scan in bijv. GIMP, Photoshop of Illustrator als onderste layer gebruiken, daar leg je een lege tekenlaag bovenop waarin je het hele ding overtrekt en naar je wensen maakt. Daarna gooi je simpelweg de base layer weg en print je enkel je nieuw gemaakte layer, die zal haarscherp zijn wanneer je illustrator of een ander vector-gebaseerd programma gebruikt. Photoshop en GIMP zullen wat pixelvertekening geven, dus liefst gebruik je een vector-gebaseerd programma.
Op 18 mei 2007 18:11:14 schreef xantus:
Mail me maar even, ik ben vandaag weg maar morgen mail ik je wel even terug...
Xantus: Je kunt bij het scannen altijd een ander gekleurd vlak erboven leggen he. Je hebt tenslotte enkel de vorm nodig om die over te kunnen tekenen.
Dit is wat ik er nu van gemaakt heb. (Ik weet het, de schaal verandert steeds, maar omdat ik de ticks niet opnieuw getekend heb pasten deze het best. Voeding zelf is 16V 5A dus zo'n groot probleem is het niet)
Hoi kijk eens op http://hamradio.online.ru/ftp3/?N=D naar galva_185-3l.zip
Handig tekenprogramma voor meterschalen.
succes
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Ik zou de icon's wel weghalen onder de schaal als je het zelf gaat maken.
Staat leuk maar is niet 'waar'.
Turbokeu
Op 19 mei 2007 19:06:51 schreef EdwinNadorp:
Waarom niet waar?
SO-45 blijft SO-45, klasse 2.5 blijft klasse 2.5 .
CD
Turbokeu
Op 19 mei 2007 18:40:23 schreef clement:
Hoi kijk eens op http://hamradio.online.ru/ftp3/?N=D naar galva_185-3l.zipHandig tekenprogramma voor meterschalen.
succes
Inderdaad handig! Zal nog van pas komen.
CD
Is het metertje niet te klein voor een labvoeding? Baco heeft toch grotere moderne meters? Ik heb er ooit meters gekocht met een schaal van 9 centimeter.
Dit metertje is m.i. meer bedoeld voor oude apparatuur en 'mooie' buizenversterkers.
Dit is de enigste die in de behuizing past. Daarnaast vindt ik deze mooier dan die standaart BP-670 meters.
Turbokeu
Bwah... (analoge of digitale, grote of kleine) meters op een labvoeding vertrouw ik toch niet, deze dienen bij mij enkel voor de 'grove' instelling.
Nadien echte instelling controleren met een goede DVM (je kan moeilijk twee Flukes in je labvoeding inbouwen...
CD
MeterBasic
Is gratis te downloaden en werkt heel aardig!
http://www.tonnesoftware.com/meter2.html
Wel laat he, om te refereren naar een site die 3 jaar eerder op deze topic genoemd wordt. (vrijdag 18 mei 2007 door Pertinax).
Ik denk dat TS zijn schaaltje wel getekend heeft met een passer en een rotring pen.
