Hoi,
ik heb de daisy MP3 player gebouwd
http://www.teuthis.com/daisy/index.html
werkt als een tierelier, met SD kaartjes
nu blijkt ie NIET te werken met SD/HC kaartjes
is dit schema (of PIC programma) aan te passen om hem ook met SD HC te laten werken, want de gewone SD kaartjes sterven langzaam aan uit ...
kan/wil iemand me helpen ?
Groeten
Johan
Benadski
Je moet eerst bepalen hoe de software het kaartje leest (SPI of SD mode?), dan kijken wat de verschillen zijn tussen SD en SDHC voor het aanspreken. Als je dat in de source aanpast zal het waarschijnlijk kunnen werken.
Fuzzbass
Als de auteur je niet kan helpen, zul je zelf in de C-source moeten duiken. SDHC heeft een breder adresbereik, misschien zit er een softwarematige limiet in de firmware, en misschien kun je die simpel aanpassen. Kwestie van zoeken.
roadrunner84
Meep! Meep!
Het lijkt erop dat de SD kaart direct aan de PIC zit, SDHC heeft electrisch dezelfde specs, alleen de software is anders.
Het verschil is voornamelijk dat bij een SD kaart het adres aangeeft welke BYTE je leest, terwijl bij een SDHC/SDXC kaart het adres aangeeft welke SECTOR je leest. Een sector (bij SD(HC/XC)) is altijd 512 byte, mocht je dus op de byte iets willen doen (bij filesystems als FAT is dat nooit) dan moet je dat in software doen m.b.v. een buffer. De spec van SD(XC/HC) is gewoon van sdcard.org te downloaden, je kan dat gebruiken om de software in de PIC aan te passen.
Dan nog even over het filesystem, SD kaarten gebruiken FAT16, SDHC kaarten FAT32 en SDXC kaarten exFAT. FAT16/32 zijn gewoon te gebruiken (mits de software geen ondersteuning heeft voor lange bestandsnamen (patent van microsoft)), maar exFAT is een gesloten formaat. Het gebruik van FAT32 of exFAT is het enige verschil tussen SDHC en SDXC! (FAT32 kan volgens de specificatie niet boven de 32GB, in de practijk niet boven de 2TB, dat ook de bovengrens is van SDXC)
Nee, dat verandert niks aan de zaken. Het filesystem staat in principe los van de manier waarop je het kaartje op laag niveau benadert. SD kan dus net zo goed op FAT32 werken. Je zult dus in de firmware moeten duiken om de kaart per sector inplaats van per byte aan te spreken. Als dat je niet zoveel zegt, is het het verstandigste om de auteur te benaderen of ook elders te vragen of er oplossingen in de community bekend zijn.
Ik begrijp dat je niet zo thuis bent in bytes en sectoren. Het is in elk geval puur een softwareprobleem, dus dan is de vraag... Kan je over de sourcecode beschikken? Zo ja, dan zou je er eens naar kunnen laten kijken (misschien meer iets voor gathering.tweakers.net). Met de community bedoel ik de gebruikers van jouw specifieke apparaat. Als die hier niet zitten, zou je eens kunnen zoeken of die zich elders verzamelen als ze dat ueberhaupt doen.
SD kaarten worden per byte aangestuurd. Je geeft het byte adres op wat je wilt lezen of schrijven.
SDHC kaarten worden per sector aangestuurd. Je geeft het sectornummer op van de plek waar je wilt lezen of schrijven.
Het is zo ontworpen dat SD-niet-HC apparatuur (firmware in dit geval) denkt dat het kaartje 0 bytes groot is.
sourcecode staat op de site van apparaat (denk ik)
ben er zelf helemaal niet in thuis !
vandaar mijn posting hier ...
wie kan mij helpen, of op weg helpen ?
Het verschil zit o.a. in de CSD (Card Specific Data) structure op het kaartje.
Bij SD standaard is dit versie 1, en bij HC versie 2.
Deze wordt gebruikt voor berekenen van capaciteit en adressen, steken beide heel verschillend in elkaar...
Ik denk niet dat het makkelijk om te bouwen is, alles is 'hard coded'; er worden geen libraries gebruikt.
(Veel compilers hebben een MMC/SD/HC library)
[Bericht gewijzigd door Arco op (24%)]
