hallo alemaal
hoop dat iemand me kan helpen
ik heb een noodverlichtings armatuur geplaats in me werkplaats
hij is niet nieuw hij is van 2003 merk blessing skopos 1425
nu ik er spaning op gezet heb ging hij branden en nu heb ik ook op het test knopje gedruk en gin g hij over op acu maar toen ik het knopje los liet bleef hij kniperen aan uit aan uit enz er gaat iets van een relais om zoo te hooren
wie weet hier het proobleem van of hoort dat zoo?
nu was me volgende proobleem
ik heb een tl bak 2x36w
met dimbaar evsa 1/10v dim maar ik heb ook een nood unit er in gebouwd
kan dat wel met het dimbare evsa?
ik hoor graag van iemand die me kan helpen of met tips
groetjes jurre
Neovo Geesink
Slechtziend aan linker oog, Blind aan rechter oog. Hosting van Forumbestanden: https://drive.google.com/drive/folders Meetarsenaal welke ik heb: https://drive.google.com/file/d/1vx54QxPe6YS3pJhybK_y0a380MYUFGyb/view
Zowiezo kan je in een bestaand TL armatuur geen noodverlichting "op de zelfde buis" (Parrallel aan het EVSA) Aansluiten.
Je moet dan een special EVSA hebben welke intern omschakelt van netspanning naar accupakket, wanneer de spanning wegvalt.
Deze hebben een Wieland connector met Fase, Schakeldraad, Nul en Aarde.
Als je een losse noodverlichtings unit hebt, welke een eigen buis heeft zou je dat als er ruimte genoeg in het bestaande armatuur is, er wel bij in kunnen fabrieken.
Neovo.
is de accu van de blessing noodunit wel vol ? anders gaat deze schakelen en geeft maar even licht. na een 10 minuten opladen moet er wel licht branden op de noodfunctie , anders de accu vervangen want 2003 is voor een accu die in een continu bakje heeft gezeten al oud... ( de warmte nekt de accu eerder )
een noodvsa in een dimbare tlbak werkt , wel de schakeldraad van de evsa dan door de noodvsa laten schakelen anders heb je kans dat de evsa niet meer aangaat omdat de tl's worden onderbroken als deze op nood overgaat. dat is een functie die sommige evsa's hebben bij een kapotte tl , dan valt de evsa uit tot de spanning eraf gaat en weer erop.
er zitten in de noodvsa gewoon 4 wisselcontacten die de tl van nood naar continu schakelen . op de noodvsa komt er wel maar 20% aan licht uit tov de continu tl.
hallo bedankt voor julie antworden
het blessing armatuur is gestopt met kniperen
ik gaa binen kort nieuwe acu bestellen dan kan die weer 5 jaar mee
en over de nood unit
er zit een kabel aan 6x1,5
zwart1 -
zwart2 +
bruin contunu spaning voor nood unit
zwart3 schakel draad voor evsa 2x36w
blauw de nul voor de evsa en de nood unit
geel/groen aarde
1 lamp staat direct op het evsa
lamp 2 gaan eerst wat braatjes in de nood unit en dan pas naar de lamp
als de evsa maar 1x 36 of 58 watt is dan is er maar 1 tl die continu brand . zit er een evsa in van 2x 36 of 58 watt dan is het een dubbele continu bak. als er geen accu aanwezig is heb je kans dat deze los op de tlbak lag , of er was een externe 24v dc voeding voor de noodbak te voeden. dit was vroeger wel meer zo . centrale noodverlichting heette dat. je moet even kijken op welke spanning de noodunit werkt , als het 3,6-4,8-6 -,7,2v is dan zit er een eigen accu in . 12 of 24v zal een externe dc voeding zijn.
heb je geen merk/typenummer of foto van de hele unit ?
ik had het fout
er ziten 2 dimbare evsa
evsa dim 1/10v philips 1x36w
nood unit: erc LFE 94
er ziten 2 acu s in van 3,6v 4Ah in sieri
alles zit in het armatuur
ik krijg helaas geen foto op dit forum als u weet hoe je een foto er op moet krijgen hoor ik dat graag
groetjes jurre
Op 25 februari 2012 21:21:37 schreef j b elektra:
Das logisch dat kan ook niet. Expres is dat moeilijk gehouden voor mensen die de FAQ niet lezen.
Daarom is er eh ahum de FAQ. Gna Gna.
Nu even iets grappigs. Als je een forum kiest voor je topic die je wilt plaatsen, dan bovenaan staat er in het vet 'FAQ'. Zelfs, jaha, zelfs als je iets post staat er bovenaan Lees voor iets toe te voegen eerst de FAQ. Lees die even door, dan zal het zeker wel lukken.
Tevens is er een preview mogelijkheid waar je je afbeeldingen kan testen.
Gebruik je een external link voor je afbeeldingen, zorg er voor dat iedereen rechten heeft om het plaatje te bekijken. Lukt het dan nog niet, kom dan met een gespecificeerde omschrijving wat je gedaan hebt en wat je wilt.
HTH
er zit dus 7,2v aan accu's in . gezien de 4ah zou het weleens een 2 uur noodfunctie kunnen zijn. als je op de tlbak een geschakelde 230v zet , een vaste 230v ( fase ) dan werkt de bak al. zolang er geen dimunit op de tlbak aangesloten worden brand deze op 100% het dimmen kan met een 100kohm potmeter al , of je zoekt er een lps 100 0-10v dimpotmeter bij . meerder merken hebben deze als inbouwdimmer voor tlbakken , er zit een schakelcontact in en de potmeter .
hallo alle maal
de blessing nood armatuur heb ik vervangen nu heb ik er een van lien armatuur hangen die werkt wel goed dat proobleem is nu opgelost
en de tl bak met nood unit
ik heb een b/j dimmer 1/10v en 1 van gira dimmer 1/10v
in elke dimmer
bij de b/j als je die naar 0% draaid en je draad ff door dan schakel je ook de net voeding af van het evsa
bij de gira is het gewoon een druk dimmer als je er op drukt valt de voeding van het evsa
ik heb wel foto s gemaakt maar ik krijg ze niet op dit forum
ik heb wel de faq geleesen maar ben niet zoo handig met een pc of laptop
groeten jurre
de foto's kun je via een gratis fotosite als photobucket plaatsen met de directe link van die site. alleen de modjes kunnen hier foto's direct op de server van co plaatsen ( die staat anders ook snel vol ).
het werkt , dan heb je het goed gedaan . de blessing kan ook gewoon stuk zijn , of je hebt de continu laadspanning niet goed aangesloten. er waren ook wel problemen met bepaalde typen van die noodbakjes.
ALLE NOOD VERLICHTING WERK NU ZONDER PROOBLEMEN
HET DIMEN GAAT GOED GEEFT GEEN PROOBLEMEN MET DE NOODUNIT ALS DE SPANING UIT VALT EN DE LAMP BRANDE GEDIMT GING HIJ METEEN OP VOLE STERKTE BRANDEN
IK HAD NOG EEN VRAAGJE IK HEB EEN TL BUISJE VAN 41.5CM LANG WEET IEMAND WELKE WATTAGE DIE HEEFT EN HET MERK ER STAAT NIKS OP
IK HOOR GRAAG VAN IEMAND
GROETJES JURRE
Mod-edit: Schreeuwen is niet netjes...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
hallo
ik ben zelf ook veel gaan zoeken naar het tl buisje
waarschijnlijk is het een 12w tl4 buisje een buitelandse maat het buisje was ook iets duner dan 16mm
nu had ik nog een klein vraagje
ik heb nog 2 tl5 armatuuren van
geg:
fagerhult
indulin middelbreedstraler
2xtl5 49w 830
met 1 uur noodunit
ik wil ze in me grage hangen daar is geen contune spaning aan weezig de aansluitingen
NUL/SCHAKEL/CUNTUNU/AARDE/
kan ik dan aleen de schakel draad aansluiten en de bruine contune draad afdopen ? is dat wel goed voor het evsa en de nood unit of kan ik beter de nood unit er uit sloopen en weg gooien
en volgens mij is het evsa ook niet zoo lekkker meer
als ik dan tog het evsa moet vervangen doe ik er meteen 1 voor 2x80w in
groetjes jurre
een evsa wordt meestal geschakeld via de noodvsa , dus wil je de noodfunctie niet gebruiken kun je beter de noodvsa eruit gooien . en de draden van de evsa naar de tlvoeten koppelen . je wilt van 2 49 watt tl5 naar 2x 80 watt ? ik meen dat 35 ,49 ,80 watt tl5 dezelfde buislengte heeft ,dus afgezien van meer hitte van de buizen moet het kunnen.
fagerhult is een duur merk armaturen , je kunt wrs beter het ding heel laten en verkopen en een goedkoper merk in de garage hangen . tl5 is ook een soort buis wat met lage temperaturen moeilijker aanspringt als een tl8 of tl10 .kort branden is ook niet zo goed voor deze tl5 buizen.
er blijven met verbouwingen vaker armaturen over , van de week had ik 2 ledbakken met noodunit die buiten in een reclamebak hingen zonder vaste spanning . dat dagelijks uitvallen had vrij snel de accu's genekt waardoor de noodvsa niet doorschakelde naar continu , dus kon de noodvsa eruit .
hallo
ik heb de nood units er uit gesloopt
de reeden dat het evsa kapot zou gegegaan zijn is waarschijnlijk bliksem inslag
nieuwe evsa kost 30euro osram 2x35/49/80w
nieuwe lamp 6 euro philips tl5 HO 80w 830
voor dat geld heb je geen nieuwe tl verlichting met zooo veel licht
een nadeel is dat als het kouder word dan 20 graden gaat de licht opbrengst achteruit
ik ben juist alle tl-d armatuuren aan het vervangen tot tl5
Neovo Geesink
80 Watt?! Da's een beste pijp...
Die zal wel zo'n anderhalve meter lang moeten zijn...
Dat die niet breekt, gezien dat het een TL5 is....
Neovo.
die tl5 pijpen zijn best sterk , heb er vandaag nog een rij pkz mee van de plank geveegd op t werk toen ik wou draaien in een magazijngang met zo'n ding in m'n handen. de buis bleef nog heel ook nog
kwam er ook achter bij een tlbak op kantoor dat deze serie evsa werkt met 1 tl5 28 watt en 1 tl5 54 watt op dezelfde evsa. bij een tl8 evsa gaat deze na het opstarten uit omdat de buizen niet overeen komen.
hallo
ik gaa nieuwe voorschakel aparaaten bestelen van osram multiewatt
voor
2x35/49/80w t5
en voor
1x28/54w t5
ze zijn ale bij van osram Quicktronic Intelligent
weet iemand of dat een beetje knap spul is
er zit nu helvar evsa in, veel van die evsa valen nu uit of werken niet goed
Neovo Geesink
Heeft de grote C daar niets voor?
Farnell of Dick Best worden hier ook regelmatig genoemd.
Met onze bekende vriend G kwam ik al gauw op deze site:
http://www.michels-handel.nl/Electronische_VSAs.aspx?CatalogueID=0&…
Neovo.
hallo
ik heb wwer een moelijke vraag
ik moet op me werk 300 armatuuren bedraden ik moet alle kabel van een grooote haspel knippen
draka 3x1,5mm2 QWPK pur kabel geel
nu moet ik die kabels aan strippen dat doe ik nu met een mes dat gaat niet snel en werkt niet pretig
weet iemand of daar ook een machiene voor bestaat waar je je draatje in kan stopen en dat je draatje er gestript er uit komt of een tang die lang mee gaat
ik hoor graag van iemand als julie wat weeten
groetjes jurre
hallo
ik heb weer een proobleem
ik wil een evsa 1/10v dim gaan dimmen met een dmx controller is dat moogelijk?
evsa 2x28/54wtl5
bestaat er een aparaatje dat dmx signaal om zet naar 1/10v dim
dmx controller is van showtec sm-8/2
als iemand daar info over heeft of een goeie oplosing dan hoor ik dat graag
groetjes jurre
Offtopic, en ik weet niet of ik het mag zeggen, maar probeer wat aan je postopmaak en spelling te doen
GerardMonique
@j b elektra: ; @testman:
Hallo is er bij jullie geen hoofdletters meer. Of ligt dat aan de computers van jullie, het is zo nogal onleesbaar.
@lj-thijs:
Lijkt me beter om daar eens wat van te zeggen.
MVG Gerard.
als we gaan meuten over tekst details op een forum waar je mensen probeert te helpen met elektrische problemen dan zit je op t verkeerde forum zou ik denken
ben blij dat ik tegenwoordig leestekens gebruik , het hoofdlettergebruik is een probleem voor een ander decennia
Turbokeu
Op 22 maart 2012 23:13:29 schreef j b elektra:
Ik gaanieuwe voorschakelapparaaten bestellen van Osram multiewatt voor 2x35/49/80w t5 en voor 1x28/54w t5.Ze zijn alleb
ijei van Osram Quicktronic Intelligent.
Weet iemand of dat een beetje knap spul is?Er zitten nu Helvar evsa's in, veel van die evsa's vallen nu uit of werken niet goed.
In hoeverre de Osram QTI EVSA's betrouwbaarder/bedrijfszekerder zijn dan andere merken weet ik niet.
Ik gebruik geen andere dan de QTI EVSA's en ben onlangs (op een 10-tal stuks), na 2.5 jaar gebruik, mijn eerste defect exemplaar tegengekomen.
Ik heb het defecte EVSA nog niet geopend maar ik vermoed (en hoop stiekem) dat het weeral een (gemakkelijk/goedkoop te herstellen) geval van rotte low quality/low ESR elco's betreft (dè plaag van de 21e eeuw!).
Op 2 mei 2012 23:01:08 schreef j b elektra:
Bestaat er een apparaatje dat het dmx signaal omzet naar 1/10v dim?
Er bestaan inderdaad kant-en-klare DMX naar 0-10V (voor dimbaar LED of TL) of 1-10V (voor dimbaar TL) converters maar deze zijn meestal niet goedkoop: Voorbeeld
