Beste,
Ik werk aan en installeer alamrinstallaties.
Daar iedere installatie minstens twee batterijen heeft, die bij het jaarlijkse onderhoud nog een moeten getest worden zou het handig zijn om een goede batterijtester te hebben.
Nu koppel ik een spotje van 50W aan de batterij, laat hem een halfuur branden en als het nog gaat dan is de batterij goed.(volgens mij toch)
Een betere manier zou een batterijtester zijn waarmee ik direct kan zien hoe goed de batterij nog is.
Het zijn dus gesloten lood accu's van 2AH, 8AH en 18AH op 12V.
Dank voor de hulp en het shcema :-)
Dat is geen beste controle methode inderdaad, omdat je een behoorlijk vermogen van de batterij trekt en daarmee de batterij 'uitput' en dat is zeker zo bij die 2 Ah batterijen.
NU weet ik wel dat zelf bouwen leuker is dan kopen, maar in de testers van tegenwoordig zit vaak een schakeling die de batterij als het ware onder normale omstandigheden belast en dan aangeeft hoe vol de batterij is, maar aangezien jij behoorlijke grote batterijen test van 18 ah zie ik niet zo snel een schema die zo'n soort belasting simuleert.
Zo'n klein testertje ombouwen en doormiddel van weerstanden er tussen zetten en dan kijken wat het testertje aangeeft lijkt me geen makkelijk idee.
Misschien iemand anders hier op het forum die iets weet?
Op 19 augustus 2004 20:21:28 schreef ThE ScreW:
Ik ook :) wij hebben gewoon een normale flukemeter en daarmee meten we de spanning, na de accu eerst een half uur zonder laadspanning te laten, als ie z'n spanning dan behoud is ie goed, de accu's worden om de 3/4 jaar vervangen, of ze nu kapot zijn of niet (12v 7ah loodaccu)
Een apparaat dat de inwendige weerstand meet zou ook geschikt moeten zijn. Dan weet je meteen de uitslag.
Bedankt voor de reacties, maar wie kan mij nu een shcematje geven, bijvoorbeeld met een va meter methode ofzo, ik weet het zelf ook niet en hoe kan je de inwendige weerstand meten van een energiebron op spanning?
Actieve dummy load ?
Belasten met een bekende heel nauwkeurige weerstand ? En dan de stroom nauwkeurig meten (spanning over die bekende weerstand voorbeeld)
I = U/R
Je weet de stroom, je weet de spanning over die weerstand én de openklem spanning en hup je hebt de inwendige weerstand toch of heb ik het mis ?
Je hebt zelfs geen weerstand nodig: openklemspanning en kortsluitstroom meten gedurende korte tijd.
hey heb ik ook ingewerkt :) bij chubb lipps
ik teste de accu's ook altyd door de instalatie zonder voedingspanning een uur te laten draaien. multie meter er op en de spanning in de gaten houden. werkte erg goed echter bij Galaxy centrales moets je niet hebben dat de back up accu ook verrot was..
Op 19 augustus 2004 23:50:42 schreef wipi:
Kortsluitstroom van een 18Ah loodaccu? Good luck. :P
HUH ? heb je een goede verzekering ? zul je nodig hebben als het fout gaat let wel dat die accu 18 Ah dus hij kan in 1 uur 18 ampere leveren of anders om gezecht 18 ampere in 1 uur in een half uur is dat 36 ampere en reken zo maar door dat zijn flink wat amperes die er in die korte periode lopen
Op 20 augustus 2004 01:29:16 schreef STARTOURS G24T:
ik vrees dat je wat kort door de bocht gaat met je "in een half uur 38 A, da's absoluut geen methode om het aantal amperes te berekenen bij kortsluiting. Dit hangt immers af van de interne (batterij) en externe (kortsluiting)weerstand. Maar een loodaccu kortsluiten is onzin, hij warmt sterk op en raakt intern beschadigd.
Edit: typo
Die methode met het spotje is eigenlijk zo slecht nog niet, alleen duurt het een half uur - kan lastig zijn lijkt me.
Wat je zou kunnen doen is de onbelaste spanning meten, het spotje (of een vergelijkbare weerstand) aansluiten, en na zeg 1 minuut nogmaals de spanning meten. Het spanningsverschil geeft een goede indicatie van de inwendige weerstand, zonder de accu te mangelen. Alleen moet je wel uitvogelen wat de 'normale' waardes zijn (bijvoorbeeld zelfde proef met een accu waarvan je zeker bent dat deze okay is).
Om het helemaal moeilijk te maken, de klemspannning van loodaccu's varieert ook nog eens met de omgevingstemperatuur. Een accu in een alarmkastje dat in de zon hangt zal beduidend meer spanning geven dan een accu die in een frisse kelder hangt...
Een accu kortsluiten??? nooitoftenever!!
Wipi, Als je niks zinnigs kan vertellen, hou dan je vingers van je klavier en léés eerst eens iets over het onderwerp.
Je kan een accu goed testen door de dynamische impedantie te meten. Dat doe je door deze "gewoon" te belasten met een weerstand van 12 Ohm, dan de spanning te meten. Vervolgens zet je er nog een weerstand parallel aan en meet je weer de spanning. Verschil in spanning / verschil in stroom en je hebt de impedantie.
Op 20 augustus 2004 16:14:41 schreef fzwart:
Juist, maar de inwendige weerstand (impedantie wordt enkel bij wisselspanning gebruikt)zegt lang niet alles. Die parameter is eigenlijk alleen belangrijk voor autoaccus omdat die enkele honderden ampères startstroom moeten kunnen leveren. Maar daar ligt eigenlijk het probleem niet. Accus werken chemisch en zijn complexe dingen. Het is lang niet altijd uit te maken of ze stuk zijn met één enkele test..
Meestal begint een accu achteruit te gaan met éen cel die achterblijft. Soms zijn alle cellen beschadigd, als hij lang in ontladen toestand heeft gestaan.
Als ik erbij kan meet ik het zuurgehalte, dat geeft de beste indicatie en je ziet meteen als er een cel achterblijft.
Een tweede test is de spanning meten onder lading.
Als die meer dan 14-14,5 V bedraagt als de accu nog niet volledig geladen is, dan is de accu stuk.
Verder kun je nog de capaciteit meten. Dat doe je door hem volledig op te laden en dan met een weerstand die een stroom neemt gelijk aan een tiende van de capaciteit te ontladen Je meet dan na hoeveel uur de spanning onder 11,5 V zakt. Dan kun je gemakkelijk de capaciteit uitrekenen.
Een echte accumeter is er eigenlijk niet. Garages hebbben een cellentester. Dat is een soort tang met een hele dikke weerstand tussen de klemmen. Een robuust metertje duidt de spanning aan. Als die in het groene gebied blijft, dan is
accu ok. Dat heeft zoals gezegd enkel zin voor autoaccu's.
Je zou wél een volautomatisch capaciteitsmetertje kunnen maken anders wordt testen erg vervelend. Misschien voelt iemand zich geroepen om het te ontwerpen.
Concept:
-Een ladertje dat stopt als de batterij vol is
-Een voltmetertje.
-éen of meerdere vermogenweerstanden om te ontladen
-Een spanningsgevoelige schakelaar met een opamp en een zenerdiode die detecteert of de spanning onder 11,5 V zakt en een minutenteller die stopt door dat schakelingetje.
Tot slot, de ervaring heeft mij geleerd dat het niet loont om bij accu's te proberen het zuur te verversen of zo.
Veel werk en gaten in je kleren zijn alles wat je er aan overhoudt.
Ben je er zeker van dat de accu defect is? naar het containerpark ermee!
Garages testen een loodaccu door gewoon zo'n accutester over de polen te zetten. Deze accutester is een simpel apparaatje bestaande uit een zeer kleine weerstand (shunt voor de elektronici onder u) parallel aan een voltmeter. Stort de spanning snel inmekaar dan is de accu, of niet genoeg geladen of gewoon verrot. Dit voor een autoaccu. Voor lichtere accu's deze parallel weerstand aanpassen.
Op 20 augustus 2004 20:15:44 schreef Atlantis:
dat is inderdaad wel een goed idee : 3 meters maken : één voor 2ah, één voor 7 ah en één voor 18 ah en dit alles op 12V.
Welke weerstanden zou ik voor ieder moeten nemen?
Ik blijf erbij dat die methode minder geschikt is voor kleine accuutjes. Die moeten geen startstromen leveren.
Trouwens, dat soort weerstanden ga je nergens in de handel vinden.
Je zal een weerstandbank moeten maken met véél parallel geschakelde vermogenweerstanden en ze zo verbinden dat ze een zeer lage overgangsweerstand hebben. Een printbaantje zal niet volstaan. Het zal hoe dan ook geen simpel werkje zijn zoals jij je misschien voorstelt.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Naja, wat heet startstromen... Een 7 Ah accu moet toch gewoon een 50-watt spotje als normale last kunnen hebben, dat is ontladen met minder dan 1 c. Als je wilt weten of een accu werkt kun je het beste gewoon kijken OF ie werkt.. dus opladen en ontladen en daarbij kijken of dat ontladen in een bekende last lang genoeg volgehouden wordt.
kun je niet dmv een stroombron een behoorlijke belasting instellen.
en met een voltmeter kijken hoe snel de spanning zakt
en zodra je hem weer onbelast hebt hoe hij weer gedeeldtelijk op spanning terug komt.
want het spijt me dat ik het zeg maar ik zou als klant geen vertrouwen hebben in een monteur die dmv een lampje ff meld dat mijn accu al dan niet goed is.
Op 21 augustus 2004 00:15:22 schreef k.p.meinesz:
Waarom niet ? Het is toch van veel dingen zo, als je bezinelampje niet brand, denk je dan ook dat je geen benzine meer hebt? Veel wantrouwen in lampjes :-)
Heb geen schema voor je, maar is het onderstaande niet iets je?
http://www.batterijspecialist.nl/images/accutester.gif
Meer info staat hier
edit Oops, dat ding is erug duur. In de UK kost dat ding £279.25
Dan loont het om zelf te maken....
Al op www.epanorama.net gekeken?
[Bericht gewijzigd door Izzy op ]
ga jij idd maar ff een 18Ah loodaccu kortsluiten, en dan vlak nadat je hem een hele tijd aan de lader heb gehad, zeg dan maar overal accuzuur hoor, heb ik in et echt gezien.
stinkt ook nog, en als je et in je ogen krijgt heb je pijn
