Ik wil dus zelf printjes gaan maken. Nu doe ik dat altijd door spoortjes uit te frezen maar omdat dat erg onnauwkeurig is wilde ik ze gaan etsen. Ik heb bij de lokale electroboer gekeken en daar hadden ze wel een etstank maar die was 60 euro. Ik dacht dat moet ik toch zelf een stuk goedkoper kunnen maken. Ik heb al vijverbeluchtings sets voor een paar euro gezien en een warmte element is maar iets van 18euro bij de electroboer. Mijn vraag was van wat voor materiaal kun je de bak het beste maken.
Ik heb al wat rondgekeken en ik ben wel belichtingsbakken tegengekomen. Die maak ik waarschijnlijk van MDF omdat ik al lees dat kunstof niet goed samengaat ermee en omdat het makkelijk te verwerken is. Mijn vraag ging meer over de lampen. Zijn gewone blacklight goed genoeg en kan je ook uv-leds gebruiken of geven die niet genoeg licht?
allereerst welkom op het forum.
Dit onderwerp is al zeer ruim aan de orde geweest de afgelopen tijd.
Als je even de zoek machine gebruikt, denk ik dat al je vragen beantwoord worden.
Maar schroom niet om eventueel een vervolg vraag te stellen.
Ok ik had de zoekmachine gebruikt. Ik heb hem nu nog meer gebruikt en heb de beslissing genomen het volgende te doen:
voor de etsbak:
Glazen platen op maat snijden en dan met epoxyhars aan elkaar zetten. Dit krijg je bijna niet met chemicalieën weg dus dat moet goed zijn. Voor de beluchting wil ik onderin een gat boren en daar een glazen buis door steken met allemaal kleine gaatjes erin. En daar sluit ik dan een goedkoop vijver/aquarium pompje op aan. Ik koop gewoon een verwarmingselement dat in een etsbak hoort.
voor de belichtingsbak:
een mdf bak met dan waarschijnlijk blacklicht(ccfl)of een bouwlamp omdat die goedkoper zijn. Ik volg het topic daarover nogwel aangezien er niet echt duidelijk door iemand is gezegd of blacklight wel of niet werkt.
Kan dit of zit er een grote fout in?
Ik maak al ruim 30 jaar printjes en gebruik daarvoor nog steed dezelfde plastic (ijs)doos. Gewoon ferricloride erin en voorzichtig schommelen.
Of ccfl voldoende UV geeft om in circa 4-5 minuten voldoende te belichten weet ik niet. Ik gebruik 4x 20W TL buizen (ja, ook al >30 jaar oud). Een bouwlamp lijkt mij ongeschikt omdat daar nagenoeg geen UV licht uitkomt.
Op zich kan dit prima, black-light en een bouwlamp heb ik geen ervaring mee.
Ik denk alleen dat dat glazen project net zo duur komt als die etsbak van €60. Gaten boren in glas is niet zo simpel (diamant boortjes).
[edit] Zelf gebuik ik een MDF bak met 4x15W UV en een etsbak van €60 (deze laatste sinds kort)
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Op 28 november 2002 22:19:13 schreef Hugo Welther:
Het kan ook met nieuwe dure steenboren
Ik zou van dat gat voor luchtdoorvoer afzien. Je kunt beter de lucht met een slangetje in de bak leiden en dan op de bodem de buis met gaatjes plaatsen. Die aquarium-bruisdingen werken trouwens ook in een etstank.
Voor de verwarming kun je ook een aquariumtype overwegen, die zijn van buiten altijd van glas, en prima bestand tegen etsmiddel.
Gaat dat plastic slangetjes niet kapot van het zuur? Anders doe ik dat. Ik heb vandaag even bij de electroboer gekeken. Ik heb mooie 30 cm tl-buisjes gevonden van 10 euro. Ik denk dat ik 2 daarvan gebruik als iemand zeker is dat blacklight werken.
Op 28 november 2002 22:16:03 schreef Carel M.:
haha, ik ook hoor. Gewoon in een standaard ets bakkie van conrad voor 3 piek. Beetje schommelen en gaat perfect. Ik doe nie moeilijk met beluchting en dergelijke. ;)
Blacklight werkt perfect en dan vooral de tl-buis versie. De blacklight gloeilampen en spaarlampen geven weinig lichtopbrengst.
De slangetjes voor aquaria zijn meestal wel bestand tegen etsmiddel... dat geld eigenlijk voor de meeste plastics wel.
Alleen slangetjes van rubber zou ik niet gebruiken, die kunnen wel eens aangevreten worden.
Blacklight=ongeveer hetzelfde als uv lampen. die kan je dus ook prima gebruiken. het enige verschil is dat die blacklicht lampen een laagje fosfor hebben zodat de onzichtbare uv-straling (de meest schadelijke voor het oog trouwens) er uit gefilterd worden voor zover dat kan. Misschien is het dus zelfs handiger om blacklicht te gebruiken voor je ogen...het zal ongetwijfeld net iets langer duren dan die "echte" uv lampen.
Ik heb ook wel eens gehoord dat "normale" tl-buizen het ook gewoon doen als lichtbak.
(ik heb een 2e hands scanner en een gezichtsbruiner gecombineerd tot 1 apparaat als het ware....kosten 6 euro in totaal)
Be vandaag naar de praxis gegaan en heb een plaat MDF gehaald (3 euro). Ik heb nog zwarte verf staan en ook nog wat glas. Ik denk dat ik als ik dit weekend nog tijd heb ik m'n belichtingsbak al een eind zal maken. Voo de etsbak moet ik ff kijken of alle glasplaten die ik heb dezelfde dikte hebben. Ik heb het topic van Bastiaans belichtingsbak gezien en wil zoiets gaan maken. Ik zag daar dat je voor 3 euro glas hebt dus dat moet niet al te veel worden voor de etsbak. Ik heb ook besloten o er een timer in te zetten. Ik kijk hier wel even rond maar ik denk dat ik een microcontroller ervoor ga gebruiken.
Op 30 november 2002 13:22:36 schreef Pixie:
pixie... damnit, dat ik er zelf niet aan gedacht had.
ik heb nog een dooie trust scanner staan, je weetwel, zo'n pre historische bak :D
die kan ik mooi gaan gebruiken
thx allot voor deze hint :*
Op 30 november 2002 21:05:56 schreef Jeroen Boere:
Volgensmij kwam ze er bij toeval achter. Ze gebruikte de scanner altijd als gezichtsbruiner :D, en toen was het idee geboren.
weet er soms niemand een goede link naar een webadres waar alles uitgelegd staat hoe je printen kan maken?
want wat ik hier allemaal less he... das allemaal verschillend van elkaar.
weet er ook iemand een programma, waarmee je een schema tekent, waarna je je schema kan laten omzetten naar print lay-out???
zo ja, waar kan ik dit eventueel downloaden?
Op 2 december 2002 11:05:14 schreef clioke:
Je bent er al alleen dat weet je nog niet.
Op deze site staat een uitleg over printen maken. Er zijn al meerdere topics over geweest. En de layout software kun je ook op CO downloaden.
Kijk bij Artikelen, kijk bij downloads en gebruik de zoeker voor de topic over printjes maken.
Ik wil je wel even uitleggen hoe het gaat. Je maakt op de computer of als je dat kan zelf (ik kan dat dus niet), een tekening van de spoortjes zoals je ze op de printplaat wilt hebben. Dit teken/print je op een doorzichtig vel plastic. Dat leg je dan in een belichtingsbk( een bak met uv-lampen) en daarbovenop leg je dan een fotogevoelige printplaat (te koop bij de lokale elektroboer)Op de plaatsen waar nu licht komt verdwijnt de beschermlaag. Daarna leg je het in een bak met etsmiddel. Op de plaatsen waar de beschremlaag weg is komt het etsmiddel en bijt het onderliggende koperlaagje weg. Je printplaat is nu klaar.
Ik heb net zelf voor het ontwerpe eagle gedownload. Ik had eerst iets van PCB layout mar ik vond de oderdelen database erg ongemakkelijk. Ik heb nog niet veel van eagle gezien maar het ziet r al heel goed uit.
Je vergeet het ontwikkelen :)
Wat ik doe is:
Je maakt een layout van een bepaald schema oid. met bijv. eagle (www.cadsoft.de, link op deze site) en dat print ik op kalkpapier. Dat leg ik op een fotogevoelige printplaats met een gezichtsbruiner erop. Ik belicht 1,5 minuut en vervolgens in een bakl met een caustic soda opl. (NaOH). Dan verdwijnt de fotolaag op de plaatsen waar licht op is gekomen. Dan ga je het etsen, ik doe dat in Fe3CL3 (ijzer-3-chloride) en wacht totdat de print netjes ge-etst is... en klaar is kees!
ik wou ook een eigen ets bak maken is de THERMOSTAAT 250V 15A (615889 - 89 conrad) er dan ook geschikt voor. of kun je beter een andere gebruiken. is het ook belangrijk om een pompje te gaan gebruiken om belletjes te creeren.
vriendelijke groet dirk
je hebt geen thermostaat nodig maar een verwarmings element , zoals die in een aquarium zit
ik gebruik voor 1,5 liter een 150W element
dit is een glazen buis met een verwarmingselement en thermostaat in een
gaat het ook niet om het water op te warmen en dan da ijzertrichloride der in te doen???
tis ik gaan da vandaag is proberen
normaal verwarm je de hele zooi , zodat je het meerdere malen kunt gebruiken , totdat het etsmiddel uitgewerkt is
zo'n thermostaat is toch gewoon een temperatuur zensor die je dus ik kan stellen op een bepaalde temperatuur, als ik nou een verwamings element uit een waterkoker pak en die in serie zet met het thermostaat zal het toch ook gaan werken. of zal het ijzer dan kapot gaan van het element?
als ik een ets bak koop
en zelf beliching maak he
kom ik dan met een 120€ toe ?
