tbot
"The secret to creativity is knowing how to hide your sources." - Albert Einstein
Ik heb een schakeling gebouwd met 'n 74HCT42 IC (BCD to decimal decoder). De vier ingegangen van de IC hangen aan de uitgang van een andere IC, maar onafhankelijk van de signalen die ik op de ingangen zet blijven alle uitgangen hoog.
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
De datasheet staat hier: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT42_CN…
tbot
Nee, dat zou ik dan moeten proberen. Het is dan toch zo dat je ingangen die je laag wil hebben met een grote weerstand aan de GND moet koppelen ?
ik doe dat altijd zonder weerstand, voeding goed aangesloten TTL => 5V=Vcc, 0V=GND.
en anders nieuwe kopen
Heb je hem wel goed DC ontkoppeld ? D.w.z. een 100n ontkoppelcondensatortje (3 woordwaarde !
), over het IC gezet ?
Groeten
Antoine
Twee hints:
a) De uitgangen van dit IC zijn actief laag. Wanneer de binaire code op de ingang tssen 0 en 9 ligt, zal 1 uitgang laag zijn, en de rest hoog.
b) Wanneer de binaire code op de ingang tussen 10 en 15 ligt, zullen alle uitgangen hoog zijn, zie de general description en de waarheidstabel in de spec.
tbot
Ik stel voor dat jullie eerst lezen wat er staat
Ik haal 'm vanmiddag (als ik tijd kan vinden) nog wel even los, dan zien wat ie buiten de schakeling doet.
Op 1 december 2002 21:03:20 schreef Antoine:
Heb je hem wel goed DC ontkoppeld ? D.w.z. een 100n ontkoppelcondensatortje (3 woordwaarde !), over het IC gezet ?
waar is die nou telkens voor nodig?
Als je nou eens probeert met een pull-down van 50K ofzo.... dat is bij mij altijd wle voldoende.
Martijn Berntsen
pe4mb
dat c'tje is om eventuele piekjes of storinkjes op de voeding te dempen, vooral tel ic's en dergelijke zijn hier erg! gevoelig voor.
Op 2 december 2002 16:06:05 schreef tbot:
Wat ik probeerde te zeggen onder punt b) van mijn reactie is dat er 6 mogelijke ingangs-combinaties bestaan waarbij inderdaad alle uitgangen hoog zullen zijn. Misschien heb je toevallig juist deze combinaties getest?
tbot
Ik vind het eigenlijk nutteloos om daar antwoord op te geven CornelisJ (ik dacht dat ik wel duidelijk was geweest), maar goed: nee
Mag die condensator ook 'n iets grotere capaciteit hebben? Ik heb hier namelijk niet zo direct een 100n condensator bij de hand.
Michaël
I like it when a plan comes together http://www.geocities.com/elektrozone
Op 3 december 2002 19:38:43 schreef tbot:
Ja dat mag.
die pull down weerstanden die zitten aan die A inputs, maar die mogen niet zo gek groot zijn hoor. anders ziet hij het als een ontkopeling en zal hij een spanningsdeler opbouwen tussen de ingangsimpdeantie van het IC en de pulldown weerstand. lijkt me niet logisch. BTW hij hangt aan een ander IC en deze is logisch laag. Maar nu zou het kunnen dat je laage signaal boven de 0.8 V ligt, dan doet een HCT CMOS het niet meer, want dan is het een ongedefinieerd signaal.
Wat voor IC stuurt hem aan?
Groeten
Sven
PS. Tom V ik zou bij tellers er toch maar een C'tje overheen zetten. Maar eigenlijk bij elk schakelend IC moet er een C'tje overheen 100 pf is meestal al genoeg, maar anders kan hij door zijn eigen schakelingen of schakelingen van buitenaf ineesn verspringen. Teller moet je nl na inschakelen ook altijd resetten. schuif registers ook, anders dan beginnen ze niet altijd met de stand waarmee jij wilt dat ze beginnen (meestal 0 of alles leeg ofzow)
tbot
de IC die ervoor hangt is 'n 74HCT245, ik geloof dat het lage signaal niet hoger is dan 0.8V ('t is immers ook HCT).
Die condensator moest toch over de VCC en GND, want ik heb nu 'n 1u condensator erover en dat helpt niets...
Andere, of tenminste 1 andere IC werkt wel op dezelfde voeding (de rest weet ik niet helemaal zeker, waarschijnlijk wel).
Hmm HCT zou zeker op HCT moeten werken.
Maare, blijft vreemd die ander stuurt wel BCD uit of ook niet?
Ga eens met een probje in de rondte. want er zit geen enable op en het zou toch echt meoten werken. Of idd het IC stand alone testen, maar verzeker je er dan eerst van dat de signalen die erin gaan kloppen.
Het is input genereert output zonder gekke fratsen als een lamp test een blink enzow. BTW pull down weerstanden voor die BCD naar decimaal zijn niet nodig hej, want hij hangt aan een IC.
Zit de GND pen van de 74HCT42 (pin 8) wel goed vast aan ground (als ik vragen mag)? Indien niet, dan kunnen de uitgangen niet laag getrokken worden.
tbot
De IC werkt nu (losgekoppeld van de input), het ligt dus waarschijnlijk aan de IC die ervoor hangt. Hebben jullie daar nog ideeen voor om dat op te lossen?
hmm, meet de uitgangen eens om te kijken of hij uberhaupt wel output geeft.
Als hij dat doet, meten hoe hoog die outputs zijn als je andere IC eraan hangt (Ik hoop dat je IC voetjes gebruikt anders wordt je nu niet happy)
Veel succes
Domme vraag misschien? Welk IC hangt er dan voor?
Ben dit nog niet tegengekomen in alle topics.
[edit] Sorry lette ff niet op
Wat ik dan niet snap waarom je een OCTAL BUS TRANCIEVER voor een 74HCT42 zet, een BCD naar decimal decoder.
Staat die 74HCT245 nu in TX of in RX mode?
Overigens heeft die 245 een TriState uitgang. Dan zit ie ergens tussen High en Low in.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
tbot
