Op 27 maart 2005 21:34:03 schreef Rd12tf:
Tja, Mr Gamba wacht op onderdelen, van reteb1 hebben we al een tijdje niets meer gehoord, Technokiddy heeft problemen met zijn oculair, High Voltage heeft (nog?) examens, Electrogek en Rd12tf zijn effectief klaar. (Vergeet ik iemand?)
Hoe gaat High Voltage eigenlijk?
MvgEat
Ik heb gedaan met examens :p
Ik ben nu eerst bezig aan mn lichsturing (klik)
Daar ben ik nu dus bezig met de kabeltjes te monteren. Maar dat lukt dus nooit zonder bloedvergieten :(
Als dat af is, dan komt de buis + het kanon aan de beurt :p Ik verlang er al naar :)
snip....
MvgEat
Ik heb een CCFL invertje gemoerd en moet nu eerst nieuwe kopen bij Baco.
Intussen moest ik ook eerst verder gaan met mijn 6KV 6KW voeding ( 2 trafo's van ieder 3 KV 1A in serie over 2 verschillende 220 V netgroepen ) voor mijn 2 mtr EME eindtrap (QBL 5/3500 ).
Trafo's wegen 32 kg per stuk.
De zwaartse/dikste kernen die ik ooit in een HSP voedingstrafo zag.
Per ongeluk wat vuurwerk gemaakt en 2 DVM's opgeblazen, die 60 MOhm shunt ten spijt ( afgetakt op 6 MOhm t.b.v. de DVM's ).
Ook de onbelaste terugslagstartpiek is kennelijk veel te groot voor mijn toch dikke netzekeringen, want de nacht viel, onder flink geknal, herhaaldelijk in bij mijn shack.
Ik kan de boel alleen aan de gang krijgen onder flinke belasting ( 3 KW aan zes in serie gezette 500 W halogeenlampen op een 1300 V aftakking, je wil niet weten hoeveel licht 3 KW geeft ).
Enfin, zo rommel ik maar door.
Als het lukt met mijn XX1080 geef ik weer een gil.
Overigens, heeft het zin ( zoja, welke ? ) om naast mijn XX1080 ook jullie XX1027 - of hoe dat ding ook heet - te proberen ?
Is die 1027 nog te koop ?
Wat is er anders/beter/slechter aan die 1027 ten opzichte van die 1080 ?
Peter.
Op 28 maart 2005 01:57:47 schreef reteb1:
Ik heb een CCFL invertje gemoerd ...
snip.....
Peter.
Type ik met mijn neus of zo ..?
Niks invertje, inVERTERtje natuurlijk.
Aaah, jullie begrepen het al.. :-)
Peter.
Rd12tf: heb je de zaag er al bij gepakt ?
[offtopic] jemig, ben je een weekeindje weg kan je gelijk weer 7 paginas forum doorlezen hier[/offtopic]
Idee:
Alternatieve voeding
Alleen voor de XX1227
Neem een aansteker met piëzo element en sluit op de plus een geschikte diode aan (moet 12-15 kV Vr hebben) sluit op de kathode van de diode een condensator van 1200p/10 kV (te koop bij van Dijken).
Door nu de ontsteker een paar keer in te drukken breng je de condensator op spanning. Gebruik deze spanning om de buis te voeden! De buis verbruikt bijna geen energie en zal misschien een minuut lang licht geven.
MvgEat
waarom kan dat niet voor een xx1080? als het zo kan zou het vast ook wel mogelijk zijn om meerdere condensatoren op te laden en zo ervoor te zorgen dat je een bep. tijd licht hebt. kan je hem beter meenemen(more portable).
ik kreeg net een mailtje trug van www.abex.co.uk
quote:
Dear Sir,
The XX1080 is a very cost effective tube for experimentation. We sell an assembly of 2x tubes + 1x PSU for £35. You require an eyepiece and an objective lens. We have 50mm F1 lenses for them at £10. A telescope eyepiece works well.
Postage to your location would be £28 to cover tube and PSU assembly + 50mm objective.
Regards,
Adam Bexley
maar wat is die PSU?
en ze vertellen nu nog nniet eens wat een oogstuk gaat kosten.. :(
@MAH: PSU = Power Supply Unit = voeding dus!
Wel erg duur allemaal bij dat Abex.
@Electrogek: Ja, ik heb nu een IR lamp! Ik ga het vanavond eens proberen als bijverlichting.
@Reteb1: Zal mijn kruisyagi richting maan zetten!
XX1080 heeft een hulpspanning nodig voor de focusering. De XX1227 niet. Het beeld is groter bij de XX1080 De 1227 is niet meer te koop bij BC.
MvgEat
Peter.
Het verschil op een rijtje:
XX1080:
1ste generatie buis, 2de generatie geeft stukken meer lichtopbrengst door nieuwe technieken
Focuseerspanning om je scherm scherp te krijgen
Door de focuseerspanning zal er veel meer kracht nodig zijn.
XX1227:
2de generatie buis zorgt voor grotere lichtopbrengst
GEEN focuseerspanning waardoor de buis uiterst zuinig is, slechts enkele micro ampere`s worden er verbruikt.
Jammer genoeg is de XX1227 niet meer te verkrijgen zover wij hebben kunnen vinden, ik ben zelf wel de gelukkige eigenaar van zo een buisje :)
[EDIT]
Rd12tf was me voor :D
@ Rd12tf abex is opzich niet zo duur. als je naagaat dat je hier 10 euro betaald voor een buisje alleen, en dan nog allemaal onderdelen voor een voeding moet gaan kopen, ben je waarschijnlijk duurder uit. alleen zouden we het dan wel met een paar in een bestelling moeten doen, omdat de verzendkosten wel 8erlijk hoog zijn..
Op 28 maart 2005 14:44:01 schreef MAH:
Twee buizen + voeding (één unit) + lens voor 52 Euro. Valt idd nog wel mee, de verzendkosten maakt het echt duur. Mischien een soort mini IA?
MvgEat
zou mss kunnen. al zou ik niet weten wat ik met die unit moet. is wel leuk, maar met 1 buisje en een voeding ben je er ook. maar vergeet niet dat ze de prijs van de oogstukken er nog niet bij hebben gezet.
ik weet niet wat zij gaan doen bij een grote bestelling. of de verz.kosten dan zo blijven of dat ze veel hoger gaan worden...
misschien kan je die hele unit wel als een soort "hoofdlamp" op je hoofd zetten....
Ik neem aan dat ze deze bedoelen in dat mailtje:
http://www.abex.co.uk/sales/optical/night_vision/intensifiers/xx1080_2/p7192142.jpg
Bron: http://www.abex.co.uk
Ik zou dat niet graag op mijn hoofd (geschroefd) hebben :D
MvgEat
Op 28 maart 2005 14:10:53 schreef Technokiddy:
[EDIT]
ik gok zomaar dat ik de laatste 2 gekocht heb :P
na mijn bestelling waren ze niet meer te koop :P
Kan iemand mij helpen?
Ik heb deze buis.
En nu zie ik hier ongeveer dezelfde staan.
Maar mij hebben ze gezegt dat hij op 6V werkt. Terwijl op die site van Abex staat dat hij op 1KV werkt.
Ik weet niet zeker of het dezelfde is, maar het lijkt allemaal op elkaar. Kan iemand helpen?
Edit:
Ik zie dat het niet heel dezelfde is... Dan zal het toch wel een andere zijn. Want ik heb geen goesting nog een 1KV voeding te maken.
[Bericht gewijzigd door High-Voltage op ]
ik zou zeggen probeer dan eerst maar de 6 volt en als dat geen resultaat heb schroef je wat op naar 100 volt oid dan 220 en dan 1 kv :P
is maar een idee hoor
Op 28 maart 2005 18:44:49 schreef Electrogek:
Zie even mn edit ;)
Maar beginnen bij 0V en dan laten stijgen tot 6V lijkt me beter.
Stuur een mailtje aan Abex. Staan die letter ook op jouw buis? (KQDD/0)
Is maar 1kV AC, een afgezwakte CCFL inverter doet de truc! Is wel een 1e generatie, die ik op de beurs heb zien staan (en die jij volgen mij hebt), werd verkocht als een 2e gen.
MvgEat
Op 28 maart 2005 18:48:07 schreef Rd12tf:
MvgEat
Die jij op de beurs hebt zien staan, waar was dat ongeveer?
Er hing een papiertje op met 1ste gen. Ik weet het ook niet meer. Beste zal zijn gewoon spanning opzetten en kijken.
Edit:
foto van het opschrift
http://members.lycos.nl/highvoltage/NightVision/DSC00337.JPG
staan er geen nummers op
zo ja heelpt http://www.google.com wel eens
gvd je was me weer voor :P
[Bericht gewijzigd door Electrogek op ]
Waar weet ik niet meer, ik denk niet dat je hem daar vandaan hebt, de tent was bezopen duur. Hij vroeg er 150 Euro voor!!!
MvgEat
Op 28 maart 2005 18:53:38 schreef Rd12tf:
MvgEat
Het was op de gelijkvloers zeker? Als je binnekomt ergens aan je rechter kant ongeveer in het midden.
Die vroeg 150€ voor dat kanon... En die buis was 25€.
Hij had nog zo een kanon liggen.
Op 28 maart 2005 18:52:22 schreef Electrogek:
Wat moet ik bij Google intikken volgens jou?
Ik heb al geprobeerd "image intensifier assy" maar dan krijg ik maar één hit met een textje. Maar geen details.
En als ik gewoon "image intensifier" intik krijg ik veel te veel |:(
Op 28 maart 2005 18:50:40 schreef High-Voltage:
Edit:
Er staat: Assembly, is dus een samengesteld geheel. Zal die buis van Abex zijn + Hsp. gen.
Hoe zwaar is die koker HV?
MvgEat
Ok ik heb besloten, ik ga de diode's bij Grootaers bestellen en de condensatoren bij Kent.
Doide's
10050560 by255 1300v-3a 0,35
Condensatoren
Alleen twijfel ik hier tussen de
4n7 2kv 0,60 en de
10nF 1kv 0,75
Maakt de kleinere capaciteit veel uit niet dat het qua kosten veel scheelt?
