Ik was van plan om een luchtvaart ontvanger te gaan maken van zo'n 120 tot 130MHz AM en vroeg me af of meer mensen dit al eens gedaan hebben?!? Ik moet er wel bij zeggen dat ik niet naast Schiphol woon (40 Km eronder
) dus een beetje gevoeligheid kan geen kwaad.
Alvast bedankt
Tedde
klopt stond lang geleden in de elektuur . zelf ben ik er een aan het bouwen met een uv 616 module van Philips die gaat van 47 tot 860 mhz in Am of Fm stereo
Als iemand hier het schema van heeft of een website weet waar dit te vinden is zou het mooi zijn.
Tedde
p.s. er staat (of in middels stond) dat er 1 reactie meer was dan dat er weergegeven werd, misschien die storing??
Heb ik ook nog een vraagje?
Wat kan je allemaal horen op de vliegtuig frequenties?
Kan iemand daar iets over vertellen?
Is het erg spannend?
Groetjes Rob
Bastiaan
Op za 20-07-2002 12:14:27 schreef rob:
Je hoort de piloten spreken met de vliegvelden. Zoals clear to land. Of informatie over hoe hard ze vliegen, waarheen, hoe het zicht is enz.
Je moet alleen in het begin heel goed luisteren want die gasten spreken supersnel.
Dat moet je zelf bepalen! Maar wat ik altijd leuk vindt is als er een Nederlander wat zegt. Het is namelijk altijd in het engels en een hollander pik je er dan zo uit als die engels praat.
Michaël
I like it when a plan comes together http://www.geocities.com/elektrozone
Ik heb een HELE tijd geleden een keer zo`n vliegtuigontvanger gebouwd, ik heb hem nu nog, met schema en handleiding en alles erbij! Alleen ik heb denk ik iets verkeerd gedaan aangezien ik alleen de radio ontvang (woon in regio arnhem)
Dit staat op het boekie:
Aircraft band receiver kit
-tunes the entire 118-136 MHz band
(als hier al op wordt gezonden?)
-very sensitive, picks up planes 100 miles away!
is wel een mooi bouwpakketje, met volume squelch en hoge tone lage tonen regeling, werkt op 9V en geluid wat eruit komt kan best hard!
Misschien weet iemand een oplossing???
Ik wil het schema ook wel een keer posten, met print layout enz.
[Bericht gewijzigd door Marcel (5) op ]
Bastiaan
Op za 03-08-2002 19:27:55 schreef Marcel (5):
Dan moet je wat horen van vliegtuigen. Als je radio hoort dan denk ik niet dat je kitje in het goede gebied zit.
sille
Electronics is a fine hobby ;-) http://www.electro-online.be
ik ben zeer geinteresseert !!! kune je mij dat opsturen of posten ???
alvast bedankt
GOED NIEUWS!!!!!
Hoi,
Ik ben vandaag er nog even mee wezen prutsen en kwam erachter dat hij gewoon het laatste gedeelte van de radiozenders meepakt, en dat daarna de luchtvaartzenders komen! Ze komen best duidelijk binnen, ik heb er een sprietje van 2m aan hangen (was eigenlijk van bakkie) Op de kabel van de radio doet ie het ook, maar niet zo goed als antenne buiten. Je hoort echt de vliegtuigen met de "ground control" praten en de snelheid valt wel mee hoor. Ik zal vandaag of morgen het boekje even scannen en het schema en dat zal ik wel posten (of een link)
En wat wel leuk is als je radio of cd luisterd en je ontvangt ineens wat op je ontvanger dat ie je radio/cd uitschakeld en je ontvanger wordt ingeschakeld. Heeft iemand idee hoe? Met TLL?
Hij heeft wel gelijk !!! Hahaha, klinkt net zo dom!
sille
Tommyboy
Ik zie er ook wel wat in om een luchtvaart ontvanger te bouwen, maar het bovenstaande schema vind ik iets te groot.
Zou het niet mogelijk zijn om een gewoon FM radiotje zoals bijvoorbeeld deze: http://w1.859.telia.com/~u85920178/rx/tda7000.htm iets om te bouwen zodat hij de vliegtuigfrequenties ontvangt?
De vliegtuigfrequenties liggen toch net iets boven de "gewone" FM radio frequenties, of heb ik het mis?
Alvast bedankt.
t0m
Tom
Op 10 juli 2002 21:15:26 schreef ripkip:
Ik was van plan om een luchtvaart ontvanger te gaan maken van zo'n 120 tot 130MHz AM en vroeg me af of meer mensen dit al eens gedaan hebben?!? Ik moet er wel bij zeggen dat ik niet naast Schiphol woon (40 Km eronder) dus een beetje gevoeligheid kan geen kwaad.
Alvast bedankt
Tedde
Is dat niet verboden in belgie?
Sinds wanneer ligt Schiphol in Belgie?
Is bij mijn weten nog altijd in Nederland in de buurt van A'dam
Ik vind dat schema ook een beetje te ver gaan, ik woon ongeveer 40km van Schiphol (Alkmaar). Weet iemand misschien een grappig schemaatje hiervoor? (Het mag wel redelijk ingewikkeld, maar niet TE ingewikkeld, het liefst met een layout erbij) Er vliegen bovendien regelmatig vliegtuigen over bij mij, die zullen toch al wel contact hebben met de toren...
Op 1 januari 2003 18:52:05 schreef Tristan:
Dit is helemaal geen uitgebreide ontvanger hoor. Het is echter een schema van een bouwkit, waarvan diverse componentgegevens ontbreken. Zomaar nabouwen gaat dus al niet. Veel eenvoudiger lijkt mij niet zinvol omdat het om ontvangst van smalbandige signalen gaat. Vier ic's, twee transistoren en een handje vol weerstanden, condensatoren en wat spoeltjes kan toch niet teveel zijn!
Nee, maar het LIJKT zoveel op zo'n schemaatje hé?
Nu ik zo wat dichterbij kijk is het inderdaad niet al te veel, maar zoals jij al zegt, er ontbreken namen enzo.
Op 31 december 2002 23:05:40 schreef Tommyboy:
De vliegtuigfrequenties liggen toch net iets boven de "gewone" FM radio frequenties, of heb ik het mis?Alvast bedankt.
Heeft er iemand een antwoord op deze vraag?? Dat lijkt me een stuk makelijker dan dat hele schema..... Dussuh.... ik hoor het wel hoop ik
Bedankt
Het ontwerp met de TDA7000 van Harry, SM0VPO is gemaakt voor breedbandige FM ontvangst. Bij vliegtuigcommunicatie wordt smalband FM toegepast, ook wel NBFM genoemd. Daarvoor heb je smalle middenfrequentfilters nodig en die zitten wel in het ontwerp van de Ramsey-AR1 (o.a. FL1). Daar komt nog bij dat een dergelijke ontvanger een goed ingangsfilter aan de antenne-ingang moet hebben. Dat ontbreekt ook bij het TDA7000 ontwerp. Je kunt de TDA700 ook gebruiken voor smalband ontvangst maar dan wordt de schakeling een stuk uitgebreider, er moet nog een bandpass filter achter én een audioversterker. Je bent dan net zo ver als het Ramsey ontwerp.
Dus heeft iemand een schema voor zo'n ontvanger? Want zoals eerder gezegd is het geposte schema incompleet...
