Beste mensen
Ik heb een probleem met een Philips 14gr1221/10b.
Als ik hem aan zet flitst het standbij lampje even en daarna is hij weer dood.
Hij is van mijn broertje geweest ik wil hem aan mijn zoon geven.
Jaren geleden is hij ook in zijn hotel stand gesprongen toen heeft iemand hem er weer vanaf gehaalt.
Ik hoop dat iemand hier een andwoord voor heeft ik ben volgens mij niet de enigste met dit probleem.
Deze tv's zie je veel in ziekenhuizen en hotels
En het lijkt mij leuk om hem weer te maken ik weet een klein beetje van elektronica.
Met tv's heb ik niet zo veel ervaring meestal is het een soldering die slecht is of een net schakelaar.
En ja ik weet dat je moet uitkijken voor een optater van dikke conensators.
Heeft iemand nog een schema van deze tv's dat zoekt wat makelijker.
Ik hoop dat er mensen zijn die hier meer ervaring mee hebben als ik hier andwoord op willen geven.
Alvast bedankt
Gr Robert
Het is een GR1AX chassis.Veel slechte contacten. Bekijk dat eerst eens. Ook de transfo gaat vaak defect en die kost bijna niets. Schema is naar je mailbox verzonden.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Op 17 mei 2005 20:10:25 schreef evarist:
Al vast bedankt voor het schema.
Wat wel opvalt is er komt wel een hoge toon uit de transfo.
Verder ga ik nog een keer alle contacten nalopen.
Al vast bedankt voor je hulp
Gr Robert
Op 17 mei 2005 20:51:36 schreef robert1:
Gr Robert
Ik ben iets verder met uitzoeken ik heb 300volt gelijk.
Alleen tussen de weerstanden 3610 en 3613 maar 15 volt.
Dat zou moeten zijn 103/120volt.
Zou het kunnen zijn dat buk444 sluiting maakt.
/500b
En dan dat stuk in elkaar zakt.
Of zit het probleem verder??
Al vast bedankt voor u hulp
Groetjes Robert
Hallo Robert,
Ik heb jaren geleden hetzelfde probleem met dezelfde philips gehad. Destijds bleek het inderdaad de door jou genoemde tor te zijn. Let ook op scheurtjes in de blauwe condensator bij deze tor. Heb je trouwens de lampentest al gedaan?
gr, Hans
Op 19 mei 2005 22:51:13 schreef stayer:
Hallo Robert,
gr, Hans
Beste Hans
Echt veel ervaringen met tv's heb ik niet.
Is die lampen test is om je voeding te testen ?
Zo ja op welke punten kan ik hem aansluiten .
Het is een 75 watt lamp heb ik begrepen.
Als ik deze buk ga vervangen dan vervang ik ook deze condensator.
Zijn er nog andere dingen die verstandig zijn om te verangen bij dit toestel?
Gr Robert
Op 19 mei 2005 23:07:08 schreef robert1:
Beste Hans
Gr Robert
Ik ben bij een witgoedzaak geweest deze heeft voor mij een kitje besteld.
Ik hoop alles deze week binnen te krijgen zodra alles er is laat ik even weten of het werkt.
Groet Robert
Hallo Robert,
Ik las dat je een kitje hebt besteld bij de witgoedzaak. Is dat een kitje voor de voeding? Ik zal nog eens wat aantekeningen er bij zoeken. Voor de lampentest hoefde je bij dit chassis alleen maar een draad van een spoeltje los te solderen. En dan gewoon de ene draad aan massa en de andere aan de collector van de horizontale lijntransistor(BUK in jouw geval)Brandt de lamp dan is de voeding in ieder geval goed. Nogmaals ik kijk het even na voor de precieze gegevens.
groet, Hans
Op 7 juni 2005 22:35:06 schreef stayer:
Hallo Robert,
groet, Hans
Alvast bedankt Hans
Het kitje is voor de voeding.
Het zit er ook al in alleen het volgende probleem.
Tijdens het vervangen van de onderdelen was ik wat afgeleid door de kinderen.
En heb de volgende fout gemaakt .ik weet het alles nog een keer dubbel kontroleren voor je de spanning er op zet.
De fout is de BF 487 verkeert omgezet groote rookpluim uit de nieuwe buk.Dus ik kan weer opnieuw beginnen.
En wat zekerings weerstanden er uit gefikt.
Heb je mischien enig idee wat er nu nog meer kapot kan zijn.
met nieuwe buk gaat weerstand 3616 nog steeds stuk .
Buk x84 phm505 heeft sluiting op alle potjes.
Deze gaf denk ik de sluiting van zekering weerstand.
En dat daardoor de diode brug nu sluiting maakt zekering gaat er nu meteen uit.
We geven de moed nog niet op Even laten bezinken .
Ik was behoorlijk kwaad op me zelf.
Groetjes Robert
Op 11 juni 2005 17:23:06 schreef robert1:
Alvast bedankt Hans
Groetjes Robert
Even de tussen stand de diode brug maakt inderdaad sluiting.
diode nr 6610 maakt ook sluiting en condensator 6206 68u die achter de diode brug zit maakt ook sluiting.
Heeft iemand een goeie volgorde van aanpak???
Alvast bedankt vonkentrekker Robert
Op 11 juni 2005 19:57:49 schreef robert1:
Vrijdag ga ik naar een onderdelen zaak losse onderdelen halen.
Heeft iemand nog tips wat ik voor de zekerheid ook nog kan vervangen.De onderdelen kosten bijna niks het is meer werk elke keer er naar toe te rijden.
En kan het zo zijn dat bij de eerste sluiting diode nrr 6610 door is geslagen.
En dat deze steeds de zekerings weerstand nr 3616 laat doorslaan.met als gevolg uiteindelijk de diodebrug bij de voeding vernielde.
Alvast bedankt Robert
Hij is niet meer dood :-)
Alleen hij geeft zwart wit beeld|:-( Hij geeft wel in het groen aan op welk net je zit.
Volgens mijn broertje had hij dat al langer en als hij een tijd aan stond kreeg je weer kleur.
Ook als het heel warm was kwam hij sneller op kleur.
Kan iemand mij nog even op weg helpen A.U.B
Al vast bedankt voor de moeite Robert
Dan is de referentie-oscillator voor de PAL kleurdecoder te ver verlopen en valt het invanggebied van de PLL te ver buiten de 4.43MHz color burst in het beeld signaal.
ff zoeken naar het 4.43MHz kristal (kan soms ook 8.866MHz zijn, maar weet niet of dat bij dit chassis ook het geval is), en met met trim condensatortje vlakbij dat kristal ff de frequentie van de referentie-oscillator terug op 4.43MHz zetten.
Op 25 juni 2005 14:48:47 schreef MNM(tm):
Dit klinkt aannemelijk.
Alleen kan iemand mij vertellen waar deze zich precies bevind.Welk nummer of het ziet er zo uit ik kijk er over heen.
Ik zie wel iets wat het kristal zou kunnen zijn er staat op
8867.238 KDS 9M vlak er naast staat een vierkant metalen blokje met in het midden een zwarte stel bout kopje nr5303
zij dit hem zijn.
Alfast bedankt Robert
Yup, dat izzum. De precieze frequentie van de PAL kleurdraaggolf is 4.433.619Hz (Geen flauw idee w'rom ze zo'n belachelijke frequentie gekozen hebben. Zal wel iets met harmonischen enzo van doen hebben, denk ik). Die 8.867.238Hz is dus exact 2x zoveel. Zal wel iets met hogere stabiliteit te maken hebben ofsow.
Op 25 juni 2005 17:14:56 schreef MNM(tm):
Ik ben wat aan het draaien geweest en geen verandering.
Het is wel zo als hij een tijdje aan staat dat hij wel op kleur komt.
Zou het een elco kunnen zijn???
Groetjes Robert
Op 25 juni 2005 18:51:25 schreef robert1:
Groetjes Robert
Verder waren de zenders niet meer in te stellen.
Oorzaak hotel stand gelukkig staat op dit forum hoe ik hem er af kan halen.
En jawel het is gelukt de zenders zijn weer in te stellen:-) .
De afstandbediening werkte ook niet meer goed deze schoon gemaakt en deze doet het nu ook weer.
Alleen hij komt pas op kleur als hij warm is.
heeft iemand nog een goeie tip waar ik het moet zoeken.
Groetjes Robert
Met een oscilloscoop of een frequentieteller toch de referentie-oscillator van de PAL kleu-decoder maar eens nameten.
Het is een veelvoud van de lijnfrequentie. Is zo gekozen om een minimum aan storing in het Y-signaal te hebben. Interferentie, zichtbaar als schuine lijnen die over het beeld zouden lopen.
Op 26 juni 2005 20:14:55 schreef evarist:
4433619/15625=geen geheel getal.......
Een veelvoud van de lijnfrequentie zou juist interferentie veroozaken, omdat je dan op een harmonische van de lijnfrequentie zit, lijkt mij.
Op 26 juni 2005 20:17:47 schreef KT88:
MNM heeft het juist voor. Dit is theorie en is bij mij 32 jaar geleden, sorry.......
Heren het volgende
We hebben frequentie gemeten en deze was niet stabiel.
Is deze frequentie ongeacht of de antenne er op zit stabiel ??
Ik ga dit kristal vervangen moet nog even kijken waar ik het ga bestellen.
groetjes Robert
[Bericht gewijzigd door robert1 op ]
Op 27 juni 2005 17:31:49 schreef robert1:
Heren het volgende
groetjes Robert
Het kristal is besteld volgende week binnen als het mee zit.
Die andere onderdelen duurde ook langer als belooft.
Kosten een paar euro.
En verder zit er op dit toestel geen trimmer om het kristal mee af te stellen.
Zodra het nieuwe kristal er in zit laat ik even weten of het werkt.
Groetjes Robert
Op 2 juli 2005 16:51:45 schreef robert1:
Groetjes Robert
Het nieuwe kristal zit er in:-)
Alleen hij doet nog steed zwart wit geven als hij net aan staat.|:-(
Heeft iemand nog goeie tips wat het kan zijn??
Volgens mij heeft hij geen trimmer maar ik kan mij vergissen
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=GR1-AX.pdf
Groetjes Robert
