Jeroen Boere
Na uren ploeteren: vijlen, boren, slijpen, zagen, spuiten, schoonmaken, bedraden, tekenen en veel bier drinken
is mijn lichtbak werkende gekomen.
Hij is nog niet af, er komt nog elektronica in voor de besturing (uC, met lcd). Dit kon ik natuurlijk pas doen als ik mijn printjes kan belichten
resultaat: 4.5 minuten lang de print belichten is goed.
net printje proberen te ontwikkelen, ging wel, alleen erg moeizaam (ik doet het in de garage, en daar was het -7 dus mijn bakje ontwikkelvloeistof bevroor meteen
dus etsen zit er komende dagen niet meer in --> anders moet ik mijn printje uit het ijs bikken
foto's van mijn lichtbak:
http://www.innovativetechnology.nl/show.php?action=show&id=4
wat ik gebruikt heb:
-oude trustscanner type 7200
-philips gezichtsbruiner.
ik kan printen tot A4 grote etsen (niet dat ik dat ooit denk te doen, maargoed)
ik heb alles zwart gespoten, zit een glazen plaat op. Wat ik nog ga doen is:
Microcontroller met een menu voor verschillende belichtingstijden icm met een LCD schermpje (heb alles binnen, nu nog experimenteren). Ik ga dus een volledig geautomatiseerde lichtbak maken.
maatvoering:
mijn scanner lichtbak heeft de volgende afmetingen:
- hoogte: 10 cm )inclusief deksel
- breedte: 25 cm
- lengte: 41 cm
-afstand van glas tot tl: ongeveer 1.6 cm
-afstand tussen tl's: wederom ongeveer 1.6 cm
bruikbaar oppervlakte voor het belichten van printen
-lengte: 28 cm
-breedte: 20 cm
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op (17%)]
MiTcHeLL
May The Source Be With You
Jeroen Boere
Op 9 januari 2003 17:56:24 schreef MiTcHeLL:
Very nice zijn zoveel tl buizen echt nodig ?maarre echt netjes !
tja, in die gezichtsbruiner zaten er 6, de ruimte en materiaal had ik, dus waarom dan niet gebruiken
MiTcHeLL
Op 9 januari 2003 17:58:23 schreef Jeroen Boere:
Jah dan wel he
Bastiaan
Jeroen Boere
Op 9 januari 2003 18:21:26 schreef Bastiaan:
Word het geheel trouwens niet super heet van die lampen?
na 7 minuten belichten nix gemerkt van warme delen
ik zal hem strax eens 10 minuten aanzetten en voelen of het warm is/word
en dan het testresultaat:
neen, word niet te warm na 15 minuten
mocht het wel te warm worden, dan gaat er een kleine fan in
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
Pixie
Weer terug bij de leukste hobby in het universum
haha komen er case-modderige gevoelens naar boven?
Ik heb precies hetzelfde gedaan als jij eigenlijk, behalve dan dat die van mij er niet zo mooi uitziet met die zwarte lak en dat jij er nog een heleboel aan gaat hangen met lcd enzo....wel heeeeel erg gaaf. Dan is het echt zo'n ding wat je moet laten zien aan mensen die bij je op bezoek komen...rondleiding door het huis? ohja en dit is mijn zelfgemaakte belichtingsbak
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Knap werk Jeroen, ziet er werkelijk perfect uit
Je kunt deze belichtingsbak zelfs ook nog zuiniger in gebruik maken door er electronische starters in te maken, en bovendien gaan de buizen dan ook langer mee en knipperen ze niet bij het starten.
Pluimpje voor dit mooie project!
Kan Bastiaan even 7 minuten met zijn gezicht op jouw glasplaat met de micro processor op stand 10?
De winter heeft deze jongen geen goed gedaan, hij ziet er een beetje bleekjes uit (kan ook nog zijn uit frustratie over de LED IA)
SWS
Shake It baby
Kleinere vrouwen en snelle wagens hebben een ding overeen. Ze scheuren zo lekker.
Ziet er heel aardig uit hoor. En ik zie dat de LED verslaafden ook al op dit topic afkomen, dus mischien kan je een LED klok er in bouwen
Ik heb ook een lichtbak in een oude scanner gemaakt, met een AVR en LCD en een paar TRIAC's heb ik zo gemaakt dat hij zuinig opstart en ook meteen afslaat nadat de tijd is afgelopen, mischien ook een idee voor jou? Hoef je geen kook wekker te zetten
Groeten
Op 10 januari 2003 07:19:44 schreef Shake It baby:
Dit brengt me op een idee:
Ik heb nog een aantal (stuk of 10) 3000MCD UV leds liggen, kun je daar je printplaten niet mee belichten ? Of is dit toch niet echt sterk genoeg ?
Pixie
Ik heb er 4 lampen in zitten, zoveel zaten er ook in de ex-gezichtsbruiner en dat is voldoende. ik heb trouwens wel nog dat metalen achterplaatje van de gezichtsbruiner achter de tl's gemaakt om zo het licht extra te weerkaatsen, de scanner die ik gebruikte was vreemdegenoeg beige aan de buitenkant maar wel bijna zwart van binnen.
een discussie over het gebruik van leds hebben we al eens gehad in een andere topic. Leds hebben een hele kleine oppervlakte die ze beschijnen. Om je printje regelmatig te belichten zou je dus je bak helemaal moeten opvullen met leds. (lijkt me niet echt verstandig dus, behalve als je ze gratis krijgt ofzo) Of je zou het licht op de een of andere manier moeten verspreiden. Misschien met een soort reflectoren ofzo. Maar om je print te belichten kan je dus naar mijn idee het beste (ik bedoel eenvoudigste) (tweedehands) tl balkjes gebruiken of natuurlijk ccfl-lampjes.
Jeroen Boere
Op 10 januari 2003 00:21:41 schreef Pixie:
Ja, je hebt iets in mij losgemaakt
Op 10 januari 2003 02:08:52 schreef Sweet Winter Smile:
Dankjewel
Ja, dat zou idd kunnen, maar, nu heb gebruik gemaakt van onderdelen uit de gezichtbruiner, kost me dus niets, dat flikkeren neem ik maar voor lief (hoewel die triacs minder ruimte innemen!) En wat betreft de levensduur, 4.5 minuten belichten, dan moet ik wel heeeeeeeeeeel veeeeeeel printjes maken wil ik de buizen hard doen slijten
Ik heb ook een lichtbak in een oude scanner gemaakt, met een AVR en LCD en een paar TRIAC's heb ik zo gemaakt dat hij zuinig opstart en ook meteen afslaat nadat de tijd is afgelopen, mischien ook een idee voor jou? Hoef je geen kook wekker te zettenGroeten
Dankje, als je het lapje tekst in mijn startpost leest kun je er vinden dat ik dus van plan ben om een uC icm een LCD aan die lichtbak te hangen, voor belichtingstijden etc. maar toch bedankt voor het idee
Jeroen Boere
Op 10 januari 2003 11:09:40 schreef Pixie:
in mijn speurtocht naar een gezichtbruiner en de optie voor ccfl's ben ik toch wel tot de conclusie gekomen dat een nieuwe gezichtsbruiner van philips 49 euro kosten, 6 ccfl * 13 euro + wat verzendkosten = 78 euro.
dus, dan lijkt de te kiezen oplossing wel erg duidelijk.
Bastiaan
Op 10 januari 2003 20:51:31 schreef Jeroen Boere:
Als je alleen uitgaat van de kosten wel idd. Maar soms zijn meer zaken belangrijk en dan kunnen de kosten wel eens niet zo zwaar wegen.
ziet er echt wel tof uit!!!
misschien dat ik ook nog een mooie belichtingsbak ga maken want ik gebruik nu de zonnehemel van mijn moeder maar dit is niet zo heel handig ben ik toch ahtergekomen. maar het belichten gaat wel super snel, maar 2 minuten. Ik heb het al een keer gezegd maar de belichtings bak van je (of moet ik u zeggen) ziet er super tof uit
mijn complimenten!
Bastiaan
Jeroen Boere
Op 10 januari 2003 23:00:43 schreef Bastiaan:
Jeroen, plaatsen we allebij onze bak in het artikel? Gaan we samen de finish over!!
DOEN WE!!!!!!!!!
ik moet ook maar een keer beginnen met een lichtbak, heb laatst in eelde bij de rommelmarkt een gezichtsbruiner gekocht, stuk of 10 gezien daar, allemaal 10 euro, kom ik langs zo'n kraampje, he daar staat er nog 1, kost ie 2 euro! dat viel dus mee. goedkoper dan een nieuwe kopen. maarre heb je doordat de print zo dicht op de tletjes ligt geen last van schaduwen en dat de baantjes daardoor dunner worden?
[Bericht gewijzigd door wouter van der vinne op ]
Jeroen Boere
nog geen last van gehad
ik gebruik als masker namelijk kalkpapier, het licht word hierdoor difuse (verspreid, en dus 'dof')
Shake It baby
Bij kringloop winkels kom ik vaak genoeg gezichts bruiners tegen hoor. Tussen de 2 en 10 euro in dus als iemand ze echt niet kunnen vinden wil ik ze wel toe sturen.
En sorry Jeren k kan soms niet echt goed lezen
maar veel plezier en suc6 met een µC in je licht bak.
Alhoewel voor de echte klussers heb ik nog een leuker klusje. Ik kreeg van de week een e-mailtje van een oud COer met de vraag of ik iets wist over plotters.
Wat was er nou aan de hand hij wou een PCB plotter maken zodat hij een heel printje kon 'printen" en voor de rest dus geen chemicalien ndig had.
Dus mischien een leuk idee voor de rest?
Bastiaan
Op 12 januari 2003 18:44:33 schreef Shake It baby:
Ik geloof dat er 2 mensen daarmee bezig waren ik weet ff niet meer wie. Is ook al topic over geweest.
me too
me too!!!!
De slachtoffers:
Gezichtsbruiner van de kringloopwinkel. Kostte €7.50 (ik had het model van 10 euro moeten nemen, daar zat een timer op
) Scanner kostte me €10. hij is een beetje laag, maar het past allemaal
Dat is'em dan.
Ik werkte altijd met de toner-opstrijk-methode, maar ik moet binnenkort dubbelzijdige printjes maken. En volgens mij gaat dat een stuk makkelijker met belichten
Als iemand nog tips heeft hoe ik goede 2zijdige printjes kan maken, houd ik me aanbevolen
Bastiaan
Haha, wel lache die scanner belichters.
Op 15 maart 2003 19:52:07 schreef Raymond:
Ik werkte altijd met de toner-opstrijk-methode, maar ik moet binnenkort dubbelzijdige printjes maken. En volgens mij gaat dat een stuk makkelijker met belichtenAls iemand nog tips heeft hoe ik goede 2zijdige printjes kan maken, houd ik me aanbevolen
Het makkelijks is als je boven en onder belichting hebt, maar dat zal wel een probleem worden voor je. Het beste is dan om een raampje te maken waain je de print legt en de sheet aan beide zijdes vastklemt tegen het verschuiven.
