ik wil graag een voeding maken die van 230 V wissel, 230V gelijk maakt. De gelijkspanning moet regelbaar zijn en kortsluitvast. de voeding moet tot 1A belast kunnen worden.
Ik wil dit zo eenvoudig mogelijk maken.
Heeft iemand hier ervaring mee? Of kan iemand wat bedenken?
Ik heb geen idee waar ik moet beginnen.
alvast bedankt
PimmieH
Regelbaar/korsluitvast/230V???
Hoeveel ervaring met elektronica heb je? (niet als sarcasme bedoeld, maar gewoon om te weten wat het beste is) Je komt niet om een switch mode power supply heen, met een transformator voor de galvanische isolatie, en waarschijnlijk moet je die nog zelf wikkelen ook. Kort ander vraagje: waarvoor dient deze voeding? (misschien zijn er nog andere oplossingen...)
ik blijf de post van free_electron citeren:
Zie ook
Op 18 november 2005 17:21:55 schreef free_electron:
het feit dat er een natuurlijke selectie optreed: de knoeiers electrocuteren zichzelf weg uit de dna-pool. dus krijgen we betere electronici ....
of zie ik dat nu ook weer verkeerd .... ?
in dit topic >:-) >:-) ;-)
@ts: wat wil je precies, het kan idd. heel simpel, neem een variac, een dikke diodebrug en elco en je hebt een regelbare 230V voeding. (gaat zelfs tot 400V als je een goede variac hebt). Kortsluitvast maken ?? neem een automagische zekering. Bij een kortsluiting met stroombegrenzing ga je bij 400V/1A 400 watt wegstoken, de voeding zal binnen enkele minuten het kookpunt bereiken, en nog enige minuten later zal het zijn: we have liftoff.
er moet bij vermeld worden, dat ook al zet je er 3 scheidingstrafo's tussen, bij dit soort spanningen is er al lang geen sprake meer van veilige laagspanning, en de gehele schakeling, inclusief alles eraan zul je tegen aanraken moeten beschermen. Ook aardlekschakelaars kunnen in dit verband onvorspelbaar reageren, dus vertrouw niet op zo'n ding, om het 'veilig' te maken.
Ik weet niet op wat voor nivo je zit kwa elektro, maar enige voorzichtigheid is wel geboden.
de voeding moet worden gebruikt voor de aansturing van gelijkstroommotoren. Ik heb aardig wat kennis van elektrotechniek (3e jaar aen niveau 4). Maar ik weet niet hoe ik zoiets moet maken.
alle hulp is welkom
230 volt.
gelijkrichten en niet afvlakken kom je daar toch uit? top zit dan op 315 toch?
of heb ik het mis. maar geleijkstroom motoren op 230volt is wel wat veel niet.
Bij mijn weten heb je of 110 V of 400V gelijkspanning... Maar voor dit probleem moet je toch naar een mutator gaan kijken, een gestuurde halve/volle brug. Dan afhankelijk of je een of driephase wil, plus een grote spoel. die de stroom kan hebben. Een flinke (snelle) zekering maakt de zaak kortsluitvast.
Ik zou denk ik gaan voor een oude analoog gestuurde 0-10V dimmer icm een gelijkrichtbrug en een sturinkje dat de spanning over de uitgang meet en via een simpele regeling (paar opamps) terugkoppelt naar de ingang. Wel even netjes een optocoupler er tussen.
Voor een motor bij slechts 1 A zou dat denk ik prima te doen moeten zijn. Dat soort dimmers kan in het algemeen minstens 5 A per kanaal aan en wordt nu overal vervangen door digitale units.
Het is dan niet gescheiden, maar ik zou verwachten dat een motor met die specificaties afdoende geisoleerd is.
[edit]
En kortsluitvast.. Als je ook de uitgangsstroom meet en er op regelt moet dat wel te doen zijn, dimmers kunnen vrij goed tegen kortstondige overbelasting.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Op 28 november 2005 18:19:25 schreef Aart:
230-230 trafo ertussen :)
neem dan beter een 230-165 (een 230-230 afwikkelen) trafo of zo, na gelijkrichten en afvlakken heb je 230Vdc
nu nog het regel-gedeelte van 0-230V dc??
Moet de voeding enkel regelbaar zijn of regelbaar en gestabilizeerd?
Moet er een stroombegrenzing zijn of enkel kortsluitbeveiliging en moet deze beveiliging zelfherstellend zijn?
Hoeveel mag de rimpelspanning bedragen?
Om even in te haken op dit topic
wat zo te zien al een tijdje geleden is uitgestorven
ik wil ook een dergelijke voeding bouwen.
Deze hoeft niet afgevlakt te zijn aangezien hij gebruikt word voor een veld regeling van een motor.
ik heb reeds een ontwerp voor een volledig gestuurde thyristor brug. alleen moet ik hier nog een stuurschakeling voor hebben.
De thyristoren die ik heb gebruikt zijn: TIC106D
de schakeling moet ongeveer een range hebben van 150 tot 230 volt.
ik heb zelf weinig kaas gegeten van deze stof, vandaar dat ik de vraag hier stel
@worteltje. open een nieuw topic ipv een bijna 4 jaar oude omhoog te halen.
Slotje
