Klasse gedaan!! Allemaal die bakken: zeer mooi. Er gaat niets boven lekker wat casemodden in de vrijetijd. Heerlijk!! En prachtige ideeën allemaal dat met die LCD's enzo. Echt ruig.
Eigenlijk wil ik ook wel zelf printjes maken, maarja ik weet niet precies wat het kost enzo. Die speciale vloeistoffen en die dingen allemaal....
ach, het is gewoon lache dat je met een beetje inspanning gewoon een goeie lichtbak kan maken. En dat terwijl een "echte" lichtbak gewoon 200+ euro is.
Ik had zelf voor dubbelzijdige printjes bedacht dat ik de twee sheets aan elkaar plak en de print ertussenschuif. Dat heb ik in een ander topic gelezen en lijkt me een vrij logische aanpak. Het is dan wel belangrijk dat de sheets niet verschijven ten opzichte van elkaar, maar daar valt wel wat op te verzinnen.
Nu moet ik alleen nog een manier zien te vinden om erachter te komen wat een goeie belichtingstijd is. Ook niet geheel onbelangrijk
Franky
Welke kant gaan we op?
Op 16 maart 2003 20:24:37 schreef Raymond:
Een manier is om uit een stuk prinplaat een haakse hoek te halen. Op de L die overblijft kan je dan de sheets plakken. Hiertussen kan dan weer de te belichten printplaat.
Jeroen (of iemand anders met een etsbak), wat kosten die 2 zakken met ets-spul? Ik wil namelijk ook zelf gaan etsen, en ik ga morgen een gezichtbruiner halen...
Bastiaan
Op 17 maart 2003 21:01:49 schreef Atmoz:
Je kunt bij de artikelen 1 artikel vinden over printjes maken en 1 artikel speciaal over het etsen.
Prijzen zijn nogal verschillend. Ik dacht iets van 3 euro ofzo voor zo'n zakje.
Op 10 januari 2003 07:19:44 schreef Shake It baby:
Ziet er heel aardig uit hoor. En ik zie dat de LED verslaafden ook al op dit topic afkomen, dus mischien kan je een LED klok er in bouwen
Ik heb ook een lichtbak in een oude scanner gemaakt, met een AVR en LCD en een paar TRIAC's heb ik zo gemaakt dat hij zuinig opstart en ook meteen afslaat nadat de tijd is afgelopen, mischien ook een idee voor jou? Hoef je geen kook wekker te zettenGroeten
Heb je daar een schema van? Ik wil het met een PIC gaan maken (omdat ik daarvoor toevallig een programmer heb). De software schrijven is geen probleem, maar de TRIACs aansturen dat zal minder succesvol worden mijn mijn kennis van analoge electronica.
Shake It baby
Kleinere vrouwen en snelle wagens hebben een ding overeen. Ze scheuren zo lekker.
Op 18 maart 2003 12:46:01 schreef RogierK:
Ik zal kijken wat ik nog aan kladjes kan vinden.
Het zou mischien een idee zijn om op internet naar de werking van starters te zoeken.
Tijdsmelding kon volgens mij met loops.
Vandaag heb ik ook 2 van die gezichtsbruiners gehaald, ik wilde mijn lichtbak ook gaan bedienen met LCD en PIC. (normaal probeer ik altijd iets orgineels/aparts te maken, maar jullie ideeen waren ZO goed)
De aansturing van de lampen doe ik gewoon met een relais, dat via een BC875 transistor geschakeld wordt met een PIC16F628. Het enigste probleem is de software in de PIC, ik weet nog niet zogoed hoe ik een mooi menutje kan maken om de tijden in te kunnen stellen (op het LCD).
Jeroen Boere
het is dat ik momenteel bezig ben met andere projecten en dus geen tijd heb voor dit project af te maken, alle ingedienten heb ik al.... nu alleen het inelkaarbakken nog
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Op 18 maart 2003 16:33:04 schreef Atmoz:
Daar zit ik ook mee want ik wil namelijk ook mijn lichtbak aansturen met een µC een AVR wel. maar het menusysteem daar ben ik nog niet uit.
Op 18 maart 2003 18:21:34 schreef Koen Van Vlaenderen:
Voor mijn lampen ben ik ook bezig met een menutje (het menu zelf heb ik al, nu alleen de aansturing van de uitgangen nog) maar bij de lichtbak moet ik ook gaan werken met timers (instelbaar met een schakelaar of 3) dat moet ik nog eens goed bekijken.
En tweede vraag wat ik bij dit project heb:
Ik heb voor de 2e etsbak (dat hele bruine spul) een waterkoker element gekocht in de 2ehands winkel (dit ets spul moet toch 40 graden worden) maar nu vraag ik me af of dat ets spul niet mijn waterkoker element aantast
Heeft iemand hier ervaring mee?
P.S. ik wil gaan maken dat de waterkoker bij 41 graden automatisch uitgaat, en bij 39 weer aangaat. (anders blijft mijn relais op en neer tikken)
Koen Van Vlaenderen
Koen Van Vlaenderen
je kan au-bain-marie werken. dus je neemt een lekje water waar je je waterkoker in kan doen en drijvend op dat heet water zet je een bakje met je etsvloeistof.
Op 18 maart 2003 19:25:40 schreef Koen Van Vlaenderen:
als je waterkokger van metaal is gaat ie wel wegetsen
ik denk dat dit wel mee zou vallen. als je na gaat dat de koperlaag op een printplaat maar 0,0035 cm is...
Koen Van Vlaenderen
ik zou het niet aanraden!
gooi eens een weerstandje in je etsvloestof, is rapper weg dan je denkt en is 0,4- 0,6mm zo'n pootje
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 18 maart 2003 22:03:29 schreef Koen Van Vlaenderen:
ik zou het niet aanraden!gooi eens een weerstandje in je etsvloestof, is rapper weg dan je denkt en is 0,4- 0,6mm zo'n pootje
stukje 2,5mmq bij 40 graden minder dan 1 uur
Shake It baby
Ik heb een oud klein aqaurium als ets ontwikkelaar bak. Waar ik zo'n oud verwarmings element in heb hangen (voor als je visjes hebt
) en dit verwarmings element zit in een glazen buisje.
Normaal gaan ze maar tot 20 graden ofzo, maar als je een weerstandje weghaalt kunnen ze tot 45 graden gaan. Zeer handig
Daarom je kan dus kiezen uit een glazen verwarmings element. Of een dompelaar (in de volksmond) die je in een glaasje met water hangt.
Tommyboy
Bastiaan
Op 19 maart 2003 16:47:45 schreef Tommyboy:
Welke UV soort heb je eigenlijk nodig?
je hebt namelijk UVA, UVB en UVC
UVA
Op 18 maart 2003 13:46:52 schreef Shake It baby:
Ik denk dat Google kapot is. Ik kan niets vinden namelijk over softstarters om zelf te maken. Of ben ik nou weer wazig (het weekend is begonnen, dus dat zou mogelijk kunnen zijn:P)?
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Hehe netjes... en te bedenken dat ik een wijnkist heb gebruikt
met 2 15W lampen van sylvania! misschien moet ik m'n scanner ook maar eens slopen... ik betwijfel wel of die lampen erin passen
Op 2 maart 2003 18:12:25 schreef Amplify Me:
Ik ben ook net klaar met mijn eigengemaakte lichtbak. Ik had nog een oude scanner van trust staan en ook de inmiddels beroemde philips gezichtsbruiner.
Heb jij die metalen binnenbak zelf gemaakt of zat die zo in de bruiner?
Strakke project echt, zou je voor een dubbelzijdige lichtbak niet gewoon twee (dezelfde) scanners met een scharnier maken ? Tis maar een idee
Grtz
Antoine
leuk bedacht, maar er zijn ook UV leds tegenwoordig vraag me af of dat ook zal werken, volgens mij gaat dat heel lang mee. wel hoop ledjes nodig
