jossie
Woei! *heeft etsbak*
Ik heb een paar dagen geleden mijn nieuwe etsbak ontvangen.
Het gaat om de ET-20 van Velleman:
Het zou ook de ET10 kunnen zijn, ze zien er hetzelfde uit.
Het bijbehorende verwarmingselement is echter niet vast te klikken aan de etsbak (zoals op de foto wel kan).
Het verwarmingselement:
Tevens staat er op de rand van het glazen en het zwarte plastic stuk de tekst "Minimum water level". Betekend dit dat het water/etsmiddel minimaal zo hoog moet staan, en het hele element onder water mag staan?
Er zaten van die zuignappen bij, maar als ik die erop doe past het verwarmingselement niet meer in de bak;(.
Ik wil gaan etsen met Natriumpersulfaat.
Minimun niveau is alleen om te zorgen dat je element niet verbrand/droog kookt. Verder zou ik het niveau niet boven het glas laten uitstijgen. En voor het ophangen kan je van ijzerdraad wel een beugeltje maken
jossie
Op 28 juni 2006 14:05:06 schreef Ectholian:
Dus dan moet ik het element precies met die streep op het niveau van het water laten zitten?
--edit-- Gaan een ijzerdraadje en etsmiddel wel goed samen?
Op 28 juni 2006 14:06:25 schreef jossie:
Het is een minimum level, dus minimaal die hoogte. Staat er geen max streep op? Ik durf zo niet te zeggen of het element helemaal waterdicht is. Kan je aangeven in je foto waar de minimum streep ongeveer staat ?
Installatiedraad (dus geisoleerd) twee keer om je element draaien en dan haakjes buigen zodat je element boven in de rand blijft hangen.
jossie
Op 28 juni 2006 14:11:01 schreef Ectholian:
[...]Het is een minimum level, dus minimaal die hoogte. Staat er geen max streep op? Ik durf zo niet te zeggen of het element helemaal waterdicht is. Kan je aangeven in je foto waar de minimum streep ongeveer staat ?
Op de rode streep zit die Minimum water level streep:).
Vreemd. Lijkt me een maximum, dus vul je tankje maar lekker tot dat streepje
Wat is trouwens de inhoud van dat ding? En het verschil tussen de ET10 en de ET20? Ik wil binnenkort ook eens zo eentje bestellen.
[Bericht gewijzigd door Ectholian op ]
jossie
Geen idee, deze is iig helemaal transparant (niet doorzichtig-blauw oid). Ik had 'm besteld bij Coditronix voor €45,- inclusief verzendkosten.
Volgens de verpakking is het een ET-20. Op de pakbon staat echter dat het een ET10 is. Het boeit me eigenlijk niet zoveel als het maar goed werkt:).
jossie
Op 28 juni 2006 14:19:19 schreef Ectholian:
Ik denk dat ik dat ook maar het beste kan doen. Er staat toch echt minimum;).
Dit soort elementen zijn bedoeld voor aquaria en moeten minimaal tot aan het minimum onderwater. Ze kunnen ook helemaal onderwater. Als het goed is staat er ook iets van IPxx op. Dat is de klasse van de water bestendigheid. zoek maar eens op.
Op 28 juni 2006 14:26:02 schreef jossie:
Geen idee, deze is iig helemaal transparant (niet doorzichtig-blauw oid). Ik had 'm besteld bij Coditronix voor €45,- inclusief verzendkosten.Volgens de verpakking is het een ET-20. Op de pakbon staat echter dat het een ET10 is. Het boeit me eigenlijk niet zoveel als het maar goed werkt:).
Laat me even weten hoe warm je etsmiddel wordt en hoe lang het verwarmen duurt, daar heb ik namelijk vraagtekens bij (tank was bedoeld voor FeCl3 geloof ik en dat hoeft minder warm dan natriumpersulfaar (40 - 45 graden)
jossie
Op 28 juni 2006 14:32:35 schreef Lexy:
Er staat idd "Aquarium heater" op.
Dat van IPxx kan ik niet vinden.
jossie
Op 28 juni 2006 14:34:00 schreef Ectholian:
[...]Laat me even weten hoe warm je etsmiddel wordt en hoe lang het verwarmen duurt, daar heb ik namelijk vraagtekens bij (tank was bedoeld voor FeCl3 geloof ik en dat hoeft minder warm dan natriumpersulfaar (40 - 45 graden)
Volgens dit geval gaat 'ie tot 32 graden Celsius. Eventueel koop ik nog een keer een ander zonder thermostaat.
--edit--
Van de velleman website:
Specifications
* heater 100W with scale
* IP68
Nog een edit: Volgens wikipedia is het stofvrij omdat het een afgesloten behuizing is en volledig waterdicht.
"6 Stofvrij Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof."
"8 Waterdicht Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden"
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
Op 28 juni 2006 14:36:05 schreef jossie:
Volgens dit geval gaat 'ie tot 32 graden Celsius. Eventueel koop ik nog een keer een ander zonder thermostaat.--edit--
Specifications
* IP68Nog een edit: Volgens wikipedia is het stofvrij omdat het een afgesloten behuizing is en volledig waterdicht.
Ik meende dat je die aquarium thermostaten kon opvoeren maar dat weet ik niet zeker
jossie
Op 28 juni 2006 14:47:52 schreef Ectholian:
[...]Ik meende dat je die aquarium thermostaten kon opvoeren maar dat weet ik niet zeker
Vertel meer!:P:9
elmowww
Die verwarming moet je tot ong. dat streepje in het water gooien. Maak van geisoleerd koperdraad (vd draad) een beugeltje, en zorg dat de uiteinden buiten de etsbak zijn.
Gaat al tijden goed bij mij. En dagt droogkoken is niet leuk --> 230V op mn etsbak (en die dingen zijn ook niet geaard ofzo...).
jossie
Op 28 juni 2006 14:52:52 schreef elmowww:
Hoe kan dat? Het is toch helemaal van glas?
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Ganzz
Ik heb hem net binnen, ook geen beugeltje om de verwarming te bevestigen.
even geinproveseert, + 2e pomp aan de andere kant erop gezet waar normaal een dopje zit en een 2e verwarmings element. Nu nog de vleoistof ff halen.
jossie
1 pomp is echt genoeg hoor.
Ik heb net dik installatie draad gehaalt. Veel te dik en veel te duur, maargoed ik heb een mooi beugeltje gemaakt. Nu even etsmiddel aanmaken:).
kevin_
Don't Blame Me, Blame Yourself..
ik heb ook die etsbak, ik had er maar 1 l etsmiddel ingedaan, ik hang dat stom verwarmingselement erin, ging weg, en en element smelte bena een gat in men bak
verwarm nu door het eerst in een fles te doen en fles in warm water leggen
jossie
Op 28 juni 2006 15:40:24 schreef kevin_:
ik heb ook die etsbak, ik had er maar 1 l etsmiddel ingedaan, ik hang dat stom verwarmingselement erin, ging weg, en en element smelte bena een gat in men bakverwarm nu door het eerst in een fles te doen en fles in warm water leggen
Ehu.... Da's zeker geen handige actie. Als aan het etsen bent of met andere chemicaliën aan het werk bent, is het verstandig niet 'even' weg te lopen. Je moet ten alle tijde het proces monitoren! Zeker als je er nog niet zo handig in bent!
Ik heb een ander vraagje:
Ik wil binnenkort dezelfde etsbak kopen om te gebruiken met ijzer(III)chloride. Maar is het hierbij nodig om, wanneer je de bak een tijdje niet gebruikt, het etsmiddel apart in een fles te stoppen of kan het gewoon in de bak blijven zitten zonder dat het verdamd of 'dood' gaat? Dat zou ik nogal irritant vinden namelijk.
jossie
IJzer(III)chloride blijft altijd goed, het is wat dat betreft het makkelijkste etsmiddel wat er is!
Het nadeel is dat je je print niet tijdens het etsen kan zien. Je zou het eventueel apart in een fles kunnen bewaren, maar het is niet nodig. Het kan jaren goed blijven.
